Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS
Diskutiere Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS im KL - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 4; ... ĂŒber ebay Kleinanzeigen besorgt und montiert đŸ‘đŸ» Das Ding hĂ€lt auf den vier Haltepunkten.
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #781
Das Ding hÀlt auf den vier Haltepunkten.
AnhÀnge
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #782
News aus der GerĂŒchtekĂŒche - Thema MOTORABDECKUNG:
War gerade beim 🙂 und er meinte, dass die Motorabdeckung Version 2 wohl noch ein wenig dauert, die GerĂŒchte erhĂ€rten sich aber, dass die neue Abdeckung aus CARBON kommen soll und nicht mehr so ein olles Gummi Teil sein soll. Cupra will sich da anscheinend "nicht lumpen lassen und den Fauxpas damit wieder gut machen".
Ich glaubs erst, wenn ich sie in der Hand halte, aber möglicherweise können wir uns darauf freuen.... đŸ€©
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #783
Einer macht den Ölwechsel nach 2000 und der andere nach 4000km
Ich weiß, dass das ein immer wieder aufkommender Glaubenskrieg ist. Aber der Hersteller wird sich sowohl bei der Art des Öls als auch beim (flexiblen) Intervall seine Gedanken gemacht haben. WĂŒsste nicht, warum man da jetzt reingrĂ€tschen und Öl verschwenden sollte.
Bei durchgehenden Vollgasfahrten oder Rennstreckenbetrieb ist das natĂŒrlich was anderes, aber das machen ja die wenigsten 😉
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #784
Sehe ich genauso, reine Ölverschwendung.
Das habe ich auch bei noch keinem Neuwagen gemacht, und werde es auch nicht machen.
... FĂŒr alles "andere" gibt es einen Ölfilter.
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #785
Auskuppeln beim Schubbetrieb - also segeln - macht meiner in Getriebe D Stellung immer. Bremst man dann leicht rein, kuppelt er wieder ein und nutzt die Schubabschaltung/Motorbremse. Bei Getriebe S segelt er nicht, lÀsst also immer einen Gang eingelegt und die Kupplung geschlossen.
A ok, das was du mit "nicken" bezeichnest ist dann wohl genau das was ich meine. Was bei normalem fahren nicht bis minimal merkbar ist, ist dann ab und zu doch auch mal etwas deutlicher in manchen speziellen Situationen. 🙃
Du meinst einen Motorölwechsel oder einen Getriebeölwechsel?
Also mein Motoröl kommt nach einem Jahr raus. Denke dann sind ~3000-4000km drauf. 😇 Das Getriebeöl hĂ€tt ich nach Herstellerempfehlung gewechselt.
Luftdruck verwende ich exakt den aus dem Manual bzw. dem Aufkleber an der B SĂ€ule. Find ich gut so. FĂ€hrt sich fĂŒr mein GefĂŒhl gut.
Gibt es eigentlich keinen Modus bei dem das Getriebe nicht auskuppelt, wenn ich leicht vom Gas gehe außer Sport ?
Bisher lĂ€uft bei mir alles smooth. Nur wenn das Getriebe in S ist und mit Zwischengas einen Gang runterschaltet merkt man den Übergang beim Einkuppeln durch ein leichtes Nicken. Ich denke mal das ist normal... Ich werde jetzt mal bei 2000km einen Ölwechsel machen lassen. Die Suppe die drin ist, ist mir dann doch etwas suspekt 🙃
Mit wie viel Luft fÀhrt ihr eigentlich auf den RÀdern. Ich glaube mein HÀndler hatte man Anfang zu viel drauf gemacht. Habe nun bei den 225er R18 - 2,7 Bar vorne und 2,6 Bar hinten.
Vielleicht kann man das Segeln ĂŒber den Individual-Modus auch abstellen. Ich muss mich sowieso nochmal mit den Fahrmodi beschĂ€ftigen, da werde ich das mal ausprobieren. Benutzt ihr den Individual-Modus beide als „Eco-Modus“ oder was genau habt ihr da eingestellt?
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #786
Vollkommen richtig! Totaler Glaubenskrieg. Ich hol da mal kurz ein wenig weiter aus - hab grad Zeit. 😆
Meine Meinung:
Ich mach 1 mal im Jahr meinen Ölwechsel - bei jedem Auto, egal wie viele km drauf sind. Das erste Öl kommt bei mir immer nach max. 10000km raus. Einfach so. Ich denke es ist nicht schlecht - wobei es wohl komplett egal sein wird, weil das klassische "Einfahröl" gibt es nicht mehr und die Toleranzen sind derart gut, dass da auch kein "Abrieb" mehr drin ist... Original dĂŒrfte Castrol Edge drinnen sein. Castrol Edge schneidet in diversen Öl Tests und Analysen eher mittelmĂ€ĂŸig ab. Es ist nicht schlecht, aber es gibt deutlich bessere. Z.b. das Mobil 1 Öl... Das kommt in meinen EA888 dann rein. Einfach fĂŒrs Gewissen, wohl wissentlich, dass wohl vollkommener "Blödsinn" sein wird und das Edge in jeder Hinsicht absolut ausreichend sein wird. 😇Und mit dem frischen Mobil 1 im Block, wird er dann in den Winterschlaf geschickt. Auch der Zeitpunkt des Ölwechsels ist absolute Glaubensfrage und realistisch wohl vollkommen unerheblich. 😋
Eine Geschichte dazu:
Ein guter Bekannter von mir ist Werkstattleiter/Meister bei einem großen BMW Autohaus. Er selbst wechselt bei allen seinen Autos 1 mal im Jahr und hat mir das so nahe gelegt. Er sieht am Tag 20 offene Motoren und in Sachen Verschleiß und Ablagerungen im Motor sieht er einfach ein deutlich Vorteil bei jĂ€hrlich gewechseltem Öl und Öl dass nicht bis an die maximale Laufleistung gefahren wird. Die Motoren sind einfach deutlich sauberer gerade im Kopfbereich, Nocken, Hauptlager und Pleuellager zeigen merkbar weniger Verschleiß. Er schwört drauf. Ich habs so ĂŒbernommen und fahr gut so.
Eine andere Geschichte dazu:
Ein Freund hatte einen 1,4l Benzin (glaub ~95PS) 1P Leon. Der Leon hat aus dem Schauraum raus NIE eine Warmlaufphase oder Kaltlaufphase gesehen, keine Einfahrphase, ist eigentlich durchgehend geisteskrank vollgas gefahren worden und er hat oft nicht einmal die LL Ölwechselzyklen eingehalten und einfach das billigste Öl rein gekippt was er gefunden hat.
Erfolg davon: Auto mit 240000km ohne ein einziges Problem am Motor/Getriebe verkauft. Das Auto ist in den 10 Jahren auch nicht 1 mal gewaschen geworden und war rostfrei.
Tja - vieles kann man, mĂŒssen tut man wohl wenig, glĂŒck muss man aber wohl auch haben. 😋
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #787
Glaubenskrieg hin oder her.
FĂŒr mich ist mein Auto ein StĂŒck weit noch Hobby, aber im Endeffekt immer noch ein Gebrauchsgegenstand, der sich auch nicht "schöner" steht wenn er nicht gebraucht wird.
Öl- und Filterwechsel so wie vom Hersteller empfohlen. Filter von MANN-Filter oder Mahle, Öle von LiquiMoly (außer DSG-Öl: nur VW).
LiquiMoly fahre ich schon seit ĂŒber 25 Jahren (!). Meiner Meinung nach einer der besten Motorölhersteller.
WischerblÀtter: Original oder BOSCH Aero
Schmierfette von VAG (VW), LiquiMoly oder WÜRTH.
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #788
Ich hab da noch nicht explizit danach gesucht, aber im Individualmodus kannst du das nicht einstellen.... Segeln ist meines Wissens nach nicht "deaktivierbar".
Ich gewöhn mich grad dran, das segeln zu nutzen. Ab und zu ist das gar nicht doof. Rollst du landstraße dahin, ist es echt gut herzunehmen und wenn du in ein Ortsgebiet reinrollen willst und die Schubabschaltung nutzen willst, tippst du nur minimal auf die Bremse und er kuppelt dauerhaft ein. Damit kann man schon gut arbeiten!
Den Individualmodus hat wohl jeder anders. 🙃
Ich nutz die Fahrmodi so:
Comfort und D zum warm fahren.
Dann Individual und 30% S und 70% D.
Individual hab ich so eingestellt:
DCC in der mitte zwischen sport und comfort
Motor auf sport
Lenkung auf sport
Das fĂ€hrt sich fĂŒr mich fĂŒr normales dahinfahren am stimmigsten - einfach der Sport Modus mit ein wenig mehr Schluckfreudigkeit im Fahrwerk.
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #789
Motor auf sport
Lenkung auf sport
Danke dir! Individual probiere ich mal so aus.
Das Segeln finde ich auch super und möchte es nicht deaktivieren, habe mich wohl oben ein bisschen unverstĂ€ndlich ausgedrĂŒckt und wollte nur auf die Frage eingehen, ob man das ĂŒberhaupt deaktivieren kann 😉
Ich denke, dass der mMn gute Verbrauch auch daher kommt, weil der Wagen öfters auskuppelt.
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #790
A alles klar. ;)
Also ich glaub nicht, dass man das Segeln irgendwie deaktivieren kann. Du meinst so wie die Start Stop oder den Lane Assist oder? Das geht glaub ich nicht, zumindest wĂ€r ich darĂŒber noch nicht gestolpert. ;)
Und ja ich glaub auch - mit einer vernĂŒnftigen Verwendung von Schubbetrieb, Segeln, untertourigem D Modus und fallweise auf S schalten, kann man den aktuellen EA888 extrem sparsam fahren. Die letzten Fahrten hab ich zwischen 6,2 und 7l im Schnitt gebraucht. Bei teilweise sogar immer wieder ordentlich zĂŒgiger Fahrweise. Schwer ok und ich denke wenn mans drauf anlegt, sind auch locker 5,x drinnen. 😉
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #791
Auf der Landstraße ist der Segelmodus super. Im Stadtverkehr echt nervig, wenn du auf die Ampel zurollst und immer noch leicht bremsen musst, um den Segelmodus zu beenden.
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #792
Es ist ĂŒberhaupt nicht erforderlich zu bremsen. Dank @Gast58809 wissen wir, dass es reicht wenn man an den Schaltpaddels zieht. Dann wird sofort wieder eingekuppelt. Ich ziehe immer Links, aber rechts mĂŒsste es m.E. auch gehen 😄
Ja, so ein Zwischenmodus wĂ€re nicht schlecht, bei dem nicht mehr ausgekuppelt wird. Ist m.E. fĂŒr bestimmte Situationen besser als das stĂ€ndige ein und auskuppeln. Wenn ich z.B. weiß, dass ich in 50 Metern, abbiegen will dann wĂ€re es doch besser die Schubabschaltung zu nutzen und auszurollen, als im Leerlauf Sprit zu verbrauchen. Ich denke es ist einfach SituationsabhĂ€ngig was spritsparender ist.
Morgen kommt meiner erstmal in die Werkstatt weil, die Beats Lautsprecher nicht richtig funktionieren und dann eben das andere Öl.
Bisher hatte ich mir bei meinem letzten Fahrzeug auch Liqui Moly einfĂŒllen lassen 0W-20 (fĂŒr einen 1.5 TSI). Rein subjektiv hĂ€tte ich gesagt, dass das Liqui Moly dicker war, als dass was da jetzt als WerksbefĂŒllung drin ist. HĂ€tte ich gewusst, dass es bei Meguin das gleiche Öl fĂŒr weniger Geld gibt hĂ€tte ich wahrscheinlich Meguin genommen. Das Mobil1 ESP soll auch super sein. Ich probiere jetzt aber mal Ravenol aus.
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #793
So Leute, jetzt drÀngt sich mir eine Frage zum Schaltverhalten des 245Ps 2.0TSI DSG auf (1400km gelaufen):
Wenn ich relativ zĂŒgig einen Berg hoch fahre, eine Kurve locker anbremse oder ihn um eine uneinsichtliche Kurve bergauf rollen lasse, und das DSG dann einen Gang runterschaltet, gibt er teilweise schon sehr vehement Zwischengas und kuppelt meiner Meinung nach viel zu schnell ein bzw. gibt einfach zu viel Zwischengas und die Drehzahl ist eigentlich viel zu hoch beim einkuppeln. Sprich er tritt dir ab und an schon gehörig in den Hintern beim runterschalten - eigentlich unnötig viel...
Bei normalem fahren im S Modus, spĂŒrt man die Gangwechsel auch ab und an ein wenig, aber das ist kaum der Rede wert. Im D Modus sowieso seidenweich. Aber das Verhalten bei sportlicherer Fahrweise find ich doch etwas "störend/verbesserungswĂŒrdig".
Ich verstehe jetzt, was du meinst und kann es auch so bestÀtigen. Bin heute das erste mal richtig sportlich im Cupra-Modus gefahren und hatte auch ein paar mal das ruckartige runterschalten. Finde es nicht weiter schlimm, gehört ja zum sportlichen Fahren dazu.
Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich wenig Erfahrung mit VAG Fahrzeugen habe. Also kenne ich das Verhalten der Autos aus dem Konzern nicht so gut und empfinde manche Sachen eventuell ganz anders als Leute, die schon ewig VAG fahren.
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #794
Motor auf sport
Lenkung auf sport
Habe den Modus jetzt auch mal so getestet , finde ich wirklich gut👍
Lenkung steht aber jetzt auf CUPRA und der Rest ist so wie bei dir.
Geht das Getriebe bei dir auch immer in S, sobald man den Individual-Modus auswÀhlt? Liegt das daran, weil der Motor auf Sport steht??
Ich möchte den Modus hauptsĂ€chlich in D fahren und finde es nervig, jedes mal das Getriebe von S zurĂŒck auf D zu stellen. Gibts da irgendeine andere Möglichkeit, dass das Getriebe auf D bleibt wenn man z.B. von Comfort auf Individual wechselt?
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #795
Echt? Das mit dem Schaltpedal ziehen im Schubbetrieb kenn ich noch nicht (oder habs schon wieder vergessen... 🙈) Und da geht er nicht gleich beim ersten ziehen in den Manuellen und schaltet einen runter? Na das probier ich die Tage gleich mal aus - danke!! 😊👍
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #796
Danke fĂŒr deine RĂŒckmeldung!! Freut mich zu hören, dass du das auch so festgestellt hast. Scheint dann wohl normal zu sein, dass er da die GĂ€nge doch ab und zu in manchen Situationen recht ruppig reinknallt. 😆 Aber wie du sagst, micht störts auch nicht, mĂŒsste er zwar nicht unbedingt machen, aber wenns so normal und gewollt ist, solls ok sein fĂŒr mich. 😊
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #797
Ja wenn du den Motor auf Sport hast, ists bei mir genauso - dann wÀhlt er auch beim Getriebe automatisch gleich mal S vor.
Ich hÀtte da noch nix gefunden das umzustellen. Hinter Sport und Cupra ist automatisch auch Getriebe in S hinterlegt und bei Comfort ist D hinterlegt.... Das wechselt er automatisch mit.
Ich fahr wie gesagt warm in Comfort und D. Danach fahr ich eigentlich alles im Individual und wechsle je nach lust und Laune nur noch ĂŒber den WĂ€hlhebel zwischen S und D. In den Fahrmodi stell ich dann gar nicht mehr rum. Außer ich will wirklich mal heizen und die Straße ist sehr gut, dann nehm ich Cupra. Aber das ist eher selten.
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #798
Ja, fahre auch momentan zu 80% in Comfort.
Aber auf kurvigen Autobahnauffahrten lohnt es sich auch mal, kurz den Cupra-Modus reinzumachen wenn er schon warm ist ;)
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #799
Habt Ihr schon mal im M Getriebemodus die linke Schaltwippe lange gehalten? Bei mir haut er da radikal einen super niedrigen Gang rein!? Ist das normal? Ist das so eine Art „Kickdown“ im M-Modus?
Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS - Ähnliche Themen
[Cupra] Rennlaster Cupra ST-die ersten 1000 km sind abgespult: Seit 2 Wochen ist der Familienkombi jetzt bei uns. In der kurzen Zeit konnte ich mir nun einen guten ersten Eindruck verschaffen. Zu den Facts...
Seat Leon. Welcher Motor und welche Modifikationen sind möglich?: Gute Tag liebe Leon Gemeinde. Ich habe vor mir demnÀchst einen Leon zu kaufen da mein alter Astra langsam den Geist aufgibt. Bin Student, das...
Jb4 im Seat Leon Cupra 5F: ❌❌❌JB4 im Seat Leon Cupra ❌❌❌ Die Seat Leon Cupra 5F Gruppe von Facebook testet fĂŒr euch die JB4 Tuningbox zusammen mit JB4 Shop Europe Wir...
