die Progressivlenkung (Erklärung laut VW: Herkömmliche Lenkungen arbeiten mit einem konstanten Übersetzungsverhältnis. Die optionale Progressivlenkung indes operiert – der Name sagt es – mit einem progressiven Übersetzungsverhältnis. Beim Rangieren und Parken reduziert das spürbar die Lenkarbeit. Auf kurvenreichen Landstraßen und beim Abbiegen indes wird der Fahrer aufgrund der direkteren Auslegung ein Plus an Dynamik feststellen; zudem muss er weniger oft umgreifen. Technisch differenziert sich die Progressivlenkung durch eine variable Verzahnung der Zahnstange und Ritzel sowie einen leistungsstärkeren E-Motor von der elektromechanischen Basislenkung.) müsste dann fehlen, da diese eigentlich immer mit dem DCC verknüpft ist. Wobei der GTI sie aber serienmäßig hat. Ist also die Frage ob sie beim 180 kW (245 PS) CUPRA nur verschwiegen wird oder tatsächlich nicht vorhanden ist?
Ansonsten gibt es ja beim GTI noch eine Unterscheidung, wenn man die optionalen 19-Zoll-Felgen wählt (Standardmäßig ja nur 17-Zoll), dann wird nämlich extra angezeigt Sportfahrwerk für 19-Zoll-Leichtmetallräder.
Dieses hat der CUPRA-LEON ja also immer als Standard, bis auf bei der 150 kW e-Hybrid Variante. Außerdem hat der CUPRA immer die große Bremse verbaut, während der normale GTI nur die Größe hat, die SEAT bis zum 2.0 mit 140 kW und e-Hybrid mit 150 kW verbaut. Also fahrwerkstechnisch ist der CUPRA schon besser wie ein "normaler" GTI, bleibt nur noch die Frage nach der Progressivlenkung.
