Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder)
Diskutiere Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Super, danke für eure schnelle Hilfe, dann muss ich mir mal so einen Schraubendreher besorgen, bzw. wo ausleihen. Aber an sich kann man schon...
  • Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) Beitrag #281
Aber an sich kann man schon einmal sagen, dass da LED - Set der Hammer ist! Kann man jedem nur empfehlen, dem
das LED - Innenlichtpaket von SEAT zu teuer ist. :)
Danke nochmal. =)
  • Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) Beitrag #282
Sind ja nur 2x torx
  • Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) Beitrag #283
Und Die Abdeckung ansich ist auch nich wild, mit etwas Gefühl hab ichs sogar mit den Fingernägeln ab bekommen, ist relativ elastisch wie ich finde.
Du musst halt nach dem lösen der Torxschrauben drauf achten das da noch 2 Haltenasen sind die das teil halten, die zb mit nem flachen Schraubendreher in Fahrtrichtung drücken dann kommt dir das ganze Teil raus. Ist aber echt nix dabei !! :)
  • Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) Beitrag #284
ich hätte auch mal noch eine Frage ..
habe gestern meine Innenraumbeleuchtung umgebaut auf LED. Hat alles soweit super geklappt, nur ist mir im Kofferraum die Diode oder der Widerstand abgeraucht .. muss da wohl iwie über das Metallgehäuse einen Kurzschluss gebaut haben.
Habe heute mal eine Standard Diode rein gelötet (IN4007), tut soweit auch alles nur glimmt die Lampe nun noch wenn ich den Deckel zu habe .. ist natürlich nicht schön!
Hat jmd von euch einen Schaltplan oder kann mir sogar sagen was für ein Bauteil ich da rein basteln muss?
  • Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) Beitrag #285
Umbau abgeschlossen. Top Anleitung Jammerbucht und Waldix. Top Anleitungen und Bilder!!
Anzumerken ist: LEDs können scharfkantig sein. Achtung Blutflecken und Die Fußraum LEDs sind am heißesten :D :D :D
  • Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) Beitrag #286
rambo@92
Das ist leider so, auch ohne Kurzschluss.
  • Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) Beitrag #287
Hat jemand von euch mal die Kofferraumlampe nach dem Umbau auf LED beobachtet.. sobald diese aus sein sollte (Kofferraumdeckel zu oder nach 10 Minuten) glimmen die LEDs immer noch leicht .. ist das normal oder nur bei mir der Fall??
@ Panda78910 .. weist du warum diese durch brennt?? macht das ja nicht ohne grund :p
  • Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) Beitrag #288
Meine brennt zum Glück nicht, leuchtet nur ;)
Wurde hier auch schon mal irgendwo geschrieben. Vermutlich geringer Reststrom auf dem Kabel, fällt bei ner normalen Lampe nicht auf, bei LED aber schon.
  • Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) Beitrag #289
  • Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) Beitrag #290
Habe die gleiche die Woche bekommen
Die gehen
  • Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) Beitrag #291
Waldix was sagt das Steuergerät? Ohne Fehler?
  • Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) Beitrag #292
Habe es aufgrund von waldix aussage einfach nochmal probiert. Sind wohl sehr sensibel, was ihre sitzpositzion angeht. Weiß auch nich warum es heute geklappt hat und gestern nicht.
  • Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) Beitrag #293
Dingo
Es sind Dioden (leiten Strom nur in eine Richtung )
Evtl waren die Lampen einfach falsch rum drinne ;)
Habe es noch nicht auslesen lassen :D
Erst wenn die in der hinteren Sitzreihe unter den Sitzen verbaut sind ;)
  • Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) Beitrag #294
  • Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) Beitrag #295
Dann hattest du evtl. ein kurzen drauf !
Immer den steker der Fassung vor dem Birnen Wechsel abziehen ;)
  • Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) Beitrag #296
Ich ma wieder mit ner frage :) Habe gelesen, dass der ein oder andere die fussraumbeleuchtung dauerhaft an hat. Beim fahren geht sie bei mir aus oder habe ich das falsch verstanden? Nee Einstellung hierzu hab ich nicht gefunden...
Thx schonmal in die Runde :)
  • Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) Beitrag #297
Car -> Setup -> Licht
Da sollte ein Balken für Fußraumbeleuchtung sein (Media System mit Navi)
  • Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) Beitrag #298
Ja das hab ich und da war ich auch schon. Die frage ist, ob es auch beim fahren an bleiben sollte.
  • Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) Beitrag #299
Sollte schon.
Also bei mir ist sie es.
  • Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) Beitrag #300
Hab ich nun richtig verstanden das du dich fragst ob es während der Fahrt erlaubt ist?
Falls ja....Es darf an bleiben solange es nicht außen scheint und ich denke da wird Seat drauf geachtet haben :D
Leselampenwechsel und mehr... (mit Bilder) - Ähnliche Themen
Garagentoröffner in Dachleuchte mit FSE Taster (HomeLink Light): Guten Abend Allseits. Nachdem ich jetzt wochenlang nach einer „schönen“ aber nicht zu teueren Lösung für meine Tiefgaragen-FFB gesucht und...
Selfmade Ein- / Ausbau Pedale und Fußstütze von normal Kunststoff auf Cupra-Look: Mein erster Eintrag und gleichzeitig meine erste Handlung in diesem Forum :wave: Da ich mir einige bebilderte Umbauten zur Thematik Pedalwechsel...
