@Gast64879 selbstverständlich verziehen sich die Zylinder durch die Temperatur!
Wenn der Zylinder einzeln ohne den Nachbarzylinder wäre könnte er sich theoretisch GLEICHMÄßIG in die x-Achse, y-Achse und z-achse AUSDEHNEN.
Das kann er im 4-Zylinder aus geometrischen Gründen NICHT und wird so zum Ei.
Der Kölner sagt dazu: Ein Zimmermann-Zylinder (Anm. Colonia-Duett).
Also jetzt mal ganz im Ernst: Somit wäre ja ein 1-Zylinder besser, da sich ja nach der Theorie der Zylinder in alle Richtungen ausdehnen könnte und sich nicht durch die Kameraden zu beiden Seiten eingeengt fühlen müsste? Was ist denn mit Zylinder 1 und 4?
Ganz wichtig ist hier auch der ZYLINDERKOPF dieser hat großen Einfluß auf den Zylinderverzug.
Inwiefern? Der Kolben mit Zylinder bewegt sich doch gar nicht im Zylinderkopf?
Ich spreche hier ausdrücklich nicht von SPÄNEN sonder ganz normalem ABRIEB.
Dieser ABRIEB ist übrigens auch der Grund warum ein Verbrenner nicht ewig hält und nach 300000km so er diese schaft nicht mehr viel Wert ist
Komisch, dass es so manche Fahrzeuge auch mehrere Millionen Kilometer schaffen.
Ansonsten wird dir jeder Motorinstansetzer sagen das ein Ölwechsel nach ~1500km hervorragend für den Motor ist damit der erst GRÖßTE Abrieb (niemals Späne) frühzeitig raus kommt.
Nur der bekloppte Instandsetzer wird das sagen, da er ja sonst nichts mehr instand zu setzen hat. Ist schlecht für das Geschäft.
Quelle FACHARTIKEL z.B. aus der amz für das Kfz-Gewerbe.
Welche? Bitte eine nachvollziehbare Quellenangabe liefern. Man könnte ja sonst auch schreiben, dass man es in der öffentlichen Bibliothek gelesen hat.
Nee, @kiter . Ich weiß ehrlich nicht, warum Du so hartnäckig bei Deinen Thesen bleibst. @Gast64879 und @Garnski haben anschaulich und nachvollziehbar dargestellt, warum das Blödsinn ist. Aber Du scheinst echt beinhart bei Deiner Unbelehrbarkeit zu bleiben. Beide vorgenannten User besitzen ausreichend Kenntnisse und Erfahrungen im Maschinenbau und den angrenzenden Themen, aber Du als Tausendsassa, der auf allen technischen Disziplinen eine selbsternannte Koryphäe ist, lässt das natürlich nicht zu. Das stimmt einen echt fassungslos.
Nachtrag: Selbst den von @phchecker17 gemachten freundlichen Hinweis ignorierst Du geflissentlich mit der lapidaren Quellenangabe zu vermeintlichen Fachartikeln für das KFZ-Gewerbe. Soll sich der interessierte User jetzt die vergangenen Jahresausgaben anschaffen, um Deine Thesen nachzuvollziehen?
