Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS
Diskutiere Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS im KL - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 4; Nein, das ist völlig unnötig und führt bestenfalls zu einem erhöhten Verschleiß an der Wählhebelmechanik und der Gangstellereinrichtung im...
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #381
Nein, das ist völlig unnötig und führt bestenfalls zu einem erhöhten Verschleiß an der Wählhebelmechanik und der Gangstellereinrichtung im Getriebe, weil beim Umschalten auf N immer die Gänge 1 und R vorgewählt werden. Solange man "fährt", kann und sollte der Wählhebel auf D bleiben. Das schließt verkehrsbedingtes Stillstehen, z. B. an einer Ampel, ausdrücklich ein.
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #382
Ich befürworte es als Getriebeentwickler auch, auf D lassen und gut ist. Aber welche Wählhebelmechanik? Im KL ist doch alles park by wire und es gibt keine Mechanik mehr.
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #383
@sh4q
Da hast du natürlich Recht. Mein Beitrag war allgemeiner gefasst und sollte auch Fahrzeuge der älteren Generation mit "richtigem" Wählhebel mit einbeziehen. Dieses Frage ist nämlich immer wieder ein Thema bzw. auch im 5F-Bereich schon wiederholt ein Thema gewesen. Auch in anderen Foren tauch sie öfter auf.
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #384
@ Gast58809:
Danke für deine Ausführungen - auch wenn sie dem Statement aus der Technik Abteilung von Cupra/Seat etwas widersprechen. 🙃
Du willst damit sagen, dass die ~200rpm erhöhte Drehzahl und die doch sehr deutlich höhere Last am Motor wirklich nur ins Öl zwischen den Kupplungsplatten vom DSG "verpuffen" ohne jeglichen Kontakt der Reibbeläge? Das wär ja dann in der Tat recht egal!
Was mir dazu noch einfällt:
Wenn ich in der Ebene ganz vom Gas gehe (im Comfort Modus), fällt die Drehzahl sofort auf ~700rpm und es erscheint ein ECO symbol im Tacho und das Auto rollt "verdächtig ausgekuppelt". Komme ich nur minimal am Gas an, ist die Drehzahl sofort wieder dort wo sie eigentlich gerade sein sollte. Sprich im Schubbetrieb in D im Comfort kuppelt er sofort aus und segelt - vorausgesetzt es geht nicht bergab, denn dann lässt er eingekuppelt und rollt mit der Motorbremse.
Also für mich klingt das so, dass er im normalen Fahrbetrieb eigentlich permanent selbständig auskuppelt und segelt wenns nur geht, lässt dabei aber bestimmt die letzten 2 Gänge vorgewählt... Einziger Unterschied ist bei manuellem schalten in N im Stillstand dass er dann sicher R und 1 in beiden Getrieben vorwählt - wie du schon gesagt hast.
@ sh4q und Gast58809:
Also echt definitv immer auf D bleiben besser/gesünder fürs DSG? 🤔
Was mich in dem Zusammenhang echt nervt:
Wenn ich einparke und von D über N auf R schalte, selbst da geht er SOFORT aus. Das kann doch auch nicht im Sinne des Erinders sein, dass er derart Hyperaktiv die Start Stop reinhaut und sogar für eine halbe sekunde den Motor abstellt... Ist das gut/gesund?
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #385
Was genau sagt die Technik-Abteilung denn dazu?
Korrekt. Die Kupplungslamellen werden bestenfalls leicht angelegt. Das hat mehrere Vorteile. Davon abgesehen, dass das Getriebe sich wandlerähnlicher anfühlt und verhält, verbessert es auch die Akustik, da so dem Klappern der Losräder im Getriebe entgegengewirkt wird. Würde man die Kupplung im Stand zu weit schließen, wäre das wieder kontraproduktiv, weil der Motor unter der erhöhten Last anfangen würde zu brummen und zu vibrieren. Auch den Kraftstoffverbrauch würde man so unnötig erhöhen.
Im Sportmodus ist die Leerlaufdrehzahl permanent auf dem erhöhten Niveau. Das soll wohl ein noch spontaneres, zügigeres Anfahren ermöglichen und nebenbei sportlicher klingen. Im Sportmodus wird die Kupplung ohnehin tendenziell auf einem höheren Drehzahlniveau an den Greifpunkt herangeführt. Mit einem geeigneten Diagnosegerät lässt sich das beschriebene Getriebeverhalten genau nachvollziehen.
Ich bleibe bei meiner vorherigen Aussagen: Es gibt keinen vernünftigen Grund im Stand auf D das Getriebe auf N zu schalten.
Zum Thema Segeln und Start/Stopp: Das hast du richtig beobachtet und erklärt. Ich halte es keineswegs für sinnvoll, wenn der Motor unnötigerweise für Sekundenbruchteile abgestellt wird. So ist es aber leider programmiert. Diese Einrichtung lohnt sich generell vor allem beim NEFZ, weil das Fahrzeug einen beachtlichen Teil dieser 20 Minuten steht. Bei abweichenden Streckenprofilen überwiegen häufig die Nachteile. Man muss bedenken, dass nicht nur Anlasser und Batterie stärker belastet werden. Viele rotierende Teile müssen wieder anlaufen usw. Wenn der Motor gefühlt immer nur aus und direkt wieder angeht, sollte man es abschalten.
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #386
Durch die Blume sagen sie kurz gesagt:
1. Lass die Start Stop machen, dann hast du das "Problem" gar nicht erst
2. wenn du schon so "dumm" bist und die Start Stop ausschaltest, schalt wenigstens auf "N" wenn du länger stehst, aber im selben Moment sagen sie auch, dass der Verschleiß der Kupplung in "D" im Stand sehr sehr sehr gering sein wird und es an sich total egal ist ob du N oder D einlegst, weil das Getriebe ist für beides ausgelegt und wird bei beidem nicht kaputt gehen...
Hammer!! Danke für die ausgesprochen aufschlussreiche und äußerst plausibel klingende Erläuterung!! 👍
Gut dann fasse ich ein neues Resumet für mich zusammen: 😉
Fahre ich ohne Start Stop:
=> stehe ich kurz ~<30sek bleibe ich auf "D" oder "S" (z.B. Zebrastreifen, Stopp Tafel, rote Ampel, ...)
=> stehe ich länger ~>30sek schalte ich zumindest auf "D" oder nutze die Start Stop (z.B. Bahnschranke, Baustelle mit Blockabfertigung, ...)
TOP!! Auch danke für deine Einschätzung dazu. Dann behalt ich mein Verhalten somit da bei. 👍
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #387
@DHMega Mal was ganz anderes: Ist eigentlich ein Wagenheber serienmäßig beim Cupra dabei oder ist das von Land zu Land unterschiedlich? Habe zuhause genau genommen noch diese original Wagenheber für einen Golf 7 bzw. aktuellen Tiguan rumliegen. Welchem ich bestimmt auch verwenden könnte....
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #388
Wenn du ein Reserverad hast, ist auch ein Wagenheber, Radschraubenschlüssel, Zierkappenzieher und eine Felgenschloss Nuss dabei. Ich hab aber auch Beats bestellt - möglich, dass das nur in Verbindung mit dem Reserverad geht!? ... ;)
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #389
"Kurzes" Feedback nach 800km:
Sound:
In "D" und Motor: Comfort beim dahingleiten hört man gar nichts vom Auspuff. Wenn man leicht beschleunigt ist er aber wirklich gleich deutlich hörbar. Sound ist brummig. In "S" schaltet er deutlich schneller, dreht die Gänge weiter aus, gibt Zwischengas und wenn er gut warm ist und mit etwas Last, hustet er ein wenig aus dem Auspuff beim Schalten. :D Die Schaltvorgänge merkt man dann aber ab und zu schon durch einen kleinen Ruck. Gerade beim runter schalten - aber das ist meckern auf hohem Nivea, nennenswert ist das nicht. Motor auf "Sport" spare ich mir noch bis ich die 1000km geknackt habe.
Dazu eine kurze Frage: Dein Husten aus dem Auspuff -> Ist das bei dir Fahrprofilabhängig oder evtl. DSG Stellung (D/S) abhängig, oder geht das grundsätzlich immer, sobald du um 3000 Umdrehungen hast und vom Gas gehst bzw. schaltest?
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #390
Ich knacke bald die 1000km und hab gestern das erste mal ein wenig mit den DSG Stellungen und den Fahrprofilen rumprobiert. 🤩
Also im Fahrprofil Comfort kannst du beim DSG zwischen D und S wählen. In D macht er quasi gar nichts. DSG S Stellung ist meines Erachtens nach vom Sound und Schaltverhalten her identisch zum Fahrprofil Sport. Beim Abtouren brabbelt er minimal aus dem Auspuff und beim Schalten ploppt er ab und zu etwas.
Beim Fahrprofil Cupra brabbelt er deutlich mehr beim Abtouren und auch beim schalten ploppt er minimal mehr. Ist aber wirklich sehr sehr dezent und innen kaum hörbar.
Bei leichten Revs im Stand klingt das im Comfort Modus nach nicht viel, im Sport Modus schon nicht schlecht, im Cupra Modus aber 🥳🥰
Ich muss aber auch dazu sagen, wirklich heiß war er noch nicht und Last hat er auch noch keine bekommen. Auch noch nicht nennenswert über 3000rpm... Also was da noch kommt, wenn die AGA mal heiß ist, Drehzahl und Last bekommt, kann ich noch nicht sagen. 😇
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #391
@ DHMega, wie lautete nochmal deine Zusatzausstattung?
Könnte jetzt einen Cupra Leon bekommen der in 11/2021 gebaut wird, meine PW ist 4/2022..., aber er hat leicht abweichende Zusatzausstattung zu meiner Wahlkonfiguration.
z.B. kein Lederpaket und kein Dynamikpaket
Ich frage mich ob man das Dynmik wirklich braucht, habe es jetzt im FR 184PS Diesel zwar drin, aber die Fahrprofile kann man ja trotzdem anwählen, auch ohne, und ob allein die Progressivlenkung nun das Paket wertvoll macht weiß ich nicht so recht.🧐
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #392
In Österreich ist die Basisaustattung etwas abweichend zu Deutschland. Bei uns ist z.B. das Winterpaket serie....
Aber von dem abgesehen, hab ich Parksensoren vorne + Cam hinten, Assi Paket M, Beats, Seintenschweller, 19" und Dynamik Paket genommen.
DCC ist nett. Ob man es haben muss ist die Frage. Soweit ich weiß ist das Fahrwerk ohne DCC mit der Sport Stellung vergleichbar. Die fährt sich sehr gut. Comfort ist etwas weicher, aber wirklich nicht deutlich weicher. Cupra ist doch merkbar härter und hoppeliger. Cupra kannst auf den meisten Straßen sowieso vergessen, weils so keinen Spaß macht. Die Sport Einstellung ist für Daily ideal und macht weder beim Reisen noch beim Heizen etwas falsch. Also DCC ist eine nette Spielerei, unbedingt brauchen tut mans nicht.
Ich handhabe es mittlerweile beim Cupra wie mit meinem 6er GTI davor, ich fahre 99% DCC Sport. Ich muss aber auch dazu sagen, ich mag es, wenn mein Auto immer so fährt wie es fährt. Die Rumstellerei find ich für mich eher verwirrend. Wenn mein Auto in Comfort anders lenkt, federt und gas gibt, als in Cupra nervt mich das eher als es mir Freude bereitet. Ich konfiguriere mir meinen Individualmodus nach meiner Vorliebe und fahr dann eigentlich immer alles so - und weiß wie mein Auto reagiert. 😉
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #393
Aber die Drive Profile hat das Auto doch unabhängig vom Dynamikpaket oder?
Der Cupra hat wohl "Adaptive Fahrwerksregelug mit kontinuierlicher Bedienung"
(Paketcode: PDC)
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #394
Ja natürlich - Drive Profile haben alle gleich. Motor Gasannahme, Sound, Lenkung, DSG, ... können alle über die Drive Profile gleich verstellen. Dir geht dann nur die Einstellung des DCC Fahrwerks ab wenn du das Dynamik Paket nicht nimmst.
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #395
Also der Händler meinte der Cupra mit PW 11/2021 hat "Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung" (Code:pDC)
Aber nicht das Dynamikpaket... , und ich verstehe den Unterschied nicht, es ist ja auch garnicht separat konfigurierbar.
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #396
Also das ist schon etwas verwirrend?! Bei uns in Österreich (und ich denke das ist in anderen Ländern nicht anders) gibts das "Dynamik-Paket" welches das DCC Fahrwerk und die Progressivlenkung beinhaltet - kostet 915euro. Das Paket hat bei mir im Kaufvertrag den Code "PDC". (nicht zu verwechseln mit dem Park Distance Control - das hat schlauerweise nämlich nicht "PDC" sondern "PCK" als Code🙈)
Die Adaptive Fahrwerksregelung ist in der Tat das DCC - Dynamic Chassis Control
Wie du schon festgestellt hast, gibts das DCC solo nicht, sondern nur im Dynamik Paket zusätzlich zur Progressivlenkung.
Also entweder zum Zeitpunkt der Konfiguration von dem Auto war das möglich, oder es wurde da was zusammengewürfelt was so normal nicht geht... 🙃 Soll ja bei Seat auch mal vorkommen... ;)
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #397
Danke Dir!
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #398
Hallo, ich würde gerne den Klang von 245 ps hören, wäre es möglich, dass jemand ein Video hochlädt? Vielen Dank im Voraus
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #399
Ich bin glaub ich nach wie vor der einzige mit einem 2.0TSI 245PS hier. Auch auf Youtube findet man noch keinen... Mein Cupra ist aber leider seit gestern abgemeldet und im Winterschlaf - mit 994km am Tacho.
Mit einem Soundfile kann also ich erst im Frühling 2022 dienen. 😊
Wenn ich ihn beschreiben müsste, würde ich sagen, eine Spur lauter und etwas dumpfer als ein 8er GTI. Hat ja auch mehr db eingetragen. Etwas mehr "Abtourgebrabbel" dafür aber weniger hochfrequentes Knallen. Innen klingt das ganze durch den (glücklicherweise) fehlenden Sound Aktuator sehr angenehm "natürlich" und nicht so extrem künstlich wie beim GTI. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, guck dir ein paar 8er GTI / GTI Clubsport / Cupra VZ 300 Videos an, dann hast du einen guten Eindruck wie der 2.0TSI 245PS Cupra klingt - ist ja ohnehin alles quasi baugleich. ;)
  • Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS Beitrag #400
ja mei, hat so ein klasse Auto und mottet ihn nach ein paar km wieder ein ...
wie hälst Du das nur aus ? So was will man doch fahrn, oder, und zwar permanent ...
Hab' erst neulich gescheckt, dass Du ja aus A kommst, auf einem der Bilder ist auf dem Kennzeichen ein "VB" zu erkennen, ich dachte schon, Du wärst hier aus D, aus dem Vogelsbergkreis bzw. aus der Wetterau, da hätt' ich den Cupra ja vllt. mal live erleben können … In A bin ich meist nur im Sommerurlaub 🙃 Gipfel erstürmen, Du weißt schon.
Cupra Leon 2,0TSI mit 245PS - Ähnliche Themen
[Cupra] Rennlaster Cupra ST-die ersten 1000 km sind abgespult: Seit 2 Wochen ist der Familienkombi jetzt bei uns. In der kurzen Zeit konnte ich mir nun einen guten ersten Eindruck verschaffen. Zu den Facts...
Seat Leon. Welcher Motor und welche Modifikationen sind möglich?: Gute Tag liebe Leon Gemeinde. Ich habe vor mir demnächst einen Leon zu kaufen da mein alter Astra langsam den Geist aufgibt. Bin Student, das...
Jb4 im Seat Leon Cupra 5F: ❌❌❌JB4 im Seat Leon Cupra ❌❌❌ Die Seat Leon Cupra 5F Gruppe von Facebook testet für euch die JB4 Tuningbox zusammen mit JB4 Shop Europe Wir...
