Unerwünschte Geräusche im Innenraum
Diskutiere Unerwünschte Geräusche im Innenraum im 5F - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 3; Mal die lüftungsschieber kontrolliert? Bei meinem 1P hatte ich das auch. Da war ein Schieber gebrochen und in die Lüftung gefallen.
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #1.161
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #1.162
heute morgen gab es diese Geräusche wieder 2 x. Zusätzlich blieb die Lüftung trotz Temperatureinstellung auf "Hi" die ganze Zeit kalt.
Mit kommt es auch so vor als wenn auf den ersten 3 oder 4 Lüftungsstufen nur sehr wenig Luft rauskommt und erst auf Stufe 5 und mehr dann so ein Sprung erfolgt.
-> Scheint wohl doch was an irgendwelchen Klappen/Lüftern zu sein
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #1.163
Hmm, bei Euch liegt nicht zufällig eine Eichel oder Kastanie vorne in der Rinne beim Scheibenwischer?
Das hört sich nämlich dann auch so an, als wenn was im Armaturenbrett rum rollt :)
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #1.164
Rezer Danke für den Tipp. Es war tatsächlich eine Eichel bei mir, die sich in der Rinne verirrt hatte. :bonk:
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #1.165
Mal ne frage zur Wartungsklappe.
Ich denke das die bei mir auch Rappeln (11/2014)
Ist dies ein Garantiefall?
Also kann ich verlangen das dies beim Service, der nächsten Monat ansteht, gefixt wird?
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #1.166
Natürlich, aber zöger es nicht bis zum letzten Drücker raus damit du es vorführen kannst.
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #1.167
Dieselnator @alle anderen mit klappernden Türen:
Gibt es nicht mittlerweile ein standardisiertes Vorgehen, die das Klappern der Wartungsklappen verhindert? Mein Fahrzeug ist nun schon 2x nachgebessert worden und mittlerweile mit Filz ausgelegt worden und nach 2 Tagen klappert es wieder genau so. Ich habe zudem im hinteren Bereich bei bestimmten Bässen auch ein Rappeln, wo die hinteren Türen eigentlich sind (ich habe aber einen SC!). Hat jemand ein ähnliches Problem?
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #1.168
Ich habe auch einen SC und bei mir klappt und knarscht die Türen + die hinten Seiten auch bei Bässen oder unebenen Straßen. Ich habe vor in ein paar Wochen meine Türen mit Alubutyl zu dämmen. Was kann man denn noch ohne große Probleme dämmen? Hintere Seitenteile? Kofferraum?
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #1.169
Tomstar: Mit Alubutyl ist das, glaube ich, eine gute Sache. Aber ganz ehrlich, ich bin nicht wahnsinnig handwerklich begabt und ich sehe auch gar nicht ein, dass man bei einem Neuwagen sowas selbst in die Hand nehmen muss. Dafür hat man Garantie und einen Neuwagen für jenseits der 30T€ gekauft. Da sollte, wenn es im Werkzustand nicht 100% mängelfrei ist, zumindest über die Garantienachbesserung ein 100%-Ergebnis erreichen!
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #1.170
Da hast du vollkommen Recht. Nur ich habe auch einen Bj 14 und keine Garantie mehr. :(
Weiß jemand hier womit ich die Türverkleidung am besten dämme?
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #1.171
Habe vor einer Woche meine Türen ebenfalls mit Alubutyl gedämmt. (Garantie ist grade abgelaufen)
Meine Türen fingen wieder an zu klappern an allen Ecken...Obwohl diese schon 5mal vom :) "unterfüttert, gedämmt, ausgetauscht" wurden.
Nun habe ich die Türverkleidungen selber entfernt (sehr einfach) und nachgesehen.
Fazit der Reparaturen der Werkstatt: Überall Filz rangeklebt wo keins sein sollte/dürfte, Innenbleche verkratzt (vermutlich von Schraubendreher), Mindestens zwei Clips pro Türe abgebrochen oder lagen in der Tür rum.
So sehen also Garantieleistungen aus btw. ;-)
Habe Alubutyl auf die Türverkleidung, Türblech und Türinnenblech geklebt/gefönt.
Seit dem ist alle so still wie noch nie! Und nebenbei klingt das Soundsystem um Welten besser. :)
Hat mich pro Tür ca. 1 Stunde gekostet und ~60€ Alubutyl
Kann ich jedem nur empfehlen und ist schnell und einfach gemacht. (Bin kein Profi und habe ich vorher noch nie gemacht)
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #1.172
Ich mir auch gerade welches Bestellt + Selbstklebenden Schaumstoff für die Verkleidung! :)
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #1.173
Hab heute mein Auto geholt.
TPI xxx6612 und xxxxx7703 wurden gemacht. Weiß jemand was das war?
Filz a Säule usw. ?
Er ist jetzt ruhig aber ich hab noch Geräusche am Gurtstraffer Fahrer
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #1.174
Bei mir kommen bei leicht holpriger Strasse, Störgeräusche vom Zündschloss. Mir ist auch aufgefallen, dass der Schlüssel nicht sonderlich fest im Zündschloss sitzt. Ist dies bei euch auch so?
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #1.175
Filz a Säule usw. ?
Muss mich mal zitieren, hab leider noch das Klackern beim Tacho
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #1.176
Ich werde es auch mal mit Alubutyl probieren. Hat jemand einen Tipp, welche Stärke man am besten nutzen sollte oder welchen Hersteller? Für beide Türen sollte ja eine Rolle mit 2 Quadratmetern locker reichen oder wie sind eure Erfahrungswerte?
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #1.178
Also die oben genannten TPIs hielten 4 Tage. Rechts vibriert es richtig, wenn ich das auto starte
Es nervt nur noch
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #1.179
kaum wird es wieder kälter macht die A-Säule Beifahrerseite wieder Geräusche
natürlich nicht permanent so das es der Freundliche noch nicht hören konnte:(
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #1.180
AW: Knarzende Mittelarmlehne
CSchnuffi5
Bei mir auch :(
Werde mal versuchen morgen bisschen Filz dazwischen zu kriegen...
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
