Unerwünschte Geräusche im Innenraum
Diskutiere Unerwünschte Geräusche im Innenraum im 5F - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 3; Also ich habe bisher zum Glück auch keine stärkeren Klapper- oder Knarzgeräusche wahrnehmen können/müssen. Der Wage ist aber auch erst 800...
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #341
Also ich habe bisher zum Glück auch keine stärkeren Klapper- oder Knarzgeräusche wahrnehmen können/müssen. Der Wage ist aber auch erst 800 Kilometer "alt".
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #342
sind 2 Threads, die sich den Geräuschen der Türverkleidung bei basslastiger Musik annehmen. Kann man leicht selbst lösen oder zum Händler bringen. Diskussionen darüber sollten wir in die Threads verlagern.
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #343
-Also Geräusche von den Türverkleidungen bei Bass haltiger Musik gibt es noch keine offizielle Äußerung von Seat jedoch ist das in der Regel die Wartungsklappe die nicht richtig fest sitzt.
-Für die Geräusche vom Mittel-tunnel gibt es eine TPI von Seat.
- Tacho, das Plastikteil welches ums Tacho rumgeht knarzt überall wenn mans nur schon anfasst.
-Geräusche vom Tacho gibt es auch eine jedoch bin ich mir nicht sicher ob das auch das Geräusch ist was du meinst.
- Bei schnellen Fahrten im Bereich Frontscheibe, linke Seitenscheibe
-die Abhilfe für die A-Saulenverkleidung sollte dem Seat Händler deins vertrauens bereits längst bekannt sein;)
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #344
lemon: Kannst du das mit der A Säule genauer erläutern? Das habe ich nämlich auch.
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #345
AW: Vibrationen/Resonanzen Armaturenbrett
@ Fizzli
Muss ich nachschauen aber denke morgen kann ich dir weiterhelfen.
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #346
lemon
Gibts da was offzielles das ich dem Händler vorlegen kann? Danke für deine Infos! :)
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #347
Bei mir klappern die Türen bei Musik beidseitig. Bei Bodenwellen knarzt das Amaturenbrett und der Mittelteil.
Es ist kein Premiumauto, also gibt es da auch keine Premiumverkleidung :p
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #348
Trotzdem.. Bin froh das mein Händler sich für nächste Woche 2 Tage einplant um sich alles anzusehen / zu beheben :)
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #349
A-Saule: TPI 2033770/3
Aufgrund von Toleranzen beim Einbau der A-Saulenverkleidung kann es vorkommen, dass während der Fahrt ein Geräusch bzw. Vibrationen wahrgenommen werden.
Dabei wird die A-Säulenverkleidung ausgebaut und am unterem ende, dort wo sie ans Armaturenbrett stößt Filz hingeklebt.
Klappern der Schalttafel auf der Fahrerseite : TPI 2036527/1
Dabei wird der Tacho ausgebaut und dahinter wieder mit Filz nachgeholfen.
Lieber nicht selbst probieren den Tacho auszubauen sondern zum :D fahren.
Geräusche in der Verkleidung der Vordertüren im Bereich der B-Säule: TPI 2036419/1
Dabei wird die Türverkleidung ausgebaut und "optimiert".
Dabei sollte man auch glich die Montagedeckel in den Türen befestigen daher kommen die Geräusche bei lauter Musik.
Hoffe das kann euch weiterhelfen
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #350
Ich habe alle Threads zu Geräuschen im Innenraum mal hier zusammengefasst, damit die einzelnen Lösungen nicht lange gesucht, sondern hier zentriert "erlesen" werden können und es keiner neuen Threads bedarf. ;)
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #351
Bildqualität ist zwar nicht gut aber sollte trotzdem gehen
Es wird die Verkleidung ausgebaut und wie im Bild gezeigt ein Filz streifen angebracht dort wo die Abdeckung an die Kühlmittelleitung stößt.
Alternativbild:
Abstand A= ca. 50mm
Filzstreifen = 50x15 mm
Zeit laut Seat 20ZE sprich 12minuten
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #352
AW: Knarzende Mittelarmlehne
Sorry
Aber ich erkenne nichts auf dem Bild :(
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #353
sollte nun besser sein
und der_Bär verschiebt mein Beiträge schon bevor ich sie geschrieben habe^^
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #354
lemon
Grossartig!! Danke für deine Infos! :)
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #355
Sorry wenn ich zu blöd bin :) :D ... aber welches Bauteil sieht man da auf dem Bild??
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #356
Das ist die Verkleidung vom Mitteltunnel im Fahrerfußraum
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #357
Ahhhh vielen Dank! :)
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #358
So, meiner wurde einen Tag lang gepflegt und folgendes wurde gemacht:
- Beide Türverkleidungen wurden an diversen Stellen gedämmt
-Serviceöffnungen wurden dicht gemacht
- Mitteltunnel mit Filz teils gedämmt
- A Säulen ebenfalls
- Plastikgehäuse ums Tacho ausgebaut und an der Befestigung wie auch rund herum gedämmt
Und jetzt ist definitiv ruhe in der Kiste! Egal auf welcher Fahrbahn und auch bei sehr basslastiger Musik, nix zu hören! Top Arbeit. Was will man mehr :)
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #359
Und das hast du selbst gemacht?
  • Unerwünschte Geräusche im Innenraum Beitrag #360
Nö das hat alles mein Freundlicher gemacht. Weiss nicht ob ich das hier sagen darf aber ich denk schon. AMAG Dübendorf - Schweiz. Top Leute, Top Arbeit! :)
