Ja klar ist das einfach
Die Glühbirne ist aber kein linearer Widerstand...daher kannste die Rechnung so nicht machen.
Man weiß ja nur, dass bei 13,8 Ohm soviel Strom gezogen wird, dass 55 W entstehen....das sind dann fast 4 Ampere...
R=U²/P
Hää...jetzt merk ich es
Keine Ahnung wie ich auf 9 Ohm kam...also sind es 3,46 Ohm die die Birne bei 55W hat... <<< Noch ein EDIT: Da liegt der Fehler
die hat doch garkeine 55W sondern 21W..also hat meine Rechung gestimmt
Jedenfalls kann man es nicht ausrechnen ohne die Widerstandkennlinie der Birne zu kennen
Hab jetzt den Wert des Widerstandes erfahren
Werds mal durchrechnen..wobei es eigentlich hinfällig ist, es funktioniert ja
Kanns auch garnet durchrechnen da mir ja immernoch unbekannt isdt welche Spannung an der Birne abfallen muss
Naja egal...werd den Widerstand nehmen den 1.6 ist auch ein Leon empfohlen hat
@markus...du musst noch dioden einsetzen damit dir die Bremslichter nicht angehen wenn due NSL anmachst...
Glaube da musste aber noch ne Diode rein...hab den Zettelk samt schaltplan grad net da...arbeite momentan an nem neuen
