Serien Heckleuchten modifizieren
Diskutiere Serien Heckleuchten modifizieren im 1M - Technik Forum im Bereich 1M - Tuning; AW: Wo ist der User "Speedmaker"? Schreib mal Bomwollen aka Sven an hier Ich hab Speedmaker schon persönlich kennen gelernt, und ich bin mir...
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #161
Ich hab Speedmaker schon persönlich kennen gelernt, und ich bin mir sicher es war ein missverständniss ;)
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #162
Der User müsste auch im Cupraforum unterwegs sein....
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #163
Danke Jungs, werds mal Probieren ihn ausfindig zu machen....
bye Alex ;)
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #164
Ich finde es echt schade, dass man so einen Kit nicht irgendwo anders her bekommt.
Hätte auch gern einen gehabt. Leider hab ich keine Zeit zum selber Basteln.
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #165
dann entsaube ich den trhead heir auch mal ^^
dieses kit klingt interessant (sorry habe nur bis zur dritten seite gelsen)
aber besteht iwie die möglichkeit
dass nur das 4te bremslicht eingeführt wird ?
ich möchte es nen ticken heller haben wenn ich bremse (lasierte leuchten)
und die NSL soll natuerlich auch erhalten bleiben.
möchte nur kein Abblendlichtfuznktion in den heckleuchten
HElp ^^
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #166
natürlich ist das möglich. ist nur ne kleine änderung im kit nötig welche darin besteht einfach das kabel fürs rücklicht nicht auf zu klemmen. da du bei dieser variante keinen widerstand bräuchtest, musst du dir einfach nen paar 2,5mm² litzen besorgen und mit ner diode ne brücke zwischen bremslicht-"pin" und nsl-"pin" herstellen.
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #167
hmm habe gerade 1,5er fuer den innenraum bestellt -.- hmm würde das auch gehen oder is das zu dünn ?
hast du evtl nen plan für ganz dumme leute wie mir ?? ^^ :D
also material, bauplan *greenhorn*
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #168
suche nachher mal nach der belegung und zeichne die brücke ein. also 21w/12V=1,75A somit sollte 1,5mm² auch reichen jedoch nehme ich im KFZ bereich lieber AWG kabel da es hier ja eher mal passieren kann das was durchscheuert.
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #169
@ Dragon-Skull Welche Rückleuchten hast Du drin?
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #170
Habe Serienrückleuchten drin... nur lasiert...
€dith:
@1.6 : ich bedanke mich shcon einmal füper deine Hilfe. werde mich wohl kommendes WE damit mal auseinander setzen und probieren .
danke
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #171
Hallo
Ich bin leider durch meine Arbeit immer noch nicht dazu gekommen das KID von Speedmaker einzubauen,
habe aber mitlerweile auch LED Rückleuchten drin
(bei Patrick im Shop Artikel Nr. SPRÜLLE03)
weiß irgendjemand ob das Kid auch mit diesen Leuchten funktioniert?????
Wenn das schonmal jemand getestet hat und sagt das funktioniert nicht dann kann ich mir den Arbeitsaufwand sparen
MFG
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #172
ich gehe jetz einfach mal davon aus das es nicht geht, da es für 4 ringe ja dieses steuergerät gibt und das ist denk ich mal ne andere geschichte als die kleine widerstandsschaltung hier. genau kann ich dir das aber nicht sagen da ich mir diese rüllis noch nie angesehen habe.
nebenbei nochmal folgendes. ich arbeite momentan für otti an einem kit welches auf speedmakers idee aufbaut. wenn diese variante gute und einfach zu verbauen ist werde ich mal sehen wies mit ner "serienfertigung" aussieht. bisher kann ich nur sagen das der preis wohl unterhalb des angebotes von speedmaker bleibt. aber näheres gibts dann ab nächste woche.
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #173
MFG
Einfach mal die Suche nutzen ;-)
Und in der Tat brauchst du da noch weitere Seuergeräte, aber bekommst Rabatt drauf, wenn du die RL bereits aus dem Shop hast =)
LG
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #174
Danke
Das ich es mit einem zusätliche Steuergeräte realisieren kann habe ich mir auch bereits erlesen,
dachte nur mit n bischen Glück funktioniert es ja auch mit dem Kid
Bin nur leider immer zu viel unterwegs um es auzuprobieren
MFG
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #175
guten abend Leon-Freunde ;)
hab mir das jetzt mal alles durchgelesen, da ich auch sehr interessiert bin meine Rückleuchten auf 4-Balken-Optik umzubauen...
Ich hab selbst mal ein wenig rumgemalt und denke mir das es doch auch viel einfacher geht als mit den verschiedenen Kits und Bauteilen?! hab mal 2 Bilder rangehängt vielleicht kann mir ja jemand meine Idee widerlegen:p
Das einzige Problem seh ich bis jetzt nur darin, dass wenn ich die Nebelschluss einschalte auch gleichzeitig das Bremslicht leuchtet...aber auch da gibt es bestimmt eine lösung
Lg und schönen Abend
André
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #176
ich sehe viel eher das problem das du dir nen mords aufwand machen musst um die fassung um zu arbeiten. das hast anscheinend nicht bedacht.:p vom gedanken her hast du recht und dein problem mit dem bremslicht und NSL wäre durch ne diode zu lösen.
PS: hier mal schnell die dioden eingezeichnet ;)
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #177
die fassung denke ich sollte nicht das problem sein... :p ich hab da schon eine Idee ;)
werd mich da morgen mal dran versuchen und dann berichten ob das ganze funktioniert...
Lg
André
EDIT: Die untere Diode wäre ja falsch...da ich ja auch möchte das die innere 5W lampe leuchtet wenn das normale rücklicht an ist ;)
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #178
ah shit jetz wo dus sagst. die entfällt natürlich. sorry...
so haben das von mir erstellte kit bei otti verbaut und ich muss sagen das es super geklappt hat. wer noch interresse hat kann sich ja bei mir melde bezüglich preis etc.
achja und ich werde definitiv liefern ;) habe ja selber auch erfahren dürfen wie sch eiße das gelaufen ist.
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #179
ich glaube ich werde nochmal deine hilfe in anspruch nehemn müssen ^^ du bastelst doch auch die kabelsätze oder ??
  • Serien Heckleuchten modifizieren Beitrag #180
@1.6 ist auch leon
machst noch was in Sachen "4 Rückleuchten-Optik" ?
Ist noch was zu bekommen ?
Serien Heckleuchten modifizieren - Ähnliche Themen
[Cupra] Roter 290er Black-Line aus dem Westerwald: Hallo zusammen, am vergangenen Freitag habe ich mir einen Traum erfüllt und meinen Cupra beim Händler abgeholt. Bevor es so weit gekommen war...
Meine Erfahrungen mit dem FR ST 1.4 ACT (MJ 2015): Hallo zusammen, am Wochenende habe ich endlich meinen neuen Leon ST 1.4 ACT in Empfang genommen und wollte Euch mal von meinen bisherigen...
