Neues Update verfügbar
Diskutiere Neues Update verfügbar im KL - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 4; Technische Produkt Information
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.241
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.242
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.243
Hab heute auch ein kleines Update bekommen und bin noch bei 1790.
In Februar habe ich die 1. Inspektion.
Bin jetzt schon am grübeln, ob ich nach einem Update frage. Eigentlich läuft das System bei mir, nur das Hochfahren dauert etwas. Hab eher bedenken, dass es danach nicht mehr läuft, aber die Erfahrungen klingen ja eher positiv...
Vielleicht machen sie ja auch einfach von selbst ein Update 🤔
VG
Meiner wurde auch mit 1790 ausgeliefert. Beim Start war die Geschwindigkeit eigentlich annehmbar. Aber während dem Betrieb hat es teils etwas gelagged also lief nicht flüssig. Jetzt hab ich seit 4 Monaten die 1896 und es läuft zu 98% einwandfrei.
Ich denke die Probleme kann man nicht ausschließlich auf die Software schieben, sondern hängt wohl auch vom Auto ab.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.246
Beim Reinigen in der Waschbox würde ich mir wünschen, dass man Kessy kurzzeitig deaktivieren könnte. Dort reagiert es nämlich sehr sensibel auf den Wasserstrahl. Daher vermute ich auch, dass es an meinen Händen gelegen hat, die häufiger etwas trocken sind.
Am einfachsten ist die einmalige Abschaltung: zuerst mit dem Funkschlüssel abschließen und innerhalb von 5s die Verriegelungssensorfläche am Türgriff berühren.
Vorteil: man benötigt keine Zündung und muss es nicht beim nächsten Mal im Infotainment wieder aktivieren.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.247
Zwei Dinge:
Erstens: wenn man Kessy durch schließen mit Funkschlüssel plus berühren des Türgriffes außen innerhalb der Schließung verschließt, reicht ein Öffnen nicht aus, damit kessy danach ordnungsgemäß wieder funktioniert. Ich war gestern waschen und habe es probiert. Nach einigem rumprobieren weiß ich immer noch nicht, wie ich es geschafft habe, dass es jetzt wieder schlüssellos geht, aber man muss irgendwas noch machen, vielleicht reicht ja auch aus, dass man beim nächsten mal per Berührung verschließt?
Zweitens: es gab bereits gestern schon wieder einen Absturz des Infotainment-Systems. Es stürzte ab und meldete kurzzeitig einen Fehler der VZ-Erkennung. Software 1896 hat zumindest 35 Minuten und 30km gehalten, bevor sie das System zum Absturz bringt... Immerhin hat sich Android Auto wieder verbunden. Da ich gerade von einer Zwischenstation losgefahren bin, wäre ein Navi im Regelfall gut gewesen, allerdings kannte ich mich dort schon aus.
Können die von VW/Seat eigentlich auch irgendwas? Wenn das wieder öfter vorkommt, nachdem ich bereits 18 Monate darauf warte, ein System zu bekommen, welches nicht so lächerlich instabil ist, werde ich denen das Auto wieder hinstellen.
Im Übrigen hatte ich für die 17 Tage der Reparatur einen Mietwagen, welcher tadellos über knapp 900km funktionierte (Software 1804). TADELLOS - ich hatte bis dahin nicht mehr geglaubt, dass das geht.
EDIT: da bereits ein neuer Tag angefangen hat, war ich natürlich gestern waschen. Gleiches gilt für den Absturz des Infotainments.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.248
Wenn man das Fahrzeug mit Kessy verschließt, schließen mit Funkschlüssel plus berühren der Verriegelungssensorfläche am Fahrertürgriff innerhalb von 5 Sek. , reicht ein Entriegeln mit dem Funkschlüssel oder über den Schließzylinder aus, damit Kessy danach wieder funktioniert. Genau wie in der BDA beschrieben! Auch ich habe gestern die Reste vom Salz runter gewaschen und diese Funktion getestet.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.249
Die einfachste Variante für die Wäschebox ist nach meiner Erfahrung, das Auto offen zu lassen und den Schlüssel im Auto liegen zu lassen. Dann wird nichts ungewollt ver- und entriegelt.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.250
Seit dem letzten OTA Update startet nicht reproduzierbar einmal die Woche mein Infotainment während der Fahrt neu. Ich meine, es ist zweimal passiert, nachdem der Wagen jeweils kurz abgestellt war. Zudem stellt sich mein Virtual Cockpit dann wieder zurück auf die Rundinstrumente und die automatische Tag/Nacht Ansicht vom Navi wechselt auf Tag.
Mein Softwarestand ist 1890. Davor nie ein Problem gehabt.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.251
Scheinbar soll es im 1. Q 2023 ein neues Update geben. Die aktuellste Version wurde aufgrund "mehr" Fehler im Vergleich zur vorherigen Version bei der ersten Inspektion nicht installiert. Da bin ich mal gespannt.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.252
Quelle?
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.254
Habe das gleiche Problem. Bei mir Vorallem, wenn ich sofort mit dem ersten Druck auf den Start Knopf den Motor starte. Als würde mir das Auto sagen wollen, ich soll mich mal entspannen.. :)
Mal eine andere Frage.. die automatische Tag/ Nacht Ansicht.. wo stelle ich die ein? Hab mich schon doof gesucht und finde sie nicht..
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.255
Vermutlich meinst du die Navigationskarte?
Das ist in den Einstellungen der Navigation, dort im "Burger-Menü" links unten.
Beschrieben in der Anleitung auf Seite 285 (PDF 287)
Die Intensität der Instrumenten- und Schalterbeleuchtung kann im Menü Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System eingestellt werden:
Beschrieben in der Anleitung auf Seite 131 (PDF 133)
Und unter "Einstellungen" in der gleichnamigen "App" (?) verbirgt sich außerdem noch einmal die Helligkeit des Bildschirms. Dazu habe ich gerade keinen verweis. Ist die gleiche Einstellung wie der Schieberegler in den Benachrichtigungen
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.256
Falscher Thread
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.257
Hallo zusammen, ich habe gestern mein Leon mit dem Software stand (1896) zum Händler gebracht weil ich nach dem Update von 1672 auf 1896 das Problem hatte dass der Hauptnutzer nichtmehr wollte, jetzt habe ich eben mein Auto wieder abgeholt und die haben ein 5F Steuergerät getauscht und haben gesagt sie bekommen die neuste Software mit drauf, jetzt habe ich eben gesehen ich habe wieder 1668 also die ganz alte wo auch nicht „KLIMA“ steht… zum kotzen nur ärger dort.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.258
Ich würde Mal den Händler wechseln. Geht gar nicht sowas. Die 16er Software ist ok aber sowas von langsam. Würde nicht mehr zurück wollen. Andererseits funktioniert dein Hauptnutzer wieder oder?
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.259
Genau Hauptnutzer funktioniert wieder aber die Performance leidet jetzt natürlich darunter :/
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.260
Danke. Aber ist das 100% sicher? Ich hätte immer Angst, dass das System versagt und der Schlüssel eingeschlossen ist.
