Neues Update verfügbar
Diskutiere Neues Update verfügbar im KL - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 4; Ich habe jetzt mal nur die Türgriffe richtig sauber gemacht und siehe da, Kessy funktioniert wieder
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.221
hatte da auch Probleme und habe den Schlüssel gemäss Anleitung neu angelernt. Danach gehts jetzt wieder. Musste ich aber irgendwie 2 mal machen, keine Ahnung was da schief ging
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.222
Eben OTA Update erhalten, vorher 1896, jetzt immer noch; keine Unterschiede bemerkt.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.223
Also das Kessy Problem hatte ich zuletzt lange vor dem Update für ein paar Tage. Aufschließen ging nicht, abschließen schon. Zwischendurch ging es immer mal wieder. Seit dem letzten Problem vor ein paar Wochen war aber alles in Ordnung, auch bei eisigen Temperaturen. Ich habe immer vermutet, dass es an zu trockenen Händen liegt, bei den Temperaturen neige ich zu sehr trockenen Händen. Aber eigentlich reagiert es ja auch ganz ohne Kontakt. Aber bei zu trockener Haut fehlt möglicherweise die Leitfähigkeit. Beim nächsten Mal werde ich auch mal schauen, ob das Reinigen der Türgriffe hilft.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.224
Mein Kessy fällt aus, sobald die Straßen gesalzen sind,allein Feuchtigkeit oder Kälte reicht nicht aus...
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.225
Das Problem dass der Zustand der Fenster in der App nicht mehr angezeigt wird, ist jetzt wieder verschwunden.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.226
Bei mir das gleiche Problem mit dem Kessy. Auf einmal geht aufschließen nicht mehr, abschließen geht noch.
Das OTA Update wird mir seit ca. ner Woche angeboten aber hab es noch nicht durchgeführt. (1896)
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.227
Bei mir exakt das gleiche. Abschließen ohne Probleme, aufschließen nur per Glück.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.228
Merkwürdig, dass ihr alle auf einmal das Problem habt nach dem kleinen Update. Ich hatte es vor einigen Wochen und wollte schon in die Werkstatt damit, bis es plötzlich wieder lief. Und nach dem OTA Update habe ich auch keinerlei Veränderungen bemerkt.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.229
Das würde ich auch tippen, dass es daran liegt, obwohl man eigentlich annehmen sollte, dass durch Salz die Leitfähigkeit verbessert wird...
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.230
Beim Reinigen in der Waschbox würde ich mir wünschen, dass man Kessy kurzzeitig deaktivieren könnte. Dort reagiert es nämlich sehr sensibel auf den Wasserstrahl. Daher vermute ich auch, dass es an meinen Händen gelegen hat, die häufiger etwas trocken sind.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.231
Ich gehe eher davon aus, dass die elektrische Leitfähigkeit kaum bis keine Auswirkung hat, da ich eher davon ausgehe, dass es sich um kapazitive Sensoren handelt.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.232
Kann man deaktivieren. In den Einstellungen unter Verriegelung oder so.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.233
Kessy kann deaktiviert werden. Das kannst Du im Menü der Zentralverriegelung deaktivieren.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.235
Habe gestern ne Mail von Cupra bekommen, dass ich für ein Softwareupdate ein Werkstatttermin machen soll. Habe seit ca. 8 Monaten die 1896 drauf...
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.236
Nach langer Zeit melde ich mich überraschenderweise auch noch einmal. Ursprünglich wollte ich aufgrund der Vielzahl der Probleme eine Wandlung, Infotainment war nur eines von vielen.
Nachdem ich am 27.09.2022 noch einmal beim Händler war, wurde mir gesagt, dass es wieder ein Update gibt (die Maßnahme 90U2, die ich in erWin auch schon gesehen habe).
Ich kam ursprünglich von 1664 (glaube ich, ggf. sogar früher, es ist afaik eines der ersten KL-Fahrzeuge). Es gab im Frühjahr 2022 eins auf 1672 (gefühlt 3 Tage später kam die News mit 1896, aber das wurde ja sehr langsam ausgerollt...). Abstürze wurden weniger, blieben aber nicht aus. Das versprochene kabellose Android Auto ging nach wie vor nicht. Nach meinem nächsten Werkstatttermin am 27.09.2022 wurde am 05.12.2022 das Fahrzeug für ein Update geholt, das Airbag-Steuergerät hat sich dabei verabschiedet. Deshalb habe ich den Mietwagen - der im Übrigen tadellos funktioniert hatte (am liebsten hätte ich den behalten) - bis heute behalten dürfen, die Teile sind aus der Nähe von Kassel aus einem Lager erst angeliefert worden.
Die aktuelle Software ist jetzt: 1896. Ich habe von diversen Problemen gelesen, zu denen ich jeweils etwas habe:
1. Hauptnutzer einstellen: ich habe es zunächst versucht, via Android-App konnte ich mich nicht bei connect einloggen. Via Auto ging es nicht, aber es hat mir ein Update angeboten, welches das Thema direkt angesprochen hat ('Wird eine Registrierung als Hauptnutzer versucht, kommt es zu Fehlern'). Also Update gemacht und Auto neu gestartet. Nachdem ich den Hauptnutzer, der von ersten Versuch noch da aber nicht auswählbar war, gelöscht habe und mich im Auto neu angemeldet habe, ging es irgendwann. Kurz: einfach so lange probieren, bis es geht. Ich war mit 1672 schon Hauptnutzer. Übrigens: per App geht nach wie vor nicht, es sagt also gar nichts über die Funktion im Auto aus.
2. Android Auto kabellos: nach dem Update auf die 1896 konnte ich mein Handy als Mediengerät verbinden und danach mit Full Link auf Android Auto kabellos verbinden und nutzen.
3. Weltkugel ist weiß.
4. Nach einem erst sehr kurzen Test kann ich zumindest sagen, dass die Software einen besseren Eindruck macht (im Kern geht es um die Geschwindigkeit: es ist viel schneller).
5. Die Cockpit-Ansicht mit den umlaufenden Tachos (Umdrehungen und Geschwindigkeit) habe ich durch das Update nicht bekommen (das war auch mal eine Frage).
Ich habe die Ambientebeleuchtung nicht, weshalb ich dazu nichts sagen kann.
Den Beitrag habe ich für all diejenigen verfasst, die das gerne in einem kompakten Block auf einen Blick hätten, ich hoffe, es ist in Ordnung. Falls es Fragen gibt, gerne schreiben, dann editiere ich meinen Beitrag und ergänze entsprechende Daten. Das werde ich auch tun, wenn ich noch Änderungen feststellen kann, die auf dieses Update zurück zu führen sind.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.237
Hallo Zusammen, gibt es mittlerweile Neuigkeiten zu dem Problem mit dem Ruckeln beim Bremsen (Antrieb eTSI 1,5 DSG)? Bei mir würde 90U2 und 90T4 durchgeführt und danach hat das Ruckeln angefangen. Sonst bin ich mit den Updates zufrieden. Die ganze anderen Kinderkrankheiten sind damit weitestgehend weg.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.238
Laut erWin gibt es bereits seit einiger Zeit eine TPI (2068016/1) dazu, aber die Software für das Motorsteuergerät wohl noch nicht fertig. Diese Info ist aber schon >2 Monate alt.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.239
Sorry kenne mich nicht so super aus aber was ist TPI?
Danke für deine schnelle Antwort
  • Neues Update verfügbar Beitrag #3.240
Hallo zusammen, ich habe meinen 2.0 245 PS ST Zulassung März 2022 heute abgegeben wegen der Rückrufaktion Trenngitter. Dazu geht die Heckklappe sporadisch nicht auf... Ton habe ich die letzten Tage auch häufig nicht.
Es ist also die Beats TPI durchzuführen und Infotainment geht von 1890 auf 1898 oder höher, ich werde berichten.
