Mit allen anderen, die ein Problem mit dem SUS haben, sind Lösungen gefunden, vereinbart oder stehen noch aus.
Grüße Muggianu Peter
gefunden = WER zahlt schon was drauf für einen optimierten Chip (Kennfelder) ???
vereinbart = Kunde hat nicht wirklich Ahnung um was es in der Sache geht.
stehen noch aus = Kunde wird abgezockt
Lieber Peter,
zeige Uns doch mal Bilder von einem deiner aufgeschnittenen Ventilen das DEINES ein Alko-Membran Ventil/Feder drinn hat (nach deinen Wünschen) im Vergleich zum Serien Evo-Ventil mit Serien/Membran :laughing: .
Du hast das Recht bzw. den Zwang zur KOSTENLOSEN Nachbesserung, dass dabei aber ein komplettes Kennfeld nach deinen Wünschen neu aufgespielt wird GEGEN BEZAHLUNG ist derart eine dreiste Art und kenn Ich nicht von DIR, lehne Dich am besten zurück und denke zurück an deine Anfangszeit der "Bullis" wo du Top arbeit geleistet hattest.
Denke immer an den Slogan, DER KUNDE IST KÖNIG.
MfG
P.S.1. und was da auf deiner Homepage steht ist ja mehr als Laienhaft-Belustigung der Fachleute. Damit vertreibst du deinen Kundenstamm:
ACHTUNG:
Mögliche Probleme mit SUV1:
Durch die gute Funktion des Schubumluftsystems ist es jetzt bei einigen Fahrzeugen zu einem Problem gekommen.
Betroffen sind Seat Leon Cupra und Audi TT mit Motorkennbuchstabe BAM.
Beim Schalten staut sich die Ladeluft nicht vor der Drosselklappe auf, wie bei den Seriensystemen, sondern wird durch unser System zum Turbolader abgeleitet.
Die Motorelektronik kann das als Fehler feststellen und das System ins Notprogramm schalten.
Behebung des Problemes:
Nach Einbau einer Motorelektronik von uns ist dieser Fehler eliminiert und führt zu keinerlei Beeinträchtigungen mehr.
Fehler Meldung N249:
Sollte dieser Fehler im Fehlerspeicher auftreten, hat das keinen Einfluss auf die Betriebssicherheit und führt zu keinerlei Beeinträchtigungen des Motors und dessen Leistung.
Ursache des N249 Fehlers:
Durch die gute Funktion des SUV1 Systems wird zuviel Luftmasse angesaugt, dadurch meint die Elektronik, dass das N249 hängt und legt das als Fehler im Fehlerspeicher ab.
Die Fehlermeldung hat nichts mit der Federstärke des Ventils zu tun.
P.S.2.
Fehler N249
keinen Einfluß ????
Schon klar dass wenn man einen Neuwagen kauft und der Verkäufer evtl. so eine Aussage dem Kunden an den Kopf hängt dass man dabei kein Interesse am Wagen hat !!!!
P.S.3.
überzeuge einfach deine Problemkunden und komm nicht mit Geschichten daher wo Du meinst im Recht zustehn, ansonsten geht das ganze nach hinten los,wiedermal.
P.S.4.
mach es nicht noch schlimmer wie es damals in einem Forum mit Markus O. gewesen ist, hab hier 2 Ventile liegen die aufgeschnitten worden sind, eins von Dir und eins vom Serien Evo ;(
P.S.5.
zügel deine Kunden - Stammkunden wo Dir mehr Stress erbringen als den Erfolg, dein Webmaster der Homepage von Dir hat den Stand der Dinge erkannt.
