Hai,
du darfst aber nicht vergessen, das es diese Gedenksekunde eigentlich nicht gibt. Da das DSG so extrem schnell schaltet, kommt einem dann der normale Schaltvorgang wie eine Ewigkeit vor. Vergleicht man das jedoch mit der Zeit, die man von Hand benötigt, dann ist das DSG in diesem Fall auch noch schneller.
Man kann ein Automatikgetriebe nicht wie ein Handschaltgetriebe fahren. Das DSG kann momentan noch keine Gedanken lesen, bzw. die Strasse sehen. Wenn du sanft beschleunigst, dann legt es schon mal den nächst höheren Gang ein, drückst du dann das Gaspedal durch und du bist im 4. Gang unterwegs, der 5. ist schon in wartestellung, dann muss das DSG zuerst den 4. Gang herausnehmen und dann den 2. Gang einlegen. Das dauert dann, wie oben schon erwähnt, eine gefühlte Ewigkeit, obwohl man von Hand das doppelte oder dreifache an Zeit benötigen würde, ausserdem bezweifle ich, das man dann auch noch 100% die richtige Motordrezahl per Gaspedal vorhalten kann, damit das Fahrzeug dann nicht kurz abbremst, weil die Drezahl zu niedrig war.
Aber es ist schon geil, wenn man im 5. Gang mit 50 km/h unterwegs ist, dann kickdown gibt und das Getriebe wirklich ohne merkliche Verzögerung in den 2 Gang schaltet und das ohne Zugkraftunterbrechung. Denn wenn der 5. Gang eingelegt ist, dann muss das Getriebe nur vom 6. in den 2. Gang schalten und kann ohne Zugkraftunterbrechung die Kupplungen umschalten.
Wenn man das System vom DSG begriffen hat, dann fährt es sich noch schöner.
