- Zusatzinstrumente ? Beitrag #161
The Predator
- Beiträge
- 4.251
- Reaktionen
- 0
die werkstattangabe von 2,3 ist der ladedruck + umgebungsdruck, denn das wird über obd so ausgegeben... 2305mbar abzüglich des umgebungsdrucks ~ 1013 mbar kommt somit 1292 mbar raus => 1,3 bar
ich kenne die genauen LD-Werte vom TDI nicht, sollte aber die Suche auch liefern
im leerlauf zeigt jede anzeige unterdruck an, denn man hat unterdruck, erst beim gasgeben wird aus dem saugmotor ein aufgeladener motor, dann steigt der ld vom ca. -0.8 auf den entsprechenden wert... wie gesagt TDI-Werte kenne ich keine aber um die +1.0 wird auch der TDI haben
