Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35!
Diskutiere Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Vielen Dank. dort wollte ich auch noch mal nachfragen. Aber sehr schön, dann weiß ich es ja sicher. Mich ärgert nur, dass der Haltegriff nicht...
  • Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! Beitrag #921
h1meyer
Das kannste nach wie vor beim Händler bestellen.Ist dort auch billiger als bei Eb....!
Vielen Dank. dort wollte ich auch noch mal nachfragen. Aber sehr schön, dann weiß ich es ja sicher. Mich ärgert nur, dass der Haltegriff nicht beim Leon ohne SD verbaut ist. Dort hätte ihc gern das Brillenfach montiert. Aber gut nun muss es halt so gehen.
  • Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! Beitrag #922
Die Befestigungslöcher für das Brillenfach sind unter dem Himmel vorhanden
  • Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! Beitrag #923
h1meyer
Bei You Tube gibt es ein Video zum einbau für das Brillenfach am Dachhimmel.
  • Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! Beitrag #924
Vielen Dank. Dann muss ich nun mal schauen wie ich die Position der Halterungen unter dem Himmel herausbekomme. Lt dem Mechaniker im Autohaus sind die Dachhimmel ab und an etwas empfindlich wenn man sie demontieren will und brechen zuweilen. Aber zumindest weiß ich schon mal dass die Halterungen da sind.
  • Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! Beitrag #925
Einfach mit einer Nähnadel abtasten
  • Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! Beitrag #926
Ausgebaut hab ich meinen Himmel zuletzt, der Aufwand dafür ist aber unverhältnismäßig um nur das Fach zu montieren
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  • Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! Beitrag #927
Danke ich werde das mal versuchen. Andernfalls baue ich es mal an die Beifahrerseite. Ich habe festgestellt dass man relativ gut dort rüberfassen kann :)
  • Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! Beitrag #928
ErledigtErledigt
  • Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! Beitrag #929
Haben die "Schalensitze" vom Cupra eine Teilenummer? am besten die vom Cupra 300 :D:D
  • Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! Beitrag #930
ich suche die Teilenummer für die Frontkamera des Facelift. Ich denke es ist die 3Q0 980 654 G. Kann mir dies jemand bestätigen?
  • Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! Beitrag #931
Kann mir jemand die Teilenummer der Beleuchteten FR Einstigsleisten nennen?
  • Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! Beitrag #932
DerChristophe
Nummer passt.
Aktuell ist H verbaut.
Demnächst kommt dann 3qD980654
Es passt aber grundsätzlich jede 3q0989654
Kann auf neusten Index geflasht werden
  • Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! Beitrag #933
Henno
Super. Vielen Dank!
  • Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! Beitrag #934
Björn Süselbeck
Wo hast Du die gesehen?
  • Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! Beitrag #935
roman
Die sind ab MJ 2018 Serie im ST FR!
  • Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! Beitrag #936
DrBob
5f4-947-417-a (ca. 77 Euro pro Stück zzgl. ggf. Teilepreisaufschlag).
Wenn Du sie bestellen möchtest, kannst Du Dich gerne auch an mich wenden.
  • Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! Beitrag #937
roman müssen die mit Strom versorgt werden ? Oder Batterie?
  • Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! Beitrag #938
Timo112
Ich hatte diese Teile bislang noch nicht in der Hand.
Die beleuchteten Leisten die es im SEAT-Zubehör für die Nachrüstung gibt sind ja bekanntlich mit Batterie.
Für die werksseitig montierten beleuchteten Leisten könnte aber anderes gelten: Einerseits ist im ETKA unter der Leiste ein kleines Fragment von etwas zu sehen, dass ein bisl wie ein kurzes Kabel mit Stecker aussieht. Außerdem sind in der Ersatzteilliste keine Batterien angeführt (was ich schon eher erwarten würde wenn welche enthalten sind)
  • Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! Beitrag #939
Ich bräuchte bitte auch mal eure Infos bzgl. Teilenummern.
Und zwar rüste ich aufs Seat Sound System um und bräuchte daher den Werkzeugeinsatz aus Styropor für Subwoofer ohne Reserverad für meinen ST.
Im Online ETKA finde ich genau diese Kombination nicht, nur für den 3/5-Türer.
Und dann bräuchte ich noch für den Anschlagpuffer der Heckklappe (seitlich montiert) die Gummikappe. Ich bezweifle aber, dass es die einzeln gibt und muss da wohl den kompletten Puffer kaufen!?
  • Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! Beitrag #940
Suche zwecks Frontkamera-Nachrüstung das Teil, was anscheinend an der Scheibe klebt, wo die Kamera dann eingeklipst wird.
Kamera und Verkleidungen habe ich bereits, nur das Bindeglied zur Scheibe fehlt mir.
Vielen Dank!
Teilenummer Sammel Thread - neu ab Seite 35! - Ähnliche Themen
Reparaturen: Hello, gibt es eine Liste mit Teilenummern für den Leon KL? Auto ist keine Woche alt und schon hat mir der freundliche Nachbar beim Öffnen...
