Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv
Diskutiere Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv im Leon 5F Einbau Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; Echt super. Hier fehlt def. ein like Button ;)
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #61
Echt super.
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #62
auch Dir ein Danke :prost:
---------- Beitrag am 20.12.2013 um 16:15 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 15.12.2013 um 20:25 Uhr ----------
so los ging es nun mit spachteln
zuerst nochmal schauen obs passt
dann wurde mit Lackierkreb von innen abgeklebt
und eine Lage Glasfaserspachtel von aussen aufgebracht
Klebeband wieder raus
nun von innen noch eine Lage Brax Ex Vibration
und nochmal ne Passprobe
Übersicht
jetzt alles schön austrocknen lassen und dann gehts weiter
---------- Beitrag am 21.12.2013 um 14:55 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 20.12.2013 um 16:15 Uhr ----------
die Post war da
bissel Stoff , Lederkleber, Leder is noch unterwegs und
tada ......
mein Bassabteil
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #63
was hat µ-Dimension mittlerweile mit Deutschland zu tun? weil Germany auf der Verpackung steht.
Ich hab das Vorgängermodel noch in meinem Auto, schöner kleiner Sub.
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #64
Gute Frage, vielleicht weil hier entwickelt, weil in Fernost gibt es die Pro X nicht
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #65
dachte immer nur das wäre ein Vetrieb bzw. Inverkehrbringer in Deutschland , nichtsdestotrotz schöne Subs. Meiner läuft an einer Steg k4.01 schon richtig sauber, zwei machen sicher noch mehr Spaß.
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #66
Könnte man ja beim Herrn Forster mal erfragen :bonk:
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #67
Hallo Gramsi. Schön das du das ganze auch hier im Forum teilst! Hab deinen Umbau schon in nem Hifi-Forum verfolgt und bin echt erstaunt was alles so geht wenn man Ahnung hat :D. Bin echt gespannt wie die A-Säulen fertig aussehen, weiter so!
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #68
Danke,
mal sehen ob ich nachher noch etwas mache, Leder lässt leider noch auf sich warten:(
habe auch schon angefangen das Ablagefach in der Mittelkonsole umzubauen, Bilder folgen hier natürlich auch dazu!
---------- Beitrag am 28.12.2013 um 13:29 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 27.12.2013 um 13:51 Uhr ----------
man man ich komme irgendwie net so voran wie gedacht,
eigentlich wollte ich die Gehäuse noch auslitern, aber irgendwie ist mir der Messbecher abhanden gekommen
also gings erstmal ans Feinspachteln, gleich mal ne gute Portion angerührt natürlich etwas zuviel Härter erwischt und zack wars fest nach der Hälfte
nuja verbuchen wirs wieder unter Lehrgeld
hier die paar Pics
ein paar mal muss ich noch drüber und wieder schleifen etc.
---------- Beitrag am 29.12.2013 um 13:04 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 28.12.2013 um 13:29 Uhr ----------
so eben mal fix ausgelitert
für "frei Schnauze" sind beide Gehäuse gleich gross geworden :)
somit bekommt der Brax Matrix 3.1 gute 600ml
die Zutaten
Fahrerseite gefüllt
und zurück zum messen
uih doch "so gross"
Beifahrerseite noch
und siehe da exakt gleich
somit wäre das schonmal geklärt
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #69
Braucht man die Angabe für die späteren klanglichen Einstellungen?
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #70
Die Grösse bzw. das Volumen sollte beidseitig gleich sein!
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #71
Ahja logisch. Hab ich nicht zu Ende gedacht. Danke!
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #72
so nachdem ich bei den A-Säuelnm nicht so wie ich will voran komme, habe ich nen Lückenfüller gesucht und fix das Ablagefach in der Mittelkonsole umgebaut
das Fach schon ausgebaut,später dazu wie
die Zutaten, Spannungsanzeigen für Starter und Zusatzbatterie sowie USB Anschluss vom DSP und SUB-Level regler vom DSP
der Plan
aus 12mm MDF ne kleine Platte gemacht
passt alles gerade so
Deckel passt auch (Platz zum Poti)
mit Stoff bezogen das ganze
das ganze mit Silikon für alle Fälle fixiert, vor allem der Sublevelregler, ging leider nicht anderst
schick soweit
kurzer Funktionstest
so das ganze nun fertig verkabelt
das ganze in Geflechtschlauch gepackt
und fertig zum Einbau, der Rahmen ist mit 4 Schrauben oben und unten verschraubt
um am Anfang das Ablagefach raus zubekommen, muss man den Schaltsackrahmen vorne kräftig nach oben ziehen,die Clipse halten wirklich gut, danach mit den Fingern in das Ablagefach da sind hinten oben Löcher und kräftig auf einen zuziehen
fertig eingebaut
Klappe geht auch auf und zu von alleine
Sicherungen rein
und geht
Umbau der Ablage abgeschlossen
---------- Beitrag am 31.12.2013 um 12:44 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 30.12.2013 um 19:53 Uhr ----------
so das ganze nochmal etwas besser bei Tageslicht geknipst
finde es passt gut mit dem Stoff
die optima muss ich immernoch pflegen :bonk:
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #73
Hammer Gramsi! Ich hab von dem Zeug nicht so viel Ahnung, aber alleine wie du es aufbaust macht es spaß das ganze zu verfolgen!:D
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #74
Danke fürs Lob !
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #75
gramsi: Fährst Du eigentlich auch mit dem Auto oder ist das nur Bastelgrundlage? Man hat ja irgendwie den Eindruck, dass das die meiste Zeit in halb zerlegtem Zustand ist.
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #76
Freilich fahre ich auch damit, man hat halt mit Familie nicht mehr so die Zeit alles mit einmal durchzuziehen
gut Ding will eben auch Weile haben, wenn alles klappt und alles läuft wie es soll , wollte ich dieses Jahr noch hier und da mal auf nen Event!
also schau ma mal
---------- Beitrag am 02.01.2014 um 20:11 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 02.01.2014 um 19:53 Uhr ----------
so heute nochmal alles gespachtelt und geschliffen
ein zwei Kleinigkeiten noch
fehlt nur noch das Leder:bonk:
---------- Beitrag am 03.01.2014 um 17:55 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 02.01.2014 um 20:11 Uhr ----------
so da das Leder noch auf sich warten lässt,
habe ich heute das Subgehäuse angefangen
mein erster Portversuch,also erstmal das Runde ins eckige gebracht
Plan bzw. Idee zu Papier gebracht
MDF gekauft (kein MPX) und los ging es,
Batterie mit eingearbeitet
zum anzeichnen ist der Transportdeckel der ProX ideal
haut mich weil ohne Fräse gemacht / duck&weg
der Stoff wird es mir hoffe ich verzeihen
Portbau, der Ausgang ist oben und unten rund
auch innen
nochmal durchgerechnet sind 86,5l Netto
Platz hat er
nun fehlt mir ein Anschlussterminal, kommt auch erst nächste Woche
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #77
Sieht Top aus Gramsi! Was ich mich aber immer wieder Frage, wieso werden die Bässe mit der Membran nach innen eingebaut? Sehe das bei so Hifi Cars immer wieder, kenne aber nur die "Standard" Variante mit Membran nach draußen, wenn man sich die ganzen fertigen Boxen mal anschaut.
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #78
Das ist schlicht und einfach eine optische Geschichte. Man muss beim Volumen berechnen aber wissen ob man den sub inverse verbaut, da er im Gehäuse dann kein Volumen verträgt.
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #79
in meinem Fall auch eine rein optische Entscheidung!
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #80
Ok danke für die Antworten ihr zwei! Man lernt nie aus :D
Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv - Ähnliche Themen
Seat Leon Cupra ST300 - Carhifi - Bastelbude: So, nachdem mein Toyota GT86 verkauft ist und ich schon einmal angefangen habe mit der Anlage im Leon, dachte ich mir, ich könnte das hier ein...
Seat Leon 5f ST Facelift / Projekt schwarz-blau: Frisch aus dem Autohaus - mein neuer Anlagenträger! Es ist ein Seat Leon 5f ST FR als Faceliftmodell mit 150 Pferdchen , in Mystery blau , LED...
Soundupgrade: Hallo, seit ein paar Tagen habe ich einen Leon 1p, bj 2009, 5 Türer. Seat Leon 1p, 5Türer, Bj 2009 Ich habe hier noch ein paar Komponenten, die...
Elektrische Fensterheber hinten spinnen: Moin, hab seit kurzem das Problem, dass die Fensterheber hinten spinnen wenn ich diese von der Fahrertür aus runtermachen will. Wenn ich...
Wechsel vom Altea 5P zum Leon 5F: Grüße! Ich plane gerade mein vorhandenes Audiosystem in meinen neuen 5F einzubauen. Das System besteht aktuell aus folgenden Komponenten: Alte...
