Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv
Diskutiere Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv im Leon 5F Einbau Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; Das Trennrelais trennt beide Batterien voneinander! Dies kann 180A Spitze und somit passt das! Danke fürs Lob
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #41
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #42
Danke für die Infos. Werde das Projekt auf jeden Fall weiter verfolgen :)
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #43
Freut mich
---------- Beitrag am 25.10.2013 um 17:57 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 22.10.2013 um 16:44 Uhr ----------
so heute wurde der Strom komplett fertig gemacht,also ran ans Werk
Sicherungshalter aus dem Conrad verbaut somit ist jeder Remote einzeln absicherbar, dass hat so seine Vorteile
noch ein Plätzchen frei fürs RemoteRelais welches der DSP ansteuert
und rein damit
Kabel wieder schön verlegt und die Stecklüsterklemme unten im Bild ist für die Beleuchtung im Deckbrett
Trennrelais fertig angeschlossen und die Spannungsanzeigen dort abgegriffen
nochmal so ein schicker Sicherungshalter,dieser wurde auf die Batterie geklebt und ist als Absicherung für die Spannungsanzeigen und für DSP und Arbeitsspannung vom RemoteRelais
Beschriftung
nun noch den Sicherungshalter vorne verbaut
Sicherungen mit 150A vorne wie hinten rein
und somit ist der Strom komplett abgeschlossen
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #44
Saubere Arbeit.
Sieht Top Aus ;)
Bloß die Kabelschuhe hätte ich mit einer B Crimpzange gemacht ,so währen die Kabel besser verankert.
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #45
Danke für den Tip, aber ich schaue schon das alles fest ist, von daher passt das auch !
---------- Beitrag am 27.10.2013 um 17:37 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 25.10.2013 um 17:41 Uhr ----------
weiter gings mit dem DSP Verbau im Seitenteil,
hatte ja schonmal angefangen damit aber das sagte mir nicht so zu da das Brett nach rechts hin nicht bis zur Rückbank ging (auch wenn man es später nicht sieht)
also das ganze auf ein neues Brett fürs Seitenteil übertragen
ausgeschnitten
und schonmal angefangen das Loch an der Seite zu verschliessen
leider war das Wetter dann nicht mehr so gnädig
also gehts die Tage erst weiter
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #46
*gefälltmirbuttonklick*
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #47
Danke schön ;)
---------- Beitrag am 31.10.2013 um 14:10 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 29.10.2013 um 14:28 Uhr ----------
so den Feiertag mal Vormittags fürs Hobby genutzt und weiter gebaut
erstmal nen Ausschnitt für den Winkel hergestellt der als Befestigung dient
das ganze dann provisorisch befestigt, wird noch ordentlich gemacht, war nur zwecks spachteln
bissel abgeklebt
und ein paar Feinheiten mit Spachtel angepasst
das ganze geschliffen
die Kanten um den DSP herum angefast
ne Aluschiene als Abdeckung gemacht um die Potis zu verdecken
das ganze ebenfalls versenkt, die Spaltmasse passen mit Stoff ! Hatte nur nicht soviele Hände um es mittig zu plazieren,daher sieht es etwas komisch aus
noch die Löcher gebohrt und gesenkt ums später zu verschrauben
somit ist das ganze bezugsfertig!
---------- Beitrag am 02.11.2013 um 12:32 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 31.10.2013 um 14:10 Uhr ----------
war noch ein wenig fleissig und habe gestern Abend noch fix bezogen
zuvor nochmal die Fase angepasst
beide Seiten eingesprüht
und los gehts mit dem beziehen
fertig bezogen
passt straff aber passt der DSP , der Stoff drückt sich
Schiene passt auch
schwarze Schrauben besorgt
die Befestigung ist etwas schwierig in der Einbauposition aber machbar in dem Fall heiligt der Zweck die Mittel
soweit so gut
als nächstes steht kurrzer Testlauf an ob der DSP geht und dann wandert er ins Auto
---------- Beitrag am 02.11.2013 um 12:32 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 02.11.2013 um 12:32 Uhr ----------
fertig bezogen
Schiene passt auch
soweit so gut
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #48
Wow... sieht erstklassig aus! Ich bin gespannt wie es weiter geht :)
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #49
DSP noch einbauen und anschliessen, dann gehts an die A-Säulen :astonish:
Danke fürs Lob :prost:
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #50
gramsi:Ich bin nach wie vor schwer beeindruckt ob des Aufwandes, den Du da betreibst. Sieht irgendwie alles sehr professionell aus! Eigentlich kann man so ein Auto doch nie mehr guten Gewissens verkaufen, der Aufwand ist doch unbezahlbar. Was gibst Du da eigentlich bei der Versicherung als zusätzlichen Wert an: nur Materialkosten oder überschlägst Du da auch Deinen Arbeitsaufwand?
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #51
Der Aufwand ist der SPASS am Hobby!
Habe schon immer so grob die Ideen der Rest ergibt sich beim bauen!
Zwecks Versicherung, hatte vor vielen Jahren schon den Fall gehabt, Auto komplett weg und leider ausgeschlachtet wiedergefunden! Habe damals alles bezahlt bekommen selbst den Zeitaufwand!
War trotzdem extrem ärgerlich da ich 2 wochen am Stück eingebaut hatte aber nicht 1 Foto habe davon ;(
Danke fürs Lob
---------- Beitrag am 03.11.2013 um 10:08 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 03.11.2013 um 08:29 Uhr ----------
so Funktionsprobe hat der DSP hinter sich,
somit noch fix den SubControl vorbereitet
und geschaut obs ins Auto passt
passt, was ein Glück
ne kleine Ecke muss ich noch ein wenig anpassen, aber sonst bin ich zufrieden
nächste Woche wird er noch fertig angeschlossen
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #52
:astonish:
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #53
so heute den DSP fertig angeschlossen
erstmal wieder Schellen zur Verlegung montiert
Sub Remote Anschluss fertig gemacht und USB Anschluss nicht vergessen
das ganze ordentlich befestigt
HighLevel Anschluss fertig gemacht
Stromanschluss noch hergestellt, das Kabel habe ich dann über den DSP befestigen müssen, zwecks Platzgründen,so liegts wenigstens nicht parallel zu Chinch und Co
die Schlaufe der Chinchkabel bleibt so, passt perfekt ins Radhaus und ist wenigstens nicht aufgewickelt
vorerst mit einer Schraube befestigt da ich zur Inbetriebnahme nochmal ran muss, danach wird es ordentlich gemacht
fertig bis auf die Blende mit Gravur
Übersicht
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #54
Wow :)
Macht optisch echt was her.
Saubere Arbeit.
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #55
Danke schön :prost:
---------- Beitrag am 15.11.2013 um 16:08 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 08.11.2013 um 18:38 Uhr ----------
meine TMT sind da :D
einfach nur geil
---------- Beitrag am 16.11.2013 um 14:04 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 15.11.2013 um 16:08 Uhr ----------
so nun gehts so langsam vorne los
also erstmal die LS vermessen und Ringe machen lassen
hier sind die guten Teile
leichte Modifikation beim Hochtöner
soweit so gut
nun noch ein Plätzchen an den A-Säulen finden und dann schauen wir mal was so drauss wird
---------- Beitrag am 16.11.2013 um 20:20 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 16.11.2013 um 14:04 Uhr ----------
Leder schonmal ausgesucht
und die Position grob festgelegt
---------- Beitrag am 22.11.2013 um 18:03 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 16.11.2013 um 20:20 Uhr ----------
so doch nochmal neue Ringe gemacht, sind gut 1,5cm kleiner als die alten und die beiden LS sind auch näher zusammen gerückt worden!
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #56
Bin auf das Ergebnis gespannt :)
Weiter so "Daumenhoch"
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #57
Wie passen die Lautsprecher und die Lüftung für die Seitenscheiben zusammen?
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #58
Kommt darauf an wie hoch ich die Ringe setzte. Das schaue ich mir heute mit den neuen nochmal genauer an, gestern war es schon zu dunkel
Im 1P hatte ich auch so Gehäuse diese haben die Lüftung verdeckt,aber Probleme mit beschlagen Scheiben hatte ich nie
---------- Beitrag am 14.12.2013 um 18:39 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 23.11.2013 um 08:30 Uhr ----------
die Gravur ist fertig und somit ein paar Feinheiten schonmal erledigt
noch fix was passendes,zwischendurch
ein paar besinnliche Tage wünschen wir
und weiter gehts mit dem eigentlichen den- A-Säulen
also ab mit der Verkleidung, am besten oben links aussen mit dem Finger rein und nach rechts ziehen,das ganze dann schräg nach oben raus ziehen
dann alles angemalt,wie weit das Gehäuse geht, Höhe festgelegt und schonmal Löcher für den Spachtel gebohrt sowie die Ringe dann via Powerknete fixiert
Übersicht
dann die Gehäuse mit Stäbchen und Heiskleber in Form gebracht
die Rundung rechts musste sein wegen dem Chassi
passt
soweit erstmal
als nächstes kommt Glasfaserspachtel und von innen noch ne Lage Brax Ex
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #59
Immer wieder sehenswert deine Bilder :)
Freue mich immer auf die Bilder und die Beschreibung wie es weiter geht.
Weiter so.
  • Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv Beitrag #60
Danke ! :prost:
Projekt Seat Leon 5F @ 4 Wege Vollaktiv - Ähnliche Themen
Seat Leon Cupra ST300 - Carhifi - Bastelbude: So, nachdem mein Toyota GT86 verkauft ist und ich schon einmal angefangen habe mit der Anlage im Leon, dachte ich mir, ich könnte das hier ein...
Seat Leon 5f ST Facelift / Projekt schwarz-blau: Frisch aus dem Autohaus - mein neuer Anlagenträger! Es ist ein Seat Leon 5f ST FR als Faceliftmodell mit 150 Pferdchen , in Mystery blau , LED...
Soundupgrade: Hallo, seit ein paar Tagen habe ich einen Leon 1p, bj 2009, 5 Türer. Seat Leon 1p, 5Türer, Bj 2009 Ich habe hier noch ein paar Komponenten, die...
Elektrische Fensterheber hinten spinnen: Moin, hab seit kurzem das Problem, dass die Fensterheber hinten spinnen wenn ich diese von der Fahrertür aus runtermachen will. Wenn ich...
Wechsel vom Altea 5P zum Leon 5F: Grüße! Ich plane gerade mein vorhandenes Audiosystem in meinen neuen 5F einzubauen. Das System besteht aktuell aus folgenden Komponenten: Alte...
