Probleme mit Soundsystem
Diskutiere Probleme mit Soundsystem im 5F - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 3; AW: Soundsystem Also ich werde die nächsten Tage auch hinfahren wegen der scheppernden Beifahrertür... evtl. warte ich aber noch bis das...
  • Probleme mit Soundsystem Beitrag #201
AW: Soundsystem
Also ich werde die nächsten Tage auch hinfahren wegen der scheppernden Beifahrertür... evtl. warte ich aber noch bis das Software-Update das Jammerbucht bekommen hat offiziell ist dann spar ich mir den Weg 1x.
Es kann ja wohl nicht sein das egal wie laut man hört es scheppert ohne Ende... zumal man das Scheppern auch net übertönen kann durch noch lautere Musik :D
Evtl. nehm ich selbst ein paar Dämmatten mit und lass die gleich mit verbauen das man beim zuschmeißen der Tür meint man hätte ne gepanzerte Limo zugemacht ;)
  • Probleme mit Soundsystem Beitrag #202
AW: Soundsystem
Es hat schon beim 1P alles geklappert mit der grossen Anlage, und ich gebe Dir Brief und Siegel das die Werkstatt daran nix macht.
Da hilft nur selber dämmen.
  • Probleme mit Soundsystem Beitrag #203
AW: Soundsystem
habe ebenfalls das Problem mit der Beifahrertür egal wie laut oder leise es scheppert und nervt einfach. egal ob das soundystem € 300,- oder € 2000,- kostet. mit so Dinge wie is halt so kann man nix machen lasse ich mich nicht vertreiben.
liegt es da rein an der dämmung oder kommt dieser bug von den boxen?
  • Probleme mit Soundsystem Beitrag #204
AW: Soundsystem
Das liegt daran das da nix vernünftig gedämmt ist .
  • Probleme mit Soundsystem Beitrag #205
AW: Soundsystem
In meinem alten BMW war auch nichts sonderlich gedämmt, geklappert hat's trotzdem nicht... Vll war dort aber die Lage der Boxen "günstiger"...
  • Probleme mit Soundsystem Beitrag #206
AW: Soundsystem
In meinen Augen darf ein klappern aber eigentlich nicht sein und muss vom :D korrigiert werden. Seh ich das falsch?
  • Probleme mit Soundsystem Beitrag #207
AW: Soundsystem
Wie bekommt man denn die Türverkleidung ab? Gibt es hier ein howto? Wahrscheinlich erstmal die ganzen Abdeckungen weg und dann die Schrauben lösen aber ich will nichts kaputt machen :)
Und wo dämmt man dann am besten? Gibt es hier bekannte Stellen aus den Vorgänger-Modellen?
  • Probleme mit Soundsystem Beitrag #208
AW: Soundsystem
also wenn du dämmen möchtest nimmste am besten alubutyl und dämmst am besten die Innenseite des Außenbleches und das Blech im inneren der Tür.
Somit hast du ein gedämmtes Volumen.
  • Probleme mit Soundsystem Beitrag #209
AW: Soundsystem
Hab zu den Geräuchen in der Beifahrertüre auch ein Termin am Freitag. Laut :) wird da etwas gedämmt.
  • Probleme mit Soundsystem Beitrag #210
AW: Soundsystem
So mal von mir was neues.
War gestern meinen Löwen im AH angucken und habe mal vier Löwen probieren dürfen.
Alle waren mit Sound System.
Drei 5 Türer und ein SC.
Nur bei einem gab es das abregeln.
  • Probleme mit Soundsystem Beitrag #211
AW: Soundsystem
Komisch
  • Probleme mit Soundsystem Beitrag #212
AW: Soundsystem
Vielleicht war der eine das alte Modell und steht schon eine Weile als Vorführer.
  • Probleme mit Soundsystem Beitrag #213
AW: Soundsystem
Ich hole heute meinen Renner beim Händler ab, und werde berichten, ob er abregelt, was ich nicht hoffe.
  • Probleme mit Soundsystem Beitrag #214
AW: Soundsystem
Ne waren laut FIN alles MJ14.
Alle Freitag geliefert worden.
Das wunderte much ja auch dabei.
Ob das vielleicht doch am Zulieferer liegt und es da eine Streuung gibt ??
Oder das einzige was mir so jetzt noch im Kopf geblieben ist. Der hatte ein PD.
  • Probleme mit Soundsystem Beitrag #215
AW: Soundsystem
Hast auch auf die Einstellungen geachtet?
  • Probleme mit Soundsystem Beitrag #216
AW: Soundsystem
Aber PD und Soundsystem? da würde ich jetzt keinen Sinn drin sehen.?(
  • Probleme mit Soundsystem Beitrag #217
AW: Soundsystem
Ich hole meinen auch heute um 13 Uhr ab. Momentan hab ich noch einen Leihwagen 5F als Diesel, auch mit Soundsystem.
Der riegelt auch ab. Das ist so was von ärgerlich. Sobald der Bass einsetzt wird es leiser, wenn mal der Bass weg ist, fliegen dir fast die Ohren weg, wenn die hohen Frequenzen laufen.
Ich hoffe stark, dass meiner das nicht hat. Sonst müssen sich die Leute bei Seat was einfallen lassen.
  • Probleme mit Soundsystem Beitrag #218
AW: Soundsystem
@tobi.
Ja klar. Einstellung waren alle gleich.
Sehe auch keinen Zusammenhang.
Aber das ist mir noch aufgefallen.
  • Probleme mit Soundsystem Beitrag #219
AW: Soundsystem
Also ich habe meinen jetzt seit 3 Wochen und da regelt nix ab. Ist glaub ich aber noch Modeljahr 2013
  • Probleme mit Soundsystem Beitrag #220
AW: Soundsystem
Meiner regelt auch nicht ab - aber wenn ich hier im Board lese, dass der Sub auf 9 steht, dann könnte meiner das wohl auch machen, der läuft nämlich nur auf 4.
