Diskutiere Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; Zum Thema Cupra R ST hätte ich nun, trotz aller Recherchen und gesammelter Informationen doch auch noch Fragen. Ergänzend zur hinreichend...
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #1.581
Ergänzend zur hinreichend bekannten Thematik Brembo vs. ET kommt nun beim R ST noch das geänderte Fahrwerk hinzu.
Siehe auch der separate Thread aus dem hervorgeht, dass es die Cupra R Felgen tatsächlich für den Leon in zwei verschiedenen Varianten (ET) gibt - eben für den älteren R als Hatchback und den aktuellen R ST. Nun bin ich soweit verunsichert, dass ich gerne Gewissheit hätte ob die bisher von Seat als Winterkomplettrad angebotenen Performance-Felgen (Serie mit Performance Paket vor Facelift) mit ET50 auch beim R ST passen.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #1.582
auch ich habe dieses Problem mit den passenden Winterreifen soweit ich es sehe sollten es 19" sein, in der Bucht gibt es da einen Anbieter den ich gefunden habe, wo extra die Brembo Bremse erwähnt wird-mit TüVGutachten.
was mich noch interessiert hat der Leon ST Cupra R 300 Bj09/19 jetzt schon ein aktives Reifendruckkontrollsystem?
Also muss ich drauf Achten das die Reifen einen RDKS haben??
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #1.583
...was mich noch interessiert hat der Leon ST Cupra R 300 Bj09/19 jetzt schon ein aktives Reifendruckkontrollsystem?
Also muss ich drauf Achten das dir Reifen einen RDKS haben??
Reifen mit RDKS gibt es nicht. Wenn, haben die Felgen / Ventile diese Technik.
ABER....
Aktuell hat kein SEAT ein aktives RDKS, und das ist auch gut so.
Die aktiven RDKS sind sauteurer aber nicht zuverlässiger.
SEAT setzt wie alle VW-Töchter und die "Mutter" auf die passive Technik über die ABS-Sensoren, was m.M.n. vollkommen ausreicht.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #1.584
Danke für deine Berichtigung @torty -natürlich ist der Sensor in der Felge /am Ventil verbaut und hat mit den Reifen rein gar nichts zu tun war unglücklich ausgedrückt.
Ich war nur verunsichert weil manche Anbieter RDKS extra im Angebot hatten.
Ich hatte irgendwo gelesen das es ab 2014 Pflicht ist aber wahrscheinlich nur für neue Modelle dieses hier ist ja nur ein Facelift von 2012 oder so.
Also werden es wohl diese Felgen
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #1.585
...Ich hatte irgendwo gelesen das es ab 2014 Pflicht ist...
Die Pflicht ist auch mit der passiven Methode über die ABS-Sensoren erfüllt.
Deswegen hatte ich ja geschrieben, dass alle Fahrzeuge (auch ganz neue Modelle) im VW-Konzern die passiver Methode verwenden.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #1.586
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #1.587
aktive Systeme sind zwar teuer, das ist richtig. Reagieren aber deutlich sensibeler, zeigen die Drücke einzelner Reifen an und sind dadurch schon zuverlässiger.
Ob man so ein System braucht od. nicht, sei mal dahingestellt.
Bei immer mehr Herstellern hat man so oder so keine andere Wahl
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #1.588
Wenn bei den Brembos die ET alleine ausreicht müssten die Serienfelgen doch auch passen, tun sie aber nicht, richtig?
Denn die haben wie die Performance Felgen ET50, oder?
Mit Distanzscheiben ließe sich ggf. was tun - weiß jemand welche benötigt werden, damit die Standardfelgen bei den Brembos passen?
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #1.589
Die R Felgen haben meines Wissens ET45
Die normalen Cupra für Serienbremse und Brembo ET50
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #1.590
Nicht ganz, die R Felgen haben ET 40 und die R ST Felgen ET 45!
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #1.591
Und um das Chaos perfekt zu machen: Die Cupra R Felgen in Machined Silver, die den "Carbon Edition" oder den ST 370 zieren, haben ET50 und passen trotzdem über die Brembo.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #1.592
Die brembo ist auch bei allen Varianten identisch, die ET45 bzw 40 beim R wurden nur wegen der Optik gewählt.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #1.593
Ich bin jetzt jeglichem Stress aus dem Weg gegangen und habe mir für den Cupra R ST die kupfernen ET-45 Originalfelgen mit 235/35R19er Conti TS850P bestellt. Sicher nicht die günstigste Lösung, aber die mir optisch gefälligste. Und die Conti haben sich bereits auf dem Vor-Cupra gewährt, die ich allerdings dort "nur" in 18 Zoll hatte.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #1.594
lt. meinem Händler sind die originalen Felgen ET 50
also sollte et 45 auf jeden Fall passen
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #1.595
@AndreaST300: Bei mir - Cupra R ST - stehen die 8x19ET45 - weil Originalfelgen - in den Fahrzeugpapieren, deshalb sind sie auch zugelassen. Ob 8x19ET45 auch bei den anderen Cupra ST bereits möglich sind, bleibt der CoC vorbehalten. Steht die Größe dort - zwischenzeitlich - drin, ja, wenn nein, nein.
"Passen" tun die ET45 sicher, viele Felgen aus dem Zubehör haben ET45 mit ABE. Das einzige Problem bleiben die Brembo, die verlangen eine bestimmte Felgenform...ist aber alles hier beschrieben.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #1.596
Aber über 1500 Beiträge durchlesen?!
ist schon mittlerweile sehr viel geschrieben
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #1.597
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #1.598
Trotz der für den Cupra R ST geänderten ET von 50 auf jetzt 45 sollte sich doch nichts verändern was die Liste der passenden Felgen betrifft, oder? Hatte mich jetzt an dieser Liste orientiert und bin nun aber verunsichert.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #1.599
Die Bremsanlage ist ja gleich.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #1.600
Das schöne hinsichtlich der ET ist ja, dass sie ohnehin ab Auflagefläche der Bremsscheibe gemessen wird. Und wie Country schon schreibt, ist die Bremsanalage gleich. Es ändert sich also hinsichtlich der Felgenlist oder möglicher Felgen nichts.
Der R ST "erlaubt" einfach nur von der Karosserie her eine geringere ET.... Und durch die Brembo ist ja ohnehin eine geringe ET nötig.
