Diskutiere Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Es ist so bitter, dass es keinen Umbau vom 5,8er gibt. Ich würde so gern in den Genuss der größeren Systeme kommen.
Wie läuft eigentlich das Update ab?
War heute beim Händler zwecks Aufspielen. SD-Karte wurde eingelegt, das Gerät hat dann "Software-Download" angezeigt, nach 3 Sekunden war diese Einblendung verschwunden. Wenn dann bei Systeminformation "Software aktualisieren" ausgewählt wurde, kam nach 5 Sekunden die Meldung, dass kein Software Update gefunden wurde.
Leider gibt es aktuell Probleme mit Elsa, so dass nicht nach der genauen Anleitung gesucht werden konnte
Pirate Man prüfe erst mal deinen Hard- und Softwarestand.
Es geht mit HW 041 und SW 0425.
Achtung HW 03X und SW 03XX geht nicht!!! Wie Mike so schön geschrieben hat ist es dann ein teuerer Briefbeschwerer!
Es gab wohl eine TPI welche wieder zurück genommen wurde.
Vermutlich haben einige Händler die Software bestellt und haben jetzt die Update-SD am Lager welche ohne ODIS eingespielt wird direkt über den Slot-1.
Denke das ist der Grund für die widersprüchlichen Erfahrungen.
Jeder der das selbst machen möchte sollte genau wissen was er macht!!!
Diagnostetool und Taschenrechner zum XOR rechnen zwingend.
Habe das 0480er Update auf unser Gerät aktualisiert bekommen, da manchmal das Navi lediglich in 2D-Ansicht startete, obwohl 3D als Modus ausgewählt und auch unter Ansicht blau hinterlegt war. Ich bilde mir ein eine Miniänderung im Setup-Menü erkannt zu haben, weiß aber gar nicht mehr welche...
Ansonsten keine Änderungen erkannt und der Fehler besteht weiterhin.
Das wesentliche bei mir war, das die Routen Neuberechnung schneller wurde. Macht sich aber auch nur bei Strecken bemerkbar, bei der viel Rechenleistung benötigt wird, wie z. B. quer durch ne Großstadt.
Weißfahrer: Das mit dem 2D obwohl 3D beim Starten ist nicht weggegangen, habe es auch schon öfters beobachtet. Allgemein ist offensichtlich die Unit an der Leistungsgrenze beim Starten. Ich habe auch öfters, dass die Schaltflächen ringsum nicht verschwinden nach starten des Navi bzw. wenn das Navi beim Wagenstart angewählt war. Nervt auch, reicht zwar mal kurz mit der Hand vorbei zu "wischen", aber trotzdem nicht ausgereift! ?( Und nein, der Sensor ist nicht verschmutzt...
Ich habe mir am Mittwoch einen neuen Leon bestellt. Habe das "kleine" Navi genommen aber ohne das Mapcare weil es ja nur ein paar Jahre gültig sein soll.
Jetzt lese ich hier was von Lebenszeit ? Was ist Stand der Dinge ? Kann mich da jemand evtl. aufklären ?
Mein letzter Stand ist, das es ein Gerücht, eine Vermutung für Modelljahr 2018 ist, aber hat sich aktuell nicht bestätigt. Insofern kannst du aktuell nichts nachfordern oder bestellen und meine persönliche Vermutung ist, dass es - wenn überhaupt - nur für Neubesteller gilt.
Wenn ich halt wüsste dass das Mapcare absofort länger als 3 Jahre geht, dann würde ich einfach an meine Bestellung das noch mit hinhängen. Aber wenn es nur weiterhin 3 Jahre geht würde ich es eben weglassen.
Glaube nicht das es unterschiedliche Reaktionen des Autozoom in der 480 gibt. Nach Einschalten des Navi zoomt es bestimmt bei jedem extrem weit weg, ohne Routing noch mehr (Maßstab 200, bzw. 500). Mit Routing gerade noch nutzbar, ein/zwei Stufen näher wären besser...
Oder meinst du das "Umgehen" mit 2x (das 2. mal wenn die Taste ihre Ansicht geändert hat!)drücken der Touchtaste (untere)und anschließenden Drehen der Zoomstärke am Drehrad. Dann bleibt es wie eingestellt, allerdings nur bis nächsten Motorstart. Kann mir nicht vorstellen, dass es Fahrzeuge gibt, wo es anders reagiert.
Hat jemand schon den Fehler 1555 mit VCDS (12.12) weggemacht? Die Berechnung sollte richtig sein, allerdings bekomme ich beim speichern Error unknown und er speichert den Wert nicht.
Leerzeichen zwischen den Werten habe ich beachtet. Muss ich nochwas beachten?
