Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015
Diskutiere Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; AW: Navigationssystem Würde mich auch mal interressieren habe auch nur V2 von meinem Händler bekommen ...
  • Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 Beitrag #221
  • Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 Beitrag #222
DerKomtur: bin um 17h aufm Weg zur Arbeit - kann dir dann die Infos geben :)
  • Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 Beitrag #223
Du kannst es ja nur in einem verwenden, da die Navigation ohne Karte nicht läuft. Das soll m.M. nach nur verdeutlichen, dass du sie nicht kopieren darfst.
BTW:
Neueste Version bei Auslieferung Ende März war V4.
  • Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 Beitrag #224
ich habe die V3.
Ich habe ehrlich nicht ganz verstanden wo man die Aktualisierung herbekommt.
Mein Auto ist ein Import aus Dänemark habe Mapcare dazubestellt.
In den letzten 2 Seiten war jetzt ja ein hin und her... aber woher kommt es nun das Update?
Grüße,
Hannes
  • Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 Beitrag #225
Meine Seat Navigation ist Europa V2 Karte.
Wenn ich mir jetzt eine gebrauchte Seat Navigation Europa V3 Karte oder neuer kaufe, funktioniert die dann in meinem Navigationssystem?
Natürlich.
So wie es aussieht, mußt du die Karte aber von einem Händler erst aktivieren lassen. Dafür funktionieren dann auch Austauschkarten der gleichen Serie, falls mal was "dran" ist.
Ob der Händler das auch macht, wenn die Karte nicht bei ihm gekauft wurde oder weil die Software "gebraucht" ist, steht auf einem anderen Blatt.
Der Hersteller Seat ist in manchen Dingen etwas "seltsam knausrig", wie ich in anderen Gelegenheit schon festgestellt habe.....
  • Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 Beitrag #226
Ich habe die V4, aber die ist dennoch hoffnungslos veraltet.
Habe es bisher 2 Mal benutzt und dann doch wieder zu meinem Handy gegriffen.
  • Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 Beitrag #227
Ne v3 habe ich abzugeben :)
  • Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 Beitrag #228
Gebrauchte Karten funktionieren nicht als update
Beispiel: Navi von v3 auf v4 updaten
Man kauft sich die Karte v4 neu. Enthalten sind die SD Karte und ein Code. Auf der SD Karte ist bereits das Kartenmaterial aufgespielt. Legt man diese ein wird das Navi damit nichts anfangen können. Sprich ab zum Seathändler und freischalten lassen. Dieser kann mit dem Code das Navi freischalten und damit kann das Kartenmaterial v4 nun genutzt werden. Der Code wird jedoch bei Seat registriert und der Fahrgestellnummer zugeordnet. Sprich einmal benutz= wertlos.
Deshalb ist ne gebrauchte Karte kaufen oder untereinander Tauschen sinnlos.
  • Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 Beitrag #229
Ich habe eine V2 im Einsatz und eine weitere gebrauchte V2 zu Testzwecken gekauft, und die hat auch funktioniert. Also nix mit Fahrgestellnummer verbandelt ;-)
  • Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 Beitrag #230
Wen du bereits v2 freigeschaltet hast geht auch jede andere v2 bei dir.
Leg mal ne v3 oder höher rein.
  • Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 Beitrag #231
Ja, das meinte ich.
Es hatte sich so angelesen, als ob die Einzelkarte nur einmal registriert werden kann, tatsächlich wird aber eine bestimmte Version freigeschalten.
So wie ich meinen Händler verstanden habe, bekommt er bei der Neubeschaffung einer höheren Version natürlich auch den Freischaltcode, aber bei einer "Gebrauchten" SD kann er zwar rumzicken, wird er aber
trotzdem machen können, wenn es sich scheinbar um ein Original handelt.
  • Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 Beitrag #232
Solange du keinen Neuen Code hast bringt auch eine gebrauchte Karte nichts.
Und bei einem neuem Code hast du auch eine neue Karte dabei.
Deshalb verstehe ich nicht warum man sich eine gebrauchte Karte holen will.
  • Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 Beitrag #233
Hab heute meine alte V2 raus und eine neue noch eingeschweißte V4 ins Navi eingelegt die ich mir besorgt habe.
Funktioniert nicht, es kommt eine Fehlermeldung. Werde dann gleich mal den :) aufsuchen, mal schauen was der meint.
  • Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 Beitrag #234
Ist das im 5F verbaute Navi eigentlich ein typisches VW RNS-kompatibles Gerät?
  • Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 Beitrag #235
Nein die RNS-Geräte gehören nicht zum neuen MQB-"Bausatz" ;)
  • Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 Beitrag #236
... MQB-"Bausatz" ;)
Modularer Querbaukasten-Bausatz? :p ;)
MIB trifft es hier in Sachen Navigation/Radio mehr. (damit meine ich nicht Men in Black).
Derzeit beschäftige ich mich mit dem Modularen Infotainmentbaukasten, ist ne interessante Sache.
  • Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 Beitrag #237
Für alle map-care Kunden ist "here" das offizielle Update freigeschaltet:
Verlinkt ist hier die P40, was dann wohl der V5 entspricht.
Nicht map-care Kunden können sich den Download und die sparen, da im Steuergerät des Infotainmentsystems wohl die höchste mögliche Version hinterlegt ist und ein Update dann nur vom SEAT-Händler (nach käuflichem Erwerb) freigeschaltet werden kann.
PS.: Die korrespondierenden Daten bei VW/Skoda sind aktuell noch P36 (=V4). ;)
Gruß aus dem Westerwald
Andreas
  • Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 Beitrag #238
Danke für die Info!
Was mich eigentlich richtig ärgert an der Sache, dass man dies Map-Care nicht nachbestellen bzw. kaufen kann.
Es gäbe da sicher einen Markt dafür.......
  • Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 Beitrag #239
So ärgerlich isses jetzt nicht. Gilt ja nur für die nächsten 3 Jahre. Und ob sich in dieser Zeit ein Update lohnt? Ich persönlich werde das Navi nur ab und zu brauchen, da wird es reichen in 5 Jahren mal zu aktualisieren.
Es gibt zwar immer wieder neue Straßen, aber ich denke 95% der Daten sind auch dann noch brauchbar.
  • Navigationssystem (das kleine) MJ2013 - MJ2015 Beitrag #240
Danke für die Info AndyK.
Hab meinen Wagen am Samstag abgeholt. Werd nachher erstmal schauen welcher Version die SD Karte bei mir hat.
Ansonsten gibts gleich das Update drauf.
