Seat Leon 5f8 Licht Probleme
Diskutiere Seat Leon 5f8 Licht Probleme im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo leute,
ich versuche seit einiger zeit meinen Leon 5f8 wieder ordentlich hin zubekommen.
Leider hänge ich am letzten Problem fest.
Mein...
Seat Leon 5f8 Licht Probleme Beitrag #1
Hallo leute,
Mein rechter Scheinwerfer mag nicht mit dem Kabel verbunden werden da der Stecker etwas lädiert ist und bei mir dann direkt Disco im Armaturenbrett ist.
In der freundlichen habe ich nachgefragt müsste der komplette Baum getauscht werden und das würde Unmengen kosten verursachen.
daher meine frage gibt es eine andere alternative? wenn ja wo und kostet?
Danke schon mal im voraus
LG Eiland
Seat Leon 5f8 Licht Probleme Beitrag #2
Einen neuen Stecker einzeln kaufen und umpinnen nicht möglich ?
Seat Leon 5f8 Licht Probleme Beitrag #3
Das ist das was nicht nicht weiß wo ich den herbekomme. Da der freundliche mir keinen verkaufen will und mir auch nicht sagt welchen genau ich brauche.
Seat Leon 5f8 Licht Probleme Beitrag #4
Seat Leon 5f8 Licht Probleme Beitrag #5
ich danke dir
dann muss ich bei mir nur noch gucken welchen ich brauche also halbe Auto wieder auseinander nehmen ;D
Seat Leon 5f8 Licht Probleme Beitrag #6
Hallo! Du könntest versuchen, nur den defekten Stecker selbst zu tauschen. Es gibt Reparatursets für Scheinwerfer-Stecker, teils direkt bei VW/Seat oder günstiger im Onlinehandel (z.B. ebay, Amazon). Oft reichen neue Kontakte und ein bisschen Löten oder Crimpen. In einer freien Werkstatt ist das in der Regel deutlich günstiger als der komplette Kabelbaumtausch beim Vertragshändler. Viel Erfolg!
Seat Leon 5f8 Licht Probleme Beitrag #7
Hast zufällig ein Bild ?
Hier kannst VW/Seat Stecker kaufen
Ich besitze meinen 5F nichtmehr, sonst hätte ich selbst meinen anschauen können.
UPDATE
Also neuen Stecker habe ich jetzt nach einiger zeit bestellt, verschraubt und eingebaut. Leider5 besteht das Problem immer noch mit der Innenraum-Disco.
Verkabelt habe ich genauso wie es vorher auch war, an der linken Seite werde ich es morgen noch mal versuchen anzubauen also einfach mal die Scheinwerfer wechseln ob das dann immer noch ist da ich das heute vor Einbruch der Dunkelheit nicht mehr geschafft habe.
Oder lohnt es sich nicht? Da ich nun schon festgestellt habe ( heute morgen eingebaut, heute Abend) kein Saft mehr auf der Batterie gehabt. Habe ich dann irgend wo Kriechstrom wenn ich den Scheinwerfer anschließe und wenn ja wie bekomme ich raus warum bzw. wo!!
LG aus nähe Passau
Seat Leon 5f8 Licht Probleme Beitrag #8
also wenn ich die ganz unten abmache ( rot grau und rot braun ) ist der Scheinwerfer bis auf Blinker und Fernlicht und die Umrandung an und im abgeschlossenen zustand leise. wenn ich die beiden Kabel aber dran mache, ist es wie vorher beschrieben, aber ich habe dann immer ein brummen im Scheinwerfer auch wenn das Auto ne Std. abgeschlossen und aus ist.
