LEON ST Wassereinbruch Kofferraum
Diskutiere LEON ST Wassereinbruch Kofferraum im 5F - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 3; Alles klar das spülen hat einfach geklappt. Auch die A-Säulen Änderung an der Klemme habe ich geändert (Danke an @André1982), so das der Hochtöner...
  • LEON ST Wassereinbruch Kofferraum Beitrag #101
Alles klar das spülen hat einfach geklappt. Auch die A-Säulen Änderung an der Klemme habe ich geändert (Danke an @André1982), so das der Hochtöner nicht mehr auf den Schlauch drückt. Damit hoffe ich, beim Thema Panoramadach erstmal vorgesorgt zu haben. Hoffe auch, dass durch die entfernten Membran nix passiert bzw. keine Viecher rein kommen 😅
  • LEON ST Wassereinbruch Kofferraum Beitrag #103
Bei mir war immer wieder Wasser in der Reserveradmulde. Erst dachte ich es ist das Panoramadach. Aber nein es war der Heckklappenöffner. Nach dem Ausbau und lackieren war die Abdichtung (wenn man das so nennen kann) nicht mehr gegeben. Immer wieder Wasser im Kofferraum. Und keine kleinen Mengen. Bis zu einem Liter habe ich dort ständig ausgewischt. Die Spuren des Wassereinbruchs hat man deutlich unterhalb des Öffners gesehen, da auch kleine Dreckpartikel mit eingetragen wurden. Zum Glück keinen Teppich drin. Da muss man erst mal drauf kommen. Letztendlich habe ich ihn jetzt eingeklebt. Jetzt ist Ruhe. Also wer diesen schon mal draußen hatte. Es könnte eine Ursache sein.
SEAT Leon ST Cupra 300 4Drive 6-Gang DSG Eclipse Orange
  • LEON ST Wassereinbruch Kofferraum Beitrag #104
ich habe bei meinem Seat (Bj 2018) schon zum zweiten mal einen Wassereinbruch auf der rechten Seite des Kofferraums. Im Juni wurde auf Garantie der Ablaufschlauch des PD getauscht. Das Wasser ist wohl an der Dichtung rausgetropft. Jetzt 5 Monate später wieder das gleiche Problem. Wieder Wassereinbruch oben auf der rechten Seite, läuft bis in die Radmulde. Jetzt möchte Seat es nicht über Garantie abwickeln, weil diesmal nur die Schläuche VORNE verstopft waren und das Wasser beim Anfahren nach hinten überläuft (kann ich nicht verstehen, dass es dann hinten nur auf einer Seite nass ist?) Ich soll die Rechnung bezahlen - weil sie den Dachhimmel komplett abnehmen mussten, beläuft es sich hier schon auf 400 Euro.
Hat jemand schon mal so einen Fall gehabt? Bin etwas verzweifelt ...
Liebe Grüße Jenny
  • LEON ST Wassereinbruch Kofferraum Beitrag #105
Liebe Grüße Jenny
Was geben die für bescheuerte Antworten. Wenn die vorderen Abläufe verstopft sind, und das Wasser steht, läuft es ab einem gewissen Wasserstand hinten automatisch ab. Da kann gar nichts überschwappen weil die Menge beim anfahren noch gar nicht ausreicht. Und spätestens dann würde es auch hinten ablaufen. Das überschwappen kann erst passieren wenn alle 4 Abläufe verstopft sind und das Wasser Kante Überlauf steht. Man kann es ganz einfach nachstellen. Verstopfe (z.B. abkleben) die 2 vorderen Abläufe und Kippe oben Wasser rein. Ab einem gewissen Punkt gelangt es nach hinten und läuft dort ab. Die wollen sich nur aus der Verantwortung stehlen für ihren Bockmist den sie da konstruiert haben.
  • LEON ST Wassereinbruch Kofferraum Beitrag #106
@Jenny92 hier im Forum gibt es mehrere bebilderte Beiträge, wie man die orangenen Kappen der Wasserabläufe vom Panoramaschiebedach entfernt. Einfach die Suchfunktion verwenden. Damit löst du zumindest selbst das Problem mit den immer wieder kehrenden (!!!) Verstopfungen am Ende der Abläufe.
  • LEON ST Wassereinbruch Kofferraum Beitrag #107
Vielen Dank für die Antworten!
@André1982 ich kann deren Argumentation beim besten Willen auch nicht glauben. Zumal einfach exakt an der gleichen Stelle, nur hinten rechts Wasser eindringt. Sie hatten mir auch Fotos von der letzten Reparatur gezeigt, wo es aus den Schlauch getropft ist und selbst gesagt, dass die die Schläuche am liebsten mit Kabelbindern!? festmachen würden, aber das geht nicht, weil sie dann das Auto verändern wegen der Garantie. Und jetzt sind auf einem die Schläuche vorne zu?
Naja ...
@Hellish Das würde ich ja sogar machen, aber es ist ein Leasingwagen und dann hab ich da etwas Angst ..
  • LEON ST Wassereinbruch Kofferraum Beitrag #108
@Jenny92
Das Problem ist. Die 2. Reparatur wurde schon erledigt. Ich gehe ja fest davon aus das die Werkstatt die erste Reparatur nur halbherzig erledigt hat und es wieder zu einer Undichtigkeit kam. Es wird genau so gekommen sein wie sie es dir bei der ersten Reparatur erzählt haben. Der Schlauch wird sich wieder gelöst haben und es lief erneut rein. Eine gute Werkstatt hätte bei der ersten Vorstellung Zusatzmaßnahmen getroffen damit es dicht bleibt. Jedenfalls hätte ich mir das für mein Auto gewünscht. Die wussten genau das es nicht lange halten wird. Es wurden schon ganze Schiebedachrahmen getauscht wegen diesen Undichtigkeiten. Die reden immer nur von Garantie verlieren blablabla. Jetzt sollts du auch die kosten übernehmen! Also greift die Garantie auch nicht, weil sie sich irgend welche Geschichten einfallen lassen. Es wird dir nichts anderes übrig bleiben erstmal das Lehrgeld zu bezahlen. Mein Vetrauen in die Werkstatt wäre weg. Haben sie denn auch Fotos von den verstopften Abläufen vorne gemacht? Ich würde mich eventuell jetzt nochmal an Seat Deutschland wenden und denen schreiben was Sache ist. Das du dich etwas verschaukelt fühlst das der gleiche Fehler 2 mal Auftritt mit angeblich 2 unterschiedlichen Ursachen. Was dabei raus kommt ist ungewiss. Eine allgemeine Lösungsformel gibt es in dem Fall nicht. Ich hätte ihre Aussage mit dem Test der verstopften Abflüsse vor Ort widerlegt. Dann hätten sie sich was neues einfallen lassen können.
  • LEON ST Wassereinbruch Kofferraum Beitrag #109
Gestern habe ich meine Räder auf Sommerbetrieb gewechselt. Nebenbei habe ich wie immer die Abläufe vom Panoramadach auf Verstopfung überprüft. Es war die beste Entscheidung die roten Dichtungen am Ende der Schläuche zu entfernen. Seit dem nicht mal im Ansatz irgendwelche Dreckablagerungen. Ich bin immer noch der Meinung das diese kleinen Dichtungen die Hauptursache für Verstopfungen und anschließenden Wassereinbruch im Innenraum sind. Auch spare ich mir die zusätzliche Überprüfung bei der Inspektion.
  • LEON ST Wassereinbruch Kofferraum Beitrag #110
Gude, hatte das Problem "Wassereintritt im Kofferraum" bei meinem alten Leon ST (BJ 2017) auch gehabt. Die nächstegelegene Vertragswerkstatt kannte den Fehler. Die zwei Wasserablaufschläuche setzen sich mit der Zeit durch Schmutz im Wasser zu. Dieses staut sich dann in den Schläuchen und tritt an den Lüftungsschlitzen im Kofferraum aus. Musste kurz auf die Hebebühne, dann wurde eine Abdeckung hinten rechts abgeschraubt und die roten Ventile der Ablaufschläuche links und rechts einfach mit der Hand entfernt. Dann wurde noch das Wasser aus der Ersatzradmulde abgelassen (gut 1 Liter) und der nette MA hat mir auch Alles trocken gewischt. Nach 15 Minuten war die Sache erledigt. Geld wollte die Werkstatt für diese Kleinigkeit nicht haben. Dafür gab es aber wenigstens 20 Kröten für die Kaffekasse.
  • LEON ST Wassereinbruch Kofferraum Beitrag #111
Mich hat es jetzt auch mit dem Wassereinbruch erwischt und ich teile meine Erfahrung mal mit euch.
Ich fahre einen Leon ST mit Panoramadach und hatte vor zwei Tagen Wasser auf der Kofferraumabdeckung und auch im Dachhimmel (Höhe linke C-Säule, klitschnass).
Hab sofort das Panoramadach und die Abläufe verdächtigt und einen Termin mit meiner Werkstatt vereinbart.
Heute habe ich den Wagen zur Werkstatt gebracht und gerade den Anruf erhalten, dass wohl der linke Ablaufschlauch geknickt eingebaut war. Laut Werkstattmitarbeiter hat sich der kleine verbleibende Schlitz dann mit der Zeit zugesetzt und so kam es erst jetzt zu dem Problem.
Alles wurde getrocknet und der Schlauch neu verlegt. Jetzt sollte hoffentlich erstmal Ruhe sein.
  • LEON ST Wassereinbruch Kofferraum Beitrag #112
Genialer Thread.
wollte auch gerade mal zur Vorbeugung meine Membrane säubern, konnte sie an meinem 2018er CUPRA ST aber nicht finden. Hat jemand noch weitere Bilder?
Sollen dann die orangenen Kappen einfach abgerissen werden?
dabke und Gruß
Damien
  • LEON ST Wassereinbruch Kofferraum Beitrag #113
@damgiul ich hab bei mir vorhin auch geschaut (Bj. 04/20) da ist auch keine Membran mehr vorhanden.
Scheinbar hat Seat reagiert 👍
  • LEON ST Wassereinbruch Kofferraum Beitrag #114
Interessantes Video wo das Wasser noch eindringen könnte
Vll wurde dieser Schlauch-Anschluss ja mittlerweile auch geändert.
Bei Gelegenheit werde ich mal nachschauen.
  • LEON ST Wassereinbruch Kofferraum Beitrag #115
@André1982
Hab mich in dem Video mal durch die Kommentare gewühlt. Einer schrieb das man die Schläuche schon geändert hat. Glaube das Thema ist Geschichte. In meinem Auto sind die Schläuche farblos. Sind vmtl schon andere.
  • LEON ST Wassereinbruch Kofferraum Beitrag #116
Mich hat es auch erwischt. Reserveradmule voller Wasser. Rücksitzbank und hinterer Fußraum nass und Schimmel. Mir war es also schon länger nicht aufgefallen. Hatte noch die Schläuche mir den „Membranen“ die sind jetzt weg. Hoffentlich sind die Anschlüsse oben dicht.
  • LEON ST Wassereinbruch Kofferraum Beitrag #118
Ich misch mich hier mal ein, kann man davon ausgehen dass bei einem Leon ST 5F Facelift (05/2017) das Problem mit den Abläufen am Panodach schon werkseitig fefixt wurde, sprich diese elendigen roten Kappen bei den Abläufen nicht mehr vorhanden ist?
  • LEON ST Wassereinbruch Kofferraum Beitrag #119
Nein, die sind noch da.
  • LEON ST Wassereinbruch Kofferraum Beitrag #120
Danke für die flotte Info., dann weiss ich ja was ich mit als erstes tun muss. Mein Händler sagte mir nämlich das es minimale Wassereinbrüche gibt, sie es fixen und dann die Übergabe ist. Wurde dann gleich hellhörig. Er sprach aber von den hinteren Türen.
LEON ST Wassereinbruch Kofferraum - Ähnliche Themen
[ST] Kupplungspedal quietscht: Hallo zusammen Bei meinem 2017er Leon ST 1.4 TSI quietscht das Kupplungspedal. Der Wagen hat 90.000 km runter. Das guietschen geht aber nach...
[ST] Heckscheibenheizung DAB Radio Empfang: Hallo zusammen, bisher war ich stiller Mitleser. Jedoch habe ich nun ein Thema welches ich hier beim Leon 4 noch nicht gesehen habe. Seit kurzem...
Spritzwasserpumpe (Scheibenwaschanlage) funktioniert nicht: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meinem Seat Leon ST 5F Baujahr 2015. Die Pumpe von der Scheibenwaschanlage funktioniert nicht. Ich...
„MIB4“ Leon FL Softwareupdate: Hallo zusammen, Habe gestern meinen neue Leon ST abgeholt. Jetzt will der schon Softwareupdates machen. Hat da jemand Erfahrung? Ich habe die...
[ST] Leon ST Heckklappenverkleidung einbauen: Hallo zusammen, bin neu hier und habe da mal eine Frage. Ich habe einen Leon ST FR 5F. Da mein Heckklappentaster klemmte habe ich ihn ausgebaut...
