LED- Scheinwerfer
Diskutiere LED- Scheinwerfer im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Ich habe gerade in der ELSA mal nach Scheinwerfer Einstellen geschaut. Ganz unter gibt es einen tollen Hinweis der meine Aussagen zum 10m...
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #1.841
Ganz unter gibt es einen tollen Hinweis der meine Aussagen zum 10m Einstellen mehr als bestätigen :)
"Zusätzlich kann die Endeinstellung der Scheinwerfer gegen eine vom Fahrzeug 10 m entfernte senkrechte Wand mit der Prüfmethode des Scheinwerfer-Einstellgeräts geprüft werden → Bedienungsanleitung für Scheinwerfer-Einstellgerät."
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #1.842
Spricht etwas dagegen, das TFL langsam zu dimmen beim blinken?
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #1.843
Außer das es besser aussieht nicht.
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #1.844
Also gibt es keinen technischen Grund, weshalb das langsame dimmen nicht serie ist.......
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #1.845
Nein, wahrscheinlich nur das die vier Ringe fehlen.
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #1.846
Gut, dann spricht ja nichts dagegen, dass ich es per VCDS aktiviere ;-)
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #1.847
kannst du/ gibt es ein Video dass den Unterschied aufzeigt?
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #1.848
Das Tagfahrlicht wird doch gedimmt beim blinken ?( geht es speziell um langsam? Wär mir noch nie aufgefallen.
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #1.849
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #1.850
So geht's bei mir:
(ADP-(12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2) von nicht aktiv auf Blinken links aktiv (beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe
(ADP-(13)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2) von Blinken links aktiv (beide Phasen) auf Blinken links aktiv (beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe
(ADP-(12)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3) von nicht aktiv auf Blinken rechts aktiv (beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe
(ADP-(13)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3) von Blinken rechts aktiv (beide Phasen) auf Blinken rechts aktiv (beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe
Sent from mobile...
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #1.851
Jap, so läuft's wunderbar und lässt sich recht zügig codieren. Interessenten aus der Nähe kann ich dies auch gerne umsetzen.
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #1.852
Genau ums langsam dimmen geht es.
Ich frag mich halt ob es einen Grund gibt warum dass nicht werksseitig so gemacht wird.
Na, weil diese Art des Dimmens für AUDI vorbehalten ist. Man muss ja irgendwie auf Softwareebene künstliche Vorteile schaffen.
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #1.853
Oder es gehört eben bei Audi zur Designsprache und bei den anderen nicht.
Hätten das genau so Audi, VW und SKoda nur SEAT nicht, dann würde ich auch einen Nachteil für SEAT darin sehen.
So ist es einfach nur das was es ist, eine andere Art das Licht zu dimmen.
Ob man das jetzt besser oder schlchter findet, liegt ja nun auch im Auge des Betrachters.
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #1.854
Also habt ihr es auch bei eurem codiert. Werde es in den nächsten Tagen codieren 😁
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #1.855
Klar hab ich auch so codiert. Ist so eleganter finde ich.
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #1.856
Mir gefällt es auch besser, ebenso wenn die Rückleuchten beim blinken runter dimmen.
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #1.857
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #1.858
Rücklichter (außen) smooth dimmen beim Blinken:
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(6)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23) von 127**auf 126***
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23) von 127**auf 126***
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(12)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23) von nicht aktiv**auf Blinken links aktiv (beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe***
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(14)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23) von 0**auf 35***
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(15)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23) von maximize**auf minimize***
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(6)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24) von 127**auf 126***
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24) von 127**auf 126***
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(12)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24) von nicht aktiv**auf Blinken rechts aktiv (beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe***
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(14)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24) von 0**auf 35***
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(15)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24) von maximize**auf minimize***
Rücklichter (Innen) Smooth dimmen beim Blinken:
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(6)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26) von 127**auf 126***
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(10)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert CD 26) von 127**auf 126***
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(12)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion E 26) von nicht aktiv**auf Blinken links aktiv (beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe***
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(14)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert EF 26) von 0**auf 35***
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(15)-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction EF 26) von maximize**auf minimize***
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(6)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27) von 127**auf 126***
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(10)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27) von 127**auf 126***
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(12)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27) von nicht aktiv**auf Blinken rechts aktiv (beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe***
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(14)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27) von 0**auf 35***
Adresse 09:5Q0 937 084 AS umcodiert (ADP-(15)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction EF 27) von maximize**auf minimize***
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #1.859
Ich hab jetzt die vorderen auf langsam dimmen gestellt.
Da musste ich nur Rampe hinzufügen, sonst nichts.
Von nicht aktiv auf aktiv musste ich nichts stellen...... Hab ich da was falsch codiert?
Funktionieren tut's auf jeden Fall.
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #1.860
Wenn es funktioniert ist doch alles gut.
LED- Scheinwerfer
