LED- Scheinwerfer
Diskutiere LED- Scheinwerfer im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Ja.
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #3.881
Ja.
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #3.882
Bei Tempo 140 auf der Autobahn wird bei mir das Licht angeschalten. Gibt es eine Möglichkeit das auszuschalten?
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #3.883
Autobahnlicht deaktivieren BDA S. 144
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #3.884
Nein, das ist etwas Anderes. Dabei wird das Abblendlicht leicht angehoben, wenn man mindestens 30 Sekunden über 110 km/h fährt. Man muss @Bennyle hier in Schutz nehmen, denn nicht alle Ausgaben der BDA enthalten den Hinweis auf das Autobahnlicht, nach dem hier allerdings ohnehin nicht gefragt wurde.
Das Autobahnlicht, dass @Bennyle meint, gibt es eigentlich in der Generation 5F nicht mehr ab Werk. Hierbei wird das Abblendlicht bei Fahrzeugen mit RLS ab 140 km/h eingeschaltet. Man kann es mit einer Codierung im RLS ausschalten, das ist ein Subsystem des BCM (Stg. 09). Bis zum Golf 6, 1P usw. gab es diese Form des Autobahnlichts, da zur Markteinführung der besagten Modelle das Tagfahrlicht nicht bei allen Ausstattungen serienmäßig war. Bei @Bennyle muss das von irgendjemandem nachträglich codiert worden sein.
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #3.885
Zu dem Autobahnlicht ab 140 kann ich seit dem Wechsel meines RLS was sagen. Ist seit dem nämlich aktiv bei mir. Dachte schon an nen Problem.
Mein RLS war nämlich defekt(Fehler: falsche Einbaulage)
Neu will SEAT 330€. Habe mich für einen von VEMO entschieden.
Er macht, was er soll. Jedoch nicht wie ein originaler leider. Licht geht am Tage selbst bei Sonne an zum Teil, CH immer, egal wie hell, Regensensor reagiert teilweise kaum. Aber an sich funktioniert er soweit.
Blos das mit dem Autobahnlicht ab 140 ist komisch. Nichts wurde verändert seit Umbau.
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #3.886
@Cpt Awesome
Funktioniert soweit ist gut, scheinbar ist das Einzige, was funktioniert, das Reagieren. Aber halt irgendwann, so wie du schreibst. Also passt eigentlich gar nix bei dem Sensor ;)
  • LED- Scheinwerfer Beitrag #3.887
Bei mir gibts kein Menüpunkt autobahnlicht. Meine Scheibe wurde jetzt getauscht aber hatte ich schon immer. Also seit 9 Jahren.
LED- Scheinwerfer
