Bei Halogen spielen auch die eingebauten Leuchtmittel eine große Rolle bei der Lichtausbeute. Bei meinem alten GTI war der Unterschied zwischen Standard H7 und Premium-Lampen enorm.
Das hat hauptsächlich zwei Gründe:
1. Wenn man sich solche "Premiumlampen" einbaut, sind die OEM-Lampen meist schon etliche Stunden benutzt worden und haben bereits an Leuchtkraft verloren. Selbst wenn man sich wieder die gleiche OEM-Lampen einbaut, wären diese spürbar heller.
2. Zwar sind diese "Premiumlampen" im Neuzustand unbestreitbar etwas heller als OEM-Lampen. Allerdings verschleißen sie nachgewiesenermaßen auch wesentlich schneller und verlieren in Folge dessen schneller an Leuchtkraft. OEM-Lampen, die auf eine lange Haltbarkeit ausgelegt sind, verlieren über ihre gesamte Lebensdauer hinweg (ja nach Fahrzeug und Benutzung oft mehrere Jahre) deutlich weniger als "Premiumlampen" (halten selten länger als ein Jahr, oft deutlich geringer).
Fazit: Die erhöhte Lichtausbeute der "Premiumlampen" direkt nach dem Wechsel ist nur zum Teil den Lampen selbst zuzuschreiben und auch nur von relativ kurzer Dauer. Man müsste die "Premiumlampen" eigentlich alle drei Monate rausschmeißen und durch neue ersetzen, sonst hat man wenig davon. Der Verlust an Leuchtkraft ist allerdings schleichend, und daher merken ihn die meisten erst im direkten Vergleich, also nach dem Wechsel.
Beim Golf 6 ist werksseitig die Spannung am Lampensockel begrenzt. Diese Begrenzung kann man per Diagnosegerät aufheben. Dann sind die Lampen heller, halten aber nicht so lange. Der Effekt ist dann quasi derselbe wie bei diesen "Premiumlampen", auf die man so gesehen eigentlich verzichten kann.
Für mich sind diese Lampen allesamt Abzocke und ihr Geld nicht wert, wobei die Werbeversprechen (+110 % und dergleichen, wobei fraglich ist worauf sich das überhaupt bezieht) beinahe als kriminell einzustufen sind.
