Diskutiere Kofferraum per FFB öffnen im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Wie soll das funktionieren, daß die Rückleuchten nach unten versetzt sind. Dann müste ja die Klappe runtergerutscht sein.?(
Ich denke mal du...
Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #501
Quaddriver1
Ich denke mal du meinst, daß es optisch so aussieht, weil die Klappe nicht ganz zu ist. Dann hast du aber irgendwas verkehrt gemacht. Ich vermute mal das du entweder noch oben und unten Scheiben auf die Federn gemacht hast, oder die Bumper nicht richtig eingestellt hast, oder die Staubschutzkappen vom Dämpfer nicht entfernt hast. Check das mal
Ja da hast schon recht. Die federn müssen ein wenig gekürzt werden.
Meine dämpfer haben keine abnehmbare staubschutzkappen
Scheiben hab ich auch keine verwendet (außer bei den kugelköpfen) und außerdem hatte ich schon kurze kugelköpfe eingebaut.
Die blocklänge der feder ist länger als die länge, wenn die dämpfer geschlossen sind.
Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #503
Quaddriver1
Kann eigendlich nicht sein. Es sei denn, bei dir sind nochmal andere Dämpfer drin wie bei Dakox und mir. Dann nimm die Dämpfer die Dakox bestellt hat, dann passen die Federn auf jeden Fall
Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #504
satlon93739
Ja klar hab ich andere dämpfer hab ja die 400N dinger drinnen
Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #505
Quaddriver1
Brauchst du doch aber gar nicht
Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #506
satlon93739
Ja ich hätte dakox ja mal angeschrieben, aber der wird schon viel um die ohren haben. Hab momentan eh keine zeit zum testen...
Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #507
dakox
Hi Hi,
so ich hab nun alles beisammen.
Quaddriver und ich, haben noch eine letzte Optimierung vorgenommen.
Jetzt ist unserer Meinung nach alles ok.
Ich werde am Wochenende auf euch zukommen und euch über den Ablauf informieren...
Auf Grund der Nachfrage nochmal kurz eine Einbauanleitung.
1...Das Komplettpaket
Wenn ihr bereits die kurzen Kugelzapfen original verbaut habt, dann benötigt ihr keine anderen Zapfen mehr.
wenn ihr die großen Kugelzapfen verbaut habt, dann organisiert euch bitte noch die kurzen Kugelzapfen 1J6 827 439A
Ansonsten bitte einfach die Gasdämpfer mit einem Schraubendreher von der Heckklappe abklipsen ( Achtung Heckklappe kann ohne Dämpfer auf den Kopf fallen)
Dann einfach nur die neuen Dämpfer mit den Federn einklicken und fertig...
2...Nur die Federn.
Wie oben beschrieben, bitte auch die kurzen Kugelzapfen verbauen.
Sonst auch mit einem Schraubendreher die Gasdämpfer ausklipsen.
Dann die oberen Anschlüsse des Gasdämpfers abschrauben und eine Unterlegscheibe und dann die Federn aufstecken.
Am Besten macht sich das Abschrauben der Augen im Schraubstock. Den Hub einspannen und das Auge mit einer Zange abschrauben....
Wenn ihr wieder alles zusammen habt, dann einfach die Feder an dem Druckbehälter mit Isoband befestigen.
TIP: bei der Feder anfangen zu wickeln und auf dem Hub dann aufhören...sonst kann es dazukommen, dass sich das Isoband durch die Bewegung wieder anlößt.
mehr ist es nicht....
Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #508
Ehec
Wo bekomm ich recht günstig die kugelzapfen?
Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #509
Quaddriver1
Ehec Schrottplatz
Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #510
Ehec
Hab grad gesehen das mein Leon VfL die schon hat
Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #511
satlon93739
Jup. Der VFL hat die schon...
Hier ein foto, wo ich meine eingebauten mit denen, die ich von quaddriver erhalten habe, verglichen habe:
Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #512
Quaddriver1
Jup, selbe Länge, nur meine sind schöner Mach grössere Unterlegscheiben drunter
Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #513
DC-Leon
Hi, sind in dem Komplettpaket auch die Anschläge drin? Bin mir ziemlich sicher, dass meiner nicht so aufspringt wie in dem Video. Es wird entriegelt und man kann die Klappe ohne weiteres hochziehen, das war es aber auch.
Btw, gehen die Pakete schon raus? Hab noch keine Antwort erhalten.
Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #514
Quaddriver1
Must mal DAKOX ne PM schicken
Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #515
satlon93739
Das bild hab ich gemacht bevor ich die unterlegscheiben montierte
Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #516
dakox
habe die kombination bis 5grad testen können.
die bumper sind nicht nötig.
im schlimmsten fall würde man sich nochmal welche kaufen. 15 euro für scirocco dämpfer sollte nicht weh tun.
Aber an sich nicht nötig.
Ich denke, ich habe genug Videos gepostet
hier nochmal der link. ... jetzt , in der letzten abschließenden Version sind die Federn blau und noch ein Tick stärker. Ziehen tut sich def. nichts und schließen ist sehr leicht. http://m.youtube.com/watch?v=VqixBYIOcDs
---------- Beitrag am 11.05.2014 um 09:44 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 11.05.2014 um 09:41 Uhr ----------
übrigens nochmal zum Einbau.
Es muss in allen Fällen nochmal das kofferraumschloss codiert werden.
Darüber findet ihr aber Infos im Thread
Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #517
darksun
Super Jungs, danke für die Mühe!
Wie war gleich nochmal die Nummer der Feder?
Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #518
Ehec
Paket kam heute an )
gleich eingebaut und tadaaaa funktioniert !
Dank an dakox
Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #519
MichaRR
Geht das auch beim 5F ?
Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #520
dakox
Wenn du oder ein anderer aus Berlin kommen, können wir uns gern mal ransetzen.
Wäre das selbe Prinzip...Aber es müssen natürlich andere Federn und Dämpfer verbaut werden und das müssen wir dann probieren.
Kofferraum per FFB öffnen: Liebes Forum,
anbei mal eine Frage -
Welchen tieferen Sinn hat das, wenn ich 2 sek die "Heckklappe-öffnen-Taste" meiner FFB drücke und die...
Standard Kofferraum per FFB öffnen: Hallo,
wollte mein kofferaum per FFB automatisch öffnen lassen.Habe mir dazu schon den softwareteil programieren lassen, also das der Kofferaum...
