Kofferraum per FFB öffnen
Diskutiere Kofferraum per FFB öffnen im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Liebes Forum, anbei mal eine Frage - Welchen tieferen Sinn hat firstdas, wenn ich 2 sek die "Heckklappe-öffnen-Taste" meiner FFB drücke und die...
rico_1512
Liebes Forum,
das, wenn ich 2 sek die "Heckklappe-öffnen-Taste" meiner FFB drücke und die Heckklappe daraufhin 2mm hochkommt? :D
Sinnvoller wäre es wenn er automatisch aufgeht ;)
Danke für eure Antworten :)
31.01.2014
Schau mal hier: Kofferraum per FFB öffnen . Dort wird jeder fündig!
Mardel
diese Funktion ist dafür da, um die Heckklappe zu entriegeln, ohne das ganze Auto aufzuschließen. Das ist bei so ziemlich allen Fahrzeugen im VW-Konzern schon seit Jahren der Fall. Kenne es so auch von anderen Fabrikaten.
rico_1512
das weiß ich. Aber mich würde der Unterschied/der Sinn zwischen kurzem drücken (ohne "Aufspringen" und dem längeren drücken (mit "Aufspringen") interessieren :)
5F haben wollen
Der Rest des Autos bleibt verschlossen?!
Dann steigt kein Bösewicht vorne ein und baut dein Radio aus, während du den Kofferraum belädst. Vielleicht passiert sowas in anderen Gegenden so häufig, dass die Fahrzeughersteller dafür ne Lösung anbieten wollten.
rico_1512
Ja na klar :)
Glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. Mardel, 5F haben wollen
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich kurz drücke wie gewohnt und allen bekannt nur der Kofferraum aufgeht.
Aber probiert mal 2-3sek zu drücken. Da klingt es als würde er aufgehen wollen und kommt minimal hoch.
LeonLumina
LeonLumina
Nein, es geht darum 5F haben wollen
Wenn du nur kurz drauf drückst, sperrt es ganz normal den Kofferraum auf, wenn man allerdings länger drauf gedrückt haltet springt der Kofferraum ein paar cm auf und man kann so unter die Ladekante greifen und den Kofferraum anheben, einen richtigen Sinn darin sehe ich auch nicht genau wie rico ...
lg
rico_1512
lg
genau ;D LeonLumina
hätte ja sein können das hat einen tieferen Sinn.
Wobei ich definitv auch nicht drunter greifen kann. Ich muss so oder so am SEAT-Emblem ziehen um zu öffnen.
Sollte das so sein LeonLumina ?
Meich
Das schreit doch nach Umrüstung zur automatischen HK-Öffnung :)
rico_1512
vielleicht ist das die Vorbereitung für ne Überraschung ;D Meich
---------- Beitrag am 31.01.2014 um 14:50 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 31.01.2014 um 13:15 Uhr ----------
noch jemand Ideen? :)
öffnet das bei euch weiter oder müsst ihr auch trotzalledem am Emblem öffnen?
LERider
Letztens ist bei mir das Seat Emblem (Griff) eingefroren, da hätt ich mir diese Funktion gewünscht.
Weil kam garnet mehr in den Kofferaum und das Zeug zum Kratzen natürlich alles hinten drinne!!
OctanXXL
OctanXXL
Wir hatten die Diskusion hier schon einmal. Ich gehe mal davon aus das es eine Sicherheisrelevante Sache ist. Wenn du den Schlüssel in der Hosentasche hast und ausversehen auf den Knopf kommst und es nicht mitbekommst geht die Klappe auf, räumt dir einer das Auto aus oder es Regnet rein was auch immer. Und so springt die Klappe zwar auf aber die anderen Türen bleiben verschlossen. Ein Elektrisches Systen kann sich halt auch wieder selber verschließen.
OctanXXL
OctanXXL
Nein die muss manuell am Emblem geöffnet werden, sie entriegelt halt nur.
Quaddriver1
Quaddriver1
Sie springt soweit auf das du ohne Emblem öffnen kannst, Also du könntest auch unten an die Klappe fassen und hochziehen. Entriegeln( aufspringen)über die Taste geht deshalb weil es Universalschlösser sind die auch in Fahrzeugen verbaut sind wo der Hersteller spendabler war und sich die Mühe gemacht hat dafür zu sorgen das die Klappe alleine hochgeht.
Tom_89
Tom_89
Hey,
das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, da ich mir sicher bin, dass beim neuen BMW X3 der Kofferraum bei Knopfdruck selbstständig aufgeht (also NICHT nur aufschliesst)
Und ich glaube, dass es der neue Alhambra und Sharan auch können, nein?
mfg Tom
OctanXXL
OctanXXL
Du kannst sie nicht ohne das Emblem zu benutzen öffnen. Probier es aus!
rico_1512
Das kann ich auch nicht Quaddriver1
Entriegeln ( aufspringen)über die Taste geht deshalb weil es Universalschlösser sind die auch in Fahrzeugen verbaut sind wo der Hersteller spendabler war und sich die Mühe gemacht hat dafür zu sorgen das die Klappe alleine hochgeht.
Das lässt sich ja nachrüsten, wie es scheint :)
NaNo-1984
Beim A3 war es das gleiche. Die Kofferraumklappe öffnete sich nicht vollständig.
Durch den Austausch der Gasfedern und Federn konnte man erreichen, dass der Kofferraum vollständig auf ging.
Vll ist das hier auch möglich und es ist eine Kostengünstige Möglichkeit.
karting87
karting87
Durch stärkere Dämpfer lässt sich dann allerdings die Klappe schwerer schließen. Außerdem wird das Schloss stärker belastet.
lima_FR
lima_FR
Hab das grade mal austesten müssen :D ...
Also so das man nach dem entriegeln mit den Fingern drunter kommt ist es definitiv nicht!! Von daher hab ich mich dann schon gewundert und finde diese "Option" ziemlich Sinnlos :D .....mir erschliesst sich der Sinn keineswegs.
Kofferraum per FFB öffnen - Ähnliche Themen
  • Wasser läuft beim öffnen des Kofferraums rein
    Wasser läuft beim öffnen des Kofferraums rein: Hey, Ich habe seit ca. 1,5 Monaten meinen neuen Leon und bin auch echt zufrieden. Aber was mir von anfang an aufgefallen ist: Wenn man nach...
  • Kofferraum-Maße des Leon
    Kofferraum-Maße des Leon: Hallo Leute, da ich nichts zu dem Thema finden konnte, frage ich mal per neuem Thread frei geradeaus: Hat zufällig jemand die Maße des Leon...
  • Höhe Seat Leon ST FR bei offenem Kofferraum
    Höhe Seat Leon ST FR bei offenem Kofferraum: Hallo zusammen, mich würde interessieren wie hoch der Seat Leon ST FR bei geöffnetem Kofferaum an der höchsten Stelle ist? Habe dazu leider...
  • [Cupra] Alarmanlage geht los - Grund: Kofferraum öffnet sich von selbst
    [Cupra] Alarmanlage geht los - Grund: Kofferraum öffnet sich von selbst: Hallo, jetzt ist es zum zweiten Mal passiert und ich werde da etwas skeptisch. Was passiert? Die Alarmanlage brüllt los. Bis jetzt zwei Mal...
  • Kinderwagen im Kofferraum
    Kinderwagen im Kofferraum: Hallo zusammen, Ich habe mir im Mai 2016 einen neuen Leon geholt. Natürlich ein "normaler", kein ST. Jetzt, drei Jahre später, hat sich...
    seat leon st Schlüssel Kofferraum
    seat leon st elektrische heckklappe nachrüsten
    seat ibiza Koferraum knopf
