So wie versprochen. Gemacht habe ich: Kugelköpfe an der Heckklappe gegen kurze getauscht. ( vom Schrottplatz ) Die Unterlegscheibe die Standart am Kugelkopf montiert ist, gegen eine grössere getauscht.
Weil: Es wirken halt mal 200Nm mehr auf die Karosserie. Durch die grossen Scheiben ist ein bischen mehr Kraftverteilung da. Noch besser wäre wenn man die Scheibe und den Kugelkopf miteinander verschweißt oder mit 2K zusammenklebt.
Scirocco Puffer verbaut.
Die Dämpfer habe ich Serie. Werde sie aber bei Gelegenheit gegen hochwertige Dämfer von Stabilus tauschen.
Die Federn gibt es bei Febrotec unter der Nummer OX-RDF2196. Die Feder hat 211 Nm. 52mm lang und ist im Block 21, mm lang
Die Feder habe ich eine halbe Windung gekürzt. Somit kann ich noch eine Unterlegscheibe montieren, damit die Feder nicht direkt auf die Kuststoffpfanne drückt. Es ist wirklich sehr knirsch ( knapp), also Vorsicht beim ersten mal schliessen der Klappe. Seitlich schauen. Die Kugelkopfpfanne gibt es aber auch in Alu oder Stahl. könnte man also noch tauschen. Dann kan man sich die Unterlegscheibe sparen.
Was ich jetzt noch mache ist ein Kunststoffröhrchen nehmen, daß über die Dämpfer passt. Halb so lang wie das Dämpfer Gehäuse. Die Scheibe die jetzt oben auf der Feder liegt ( siehe Video) in das Rohr einkleben. Und das ganze über Feder und Dämpfer schieben. Dann um den Dämpfer ein bischen Klebeband wickeln, so das zwischen dem Kunststoffrohr und dem Dämpfer eine minimale Reibung entsteht. Daß Rohr muss sich aber auf dem Dämpfer mit minimalem Kraftaufwand verschieben lassen. Aber nicht von alleine verrutschen, wenn ich den Dämper senkrecht halten würde. Damit will ich erreichen das es schicker aussieht. Und das die Feder beim öffnen nicht immer klappernd hin und her rutscht.
Ob es im Winter funktioniert, ich glaube mal nicht. Wenn ich mich recht erinnere, konnte ich bei Minus Temperaturen die Heckklappe auch ohne Federn nicht zuschmeissen. Das liegt aber an der Trägheit des Öles im Ausgleichsbehälter des Dämpfers. Vielleicht klappt es mit den hochwertigen Stabilus Dämpfern. Viel stärkere Dämpfer oder Federn bringen auch nichts. Dann gehts im Winter vielleicht auf. Aber man kann sie nicht mehr zuschmeissen. Auch im Sommer nicht.
Wer noch warten kann: Ich habe mit dem Ingeneur von Febrotec nochmal Kontakt aufgenommen, bezüglich einer Feder die eine unterschiedlche Wicklung hat. Und länger ist. Aber dennoch die gleiche Blocklänge hat ( zusammengepresst).
Damit will ich erreichen das der Anschubweg der Feder beim öffnen länger ist. Aber die Klappe nicht beim zuschmeissen durch die längere Feder schon viel früher abgebremmst wird. Aber wie gesagt. Da warte ich noch auf Antwort. Melde mich dann. Ps. Habe es jetzt mehrere Male probiert- noch funktionierts. Und wie auf dem Video zu sehen, kann ich mit 2 Fingern die Klappe zuschmeissen.
http://www.vidup.de/v/YLSkp/
