Kofferraum per FFB öffnen
Diskutiere Kofferraum per FFB öffnen im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Alle die ich kenne und die das genauso verbaut haben wie ich beschrieben habe auf meiner Homepage klappt das.
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #341
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #342
Mag sein . Aber ich werde noch die Puffer verbauen .
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #343
hast du evtl. einen Link, oder hast du sie direkt beim Freundlichen bestellt? Als ich gesucht habe, habe ich immer welche zwischen 495nm und 515nm gefunden. Aber keinen mit 510nm.
Und ich befürchte einfach, dass die Dinger dann so billig sind, dass sie einfach ohne langsamer zu werden nach oben schießen. Bzw. mit 495nm dann doch zu schwach sind.
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #344
Servus,
Ich rolle mal den Fred wieder auf.
Hab' nen Seat León 1p VF (Bj2006; 1,9TDI). Da meine Gasdruckfedern von der Heckklappe kaputt bzw schwach sind, schaffen diese es nicht einmal mehr die Heckklappe zu öffnen. Ich muss die Klappe nun immer nach oben drücken!
Da ich diese nun sowieso tauschen muss, würde ich gleich stärkere verbauen, damit sich diese von selbst öffnet!
Nun ist meine Frage:
Passen diese Octavia-Gasdruckfedern (Teilenummer 1U6 827 550E) auch beim Vorfacelift-Modell rein?
Und was ist gemeint mit diesen Puffern?
Wären das hier die Richtigen? ->
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #345
Hallo. Ja die passen auch beim vFL. Hab sie selber verbaut. Ist ganz einfach zu wechseln. Brauchst nur einen Schraubendreher dafür.
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #346
Ich war gerade bei zwei verschiedenen :).
Und jeder sagte zuerst einmal, dass ich di finger vom steuergerät lassen solle und danach sagten sie, dass sie mir pro stunde aufwand ca 130€ aufbrummen wollen!!!
Ist das soviel aufwand?! So ein bit drehen ist doch ein aufwand von 5 minuten!!
Kann mir jemand helfen? (Wohne in tirol -> innsbruck)
P.s. hab das vorfacelift modell
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #347
Hallo:)
das der thread mal wieder ins leben kommt muss ich gleich mal mein problem schildern, in der hoffnung das mir jemand helfen kann.
ich will das meine heckklappe automatisch aufgeht!
Mittlerweile habe ich stärkere dämpfer (Gasdämpfer vom Exeo 510N, 3R9 827 550) verbaut.
und zusätzlich die Anschlagpuffer vom scirocco.
Jetzt zu meinem Problem
1) spaltmaß :(
2) die heckklappe geht nicht automatisch auf wenn das auto länger steht (15min+) -.-
aber genau dann bräuchte ich es ja eigentlich^^
wenn ich die puffer aufschraub und reindrück dann habe ich kein spaltmaß...
aber die heckklappe springt nur auf und bleibt stehn (so wie serie)
weiß jemand wie ich das hinbekomm?
bin langsam am verzweifeln ?(
p.s. habe einen leon 1p facelift
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #348
Hast du denn schon Softtouch programmiert?
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #349
ja habe ich :)
sry vergessen dazu zu schreiben 8o
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #350
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #351
die dämpfer die du verbaut hast sind meinen ziemlich ähnlich
das es an 5mm länge und 9mm hub scheitert kann ich mir nicht ganz vorstellen ?(
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #352
Kann und ist, 2 Unterschiede wie Tag und Nacht :D
Aber das Wetter ist auch nicht wirklich dolle, wenn es kalt ist, gehen die eh immer schlechter auf.
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #353
hast auch wieder recht :D
okay wird dann an den dämpfer liegen...
gut heute mal neue bestellen, was anderes wüsste ich nun nicht^^
ich gebe rückmeldung ob es wegen den dämpfer scheitert :)
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #354
Warte erst einmal bis es draußen wärmer wird und teste es dann. So gibste nichts umsonst aus.
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #355
okay wäre vlt ne gute idee :very_hap:
falls nicht weiß ich ja wo das problem ist, danke :)
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #356
gibt es jetzt eine 100% Lösung, die immer, auch bei kälterem Wetter klappt?
Ich lese hier den Thread und es heißt, dass man Kugelzapfen, Scirocco Puffer und Skoda Gasdruckdämpfer (1U6 827 550E) brauch.
Ich will nicht als jemand abgestempelt werden, der nicht lesen kann.
Aber eine kurze Info was denn sicher benötigt wird, wäre echt gut.
Hier heißt es, dass man nur die Skoda Gasdruckfedern brauch
Codierung von Softtouch ist wohl in vcds auch noch nötig.
Wo muss ich das genau machen? Muss das was am Bit verstellt werden?
Ich weiß, dass es so wirkt, als ob ich nicht lese....aber irgendwie schreibt dan nauch jeder was anderes.
in dem youtube video sieht man wie es geht .....
Also ne Info was ich brauche wäre super.
1.
2.
3.
für Leon VFL
---------- Beitrag am 18.02.2014 um 13:41 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 18.02.2014 um 13:12 Uhr ----------
fühle mich grad, als würde ich mit mir selbst sprechen. hehe...aber muhsam ernährt sich das Eichhörnchen...
kann es sein?
1. Anschlagdämpfer Scirocco 1K8 827 761 C ......geht auch 1K8 827 761 D ???
2. Gasdruckfeder Oktavia 1U6 827 550 E
3. Kugelzapfen Seat ... kann ich also den verwenden, den ich jetzt im Leon VFL original drin habe?
4. VCDS codieren - Zentralelektrik (Bordnetz) ---1.STG 09 (Bordnetz) auswählen ---2.STG Lange Codierung -> Funktion 07 ---3.Byte 2 ---4.Bit 0 akti.
Beim Golf 5 machen sie es so....geht das evtl. auch?
2x 1K8 827 761 C Heckklappenpuffer Scirocco
2x 6Y0 827 550 C Dämpfer Fabia
2x 1J6 827 439 Kugelgelenke Fabia
Was passt denn nun, oder kann ich was weglassen, oder evtl. das sogar günstig als Set bestellen?
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #357
Neue Teilenummer 2x 1K8 827 761 D Heckklappenpuffer Scirocco
Aus C wurde wohl D
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #358
was mit den Kugelgelenken ?
und gasdruckfeder dann vom okki oder vom fabia?
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #359
Ich habe die vom Oktavia bei mir drin und da meine Heckklappe durch den Ausbau in der Heckklappe noch schwerer wurde, musste ich noch Federn einbauen:
Ich habe mir aber nun auch mal Testweise die Scirocco Dämpfer bestellt :D
  • Kofferraum per FFB öffnen Beitrag #360
ja, aber die kugelköpfe hast du nicht verändert und bis jetzt hast du auch keine dämpfer vom scirocco drin und es klappt trotzdem?
Kofferraum per FFB öffnen - Ähnliche Themen
Kofferraum per FFB öffnen: Liebes Forum, anbei mal eine Frage - Welchen tieferen Sinn hat das, wenn ich 2 sek die "Heckklappe-öffnen-Taste" meiner FFB drücke und die...
Standard Kofferraum per FFB öffnen: Hallo, wollte mein kofferaum per FFB automatisch öffnen lassen.Habe mir dazu schon den softwareteil programieren lassen, also das der Kofferaum...
