Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc....
Diskutiere Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; AW: Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.. Ich kenne es nur so, aber ok.
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #641
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #642
In meinem letzten Post #637 habe ich mich auch verschrieben. Statt „Hängearsch“ müsste das Wort Keilform stehen, sorry.
Ich wollte einfach nur anmerken, dass man nicht verallgemeinern kann dass Eibach Federn Keilform verursachen und die verbauten Dämpfer haben damit rein gar nichts zu tun.
Ich denke aber da dass hier eh der falsche Thread ist reicht das jetzt für das OT..
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #643
Gibt es zufällig jemand mit einem ST oder zur Not auch 5D in der Nähe von Berlin(Umkreis 150km), der ein H & R Deep(100er/110er) verbaut hat?
---------- Beitrag am 28.12.2018 um 08:57 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 16.12.2018 um 14:22 Uhr ----------
Oder jemand mit einem ST oder 5D und einem anderen Gewindefahrwerk in der Nähe von Berlin? KW ST AP ... ?
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #644
Alternative Frage: hat jemand seinen Len höhergelegt a la Xperience? ?(
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #645
Hallo Leute :)
Frage an die Runde. Ich steh gerade vor der Entscheidung meinen ST FR dsg 2,0tdi 2018 Baujahr tiefer zu legen ;)
Die Frage die sich stellt ist wie. Gewindefedern? Gewindefahrwerk?
Zu den Daten habe 1040/990 Kilo achslast
Hat wer Erfahrung mit gewindefedern? Welches Gewinde fährt ihr?
Hab mir 19 Zoll Rotiform gekauft die in 8,5j et45. Bin kein sportlicher Fahrer lass das Auto meistens im Tempomat rollen.
Für mich ginge es da nur um die Optik. Nur Federn fällt aus da ich gehört habe das die mit der Zeit weicher werden und das dann für den original Dämpfer nicht optimal ist.
Gewindefedern sollen da um einiges besser sein.
Kann mir dazu wer ein wenig mehr sagen?
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #646
Gewindefedern sind doch nichts anderes als normale Federn mit einem verstellbaren Federteller an der Hinterachse. Ich halte auch nichts von Federn, wenn dann richtig, mit komplettem Fahrwerk.
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #647
Soweit ich das gesehen haben. Sind die vorne und hinten verstellbar.
Komplettes Fahrwerk würde aber auch bedeuten das die Garantie für Fahrwerk und „Anbauteile weg wäre“
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #648
Also ich kenne nur welche die an der HA verstellbar sind, jedenfalls für den Leon, aber es kann sich bereits etwas geändert haben.
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #649
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #650
schwetzer
Deine Garantie auf das Fahrwerk ist auch flöten, wenn du "nur" andere Federn verbaust.
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #651
Gast64879 auch wenn ich es direkt in der Werkstatt einbauen lasse?
Kann es ja maximal die Dämpfer treffen die dann keine Garantie mehr haben oder
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #652
Natürlich betrifft das dann nur die jeweiligen Bauteile.
Achja, du bist wohl der Dominic aus der Gen5F Österreich? :D
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #653
pirate man
Ja ^^.
Wie kann ich dich zuordnen? ^^
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #654
Thomas aus der Gruppe.
Hab dir schon einiges geschrieben, was Typisieren usw. betrifft.
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #655
Ah ^^^
Na dann kenn ich mich aus :) haben beide den 150ps Diesel ^^ wieder was gelernt ;)
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #656
ich würde gern in meinem 5F, ST FR ein passendes Gewindefahrwerk einbauen.
Ist das korrekt, wenn man bei FW von der elektronischen Dämpferregelung spricht - hier die "Modus" Wahl, Eco - Sport - Normal gemeint ist.
Wenn ich ein Gewindefw ohne dieser Regelgung kaufe, funktionieren trotzdem diese Modi noch oder fällt das Mode System komplett aus ( Lenkung, Ambientebeleuchtung etc )
Danke & Gruss
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #657
Das "Mode System" funktioniert weiterhin, allerdings ohne Auswirkung aufs Fahrwerk. Außer du verbaust ein DDC Fahrwerk von KW oder Damptronic von Bilstein.
Bei einem normalen gewinde brauchst du noch einen stilllegungssatz, damit kein Fehler angezeigt wird.
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #658
Danke für die Info.
Nach der Tieferlegung muss das ACC ebenfalls neu kalibriert werden?
Kann das jede gute Werkstatt?
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #659
ACC muss nicht zwingend neu kalibriert werden.
Wenn sich das auf vorne / hinten gleich senkt geht es ohne.
Bei Keilform sollte man es machen.
Beim Leon wird ACC mit zunehmendem Tiefgang immer schlechter.
Da der Sensor ja immer näher an die Fahrbahn kommt.
Da hat der Golf mit dem Verbau hinter dem Logo Vorteile
  • Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... Beitrag #660
Doch, ACC muss immer neu kalibriert werden. Die gängigen Fahrwerksanbieter schreiben das so vor. Auch VW bzw. Seat gibt das so vor.
Gewindefahrwerke und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, härte tiefe etc.... - Ähnliche Themen
Mein gelber Seat Leon Cupra 1P (Vorfacelift) aus Ludwigsburg bei Stuttgart: Servus Leute, erstmal ein paar kurze Worte zu meiner Person: Ich heiße Yannik, 1991er Jahrgang und komme aus dem Raum Ludwigsburg (bei...
H&R Monotube vs. KW Street Comfort: Hi zusammen Möchte mal euere Meinungen hören. Zu meinem Vorhaben. Momentan fahre ich in meinem Leon die 40mm H&R Federn dazu TN4 in 8,5x18’’...
Eibach pro street s oder KW street comfort: Hallo erstmal, vor ca. 2 Jahren hat es angefangen, da wurde in meinem Seat Leon 1M FR 1,9 TDI ein Bilstein B16 PSS9 eingebaut. Da es in diesem...
KW-Street-Comfort: Nachdem mir der FR zu hoch war und auch zu viel gehoppelt hat, habe ich mich für ein Fahrwerk entschieden. Nun wollte ich euch mal an meinen...
