Funktionen freischalten...Zusammenfassung
Diskutiere Funktionen freischalten...Zusammenfassung im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Kann mir jemanden die Kodierung sagen für das Abbiegelicht über die NSW damit ich meinen Händler das vorlegen kann, ich blick langsam nicht mehr...
  • Funktionen freischalten...Zusammenfassung Beitrag #621
Kann mir jemanden die Kodierung sagen für das Abbiegelicht über die NSW damit ich meinen Händler das vorlegen kann, ich blick langsam nicht mehr dürch...
Thx Raimond
  • Funktionen freischalten...Zusammenfassung Beitrag #622
hallo leon 1p,war gerade beim händler und das gerät hat den neuen code nicht angenommen,weder bei byte 0 noch bei byte 17,wir konnten das zwar eingeben aber dann nach dem bestätigen war slles wieder beim alten,weisst du woran das liegen kann
  • Funktionen freischalten...Zusammenfassung Beitrag #623
Warum die Codierung nicht akzeptiert wird, weiß ich leider auch nicht.
Wenn die von dir gepostete Codierung, deine originale ist.
Dann sollte die von mir geänderte Version bei dir funktionieren.
Vielleicht hast du ja die Möglichkeit, wen zu finden, der VCDS hat und in deiner Nähe wohnt:
Denn ich wüsste nicht, wo der Fehler, bei der Codierung sein sollte.
@PumpeDüse
Für das Abbiegelicht, benötigst du ein 30 Byte Bordnetzsteuergerät.
Dort müssen im Byte23 Bit2 und Bit3-4 verändert werden.
Hast du deine originale Codierung zur Verfügung?
  • Funktionen freischalten...Zusammenfassung Beitrag #624
Vermutlich Sperrt der VAS Tester diese Codierung da es in Deutschland nicht erlaubt ist.
Wie LEON1P schon sagte, such dir jemand mit VCDS, damit kann es geproggt werden.
Gruß Sascha
  • Funktionen freischalten...Zusammenfassung Beitrag #625
hi,war heute nochmal da und heute hat es komischerweise geklappt,naja.vielen dank
  • Funktionen freischalten...Zusammenfassung Beitrag #626
So, mein Abbiegelicht ist auch endlich aktiviert :D
Der hatte so nen Langecodierungs-Assistent?! Da musste er in nem Dropdown "Abbiegelicht auf NSW" auswählen und darüber noch was anhaken. Habs mir leider nicht gemerkt was der darüber angehakt hat, kann mir das jemand sagen und was hat das für ne Funktion?
Ohne das angehakte ging das Abbiegelicht nämlich nicht :)
  • Funktionen freischalten...Zusammenfassung Beitrag #627
Den genauen Wortlaut vom Bit 2 kann ich dir gerade aus dem Kopf nicht sagen. ;)
Aber es heißt in etwa so: "Abbiegelicht Algorithmus aktiviert"
  • Funktionen freischalten...Zusammenfassung Beitrag #628
Ah ok, also Bit 2 ist zur Aktivierung und Bit 3 sagt worauf (welche Leuchteinheit) das Abbiegelicht liegt!?
  • Funktionen freischalten...Zusammenfassung Beitrag #629
Richtig :D
So sieht es aus.
  • Funktionen freischalten...Zusammenfassung Beitrag #630
So ich war heute mal bei nem netten vertraglichen und da ist der Meister mit mir zu sich gefahren und hat mit nem spezi-proggi mit dem Bit Decodierer mir das Tagfahrlicht auf die NSW programmiert...
Und siehe da: Es hat net gefunzt!!!
Liegt das daran, dass mein Löwe von 2006 ist?
Ich danke für jede Hilfe
  • Funktionen freischalten...Zusammenfassung Beitrag #631
Durchaus möglich, dass es nicht geht.
Kommt halt drauf an, welches Bordnetzsteuergerät bei dir verbaut ist.
Wenn du das 21/23 oder 30 Byte Steuergerät hast, dann geht es.
Hast du aber das 17 Byte Bordnetzsteuergerät, dann geht es nicht, die NSW als Tagfahrlicht zu nutzen.
  • Funktionen freischalten...Zusammenfassung Beitrag #632
es ist das 21 bit Steuergerät, sinst hätten wir es ja net programmieren können.
Aber die NSW haben trotzdem net als TFL gefunzt...:astonish:
  • Funktionen freischalten...Zusammenfassung Beitrag #633
Hattet ihr evtl. noch die Handbremse angezogen?
Bzw. noch einfacher ist es... hast du die aktuelle Codierung, von deinem Bordnetzsteuergerät da?
Wenn du diese postest, dann kann ich sie dir gerne entsprechend umstellen und ihr könnt es nochmals versuchen....
  • Funktionen freischalten...Zusammenfassung Beitrag #634
Das mit der Handbremse stimmt...
die war angezogen.
Macht das nen Unterschied?
Ich bin nächste Woche nochmal bei denen...
Dann probieren wir es nochmal und ich schreib auch die Codierung raus...
  • Funktionen freischalten...Zusammenfassung Beitrag #635
  • Funktionen freischalten...Zusammenfassung Beitrag #636
wir Dödel haben im Byte 00 nix geändert....
das erklärt vermutlich alles....
  • Funktionen freischalten...Zusammenfassung Beitrag #637
:D ok... ganze ohne TFL zu aktivieren, geht es natürlich nicht :D
Dann viel Erfolg, beim zweiten Versuch. ;)
  • Funktionen freischalten...Zusammenfassung Beitrag #638
Es kann durchaus auch sein, daß dein :) zusätzlich noch die Nebler fürs Abbiegelicht frei schalten muß. Das war zumindest bei meinem Cupra so...:rolleyes:
  • Funktionen freischalten...Zusammenfassung Beitrag #639
Normalerweise müssen sie nicht als Abbiegelicht codiert werden, wenn man sie nur für´s TFL nutzen will.
Und sein 21-Byte Steuergerät, unterstützt die Funktion, des Abbiegelichts nicht. ;)
Dies geht nur mit dem 30 Byte Bordnetzsteuergerät.
  • Funktionen freischalten...Zusammenfassung Beitrag #640
Hm...das ja blöd...dabei kann man mir dem Abbiegelicht die Leute so richtig schön veräppeln...;)
Funktionen freischalten...Zusammenfassung - Ähnliche Themen
Funktionen freischalten...Facelift: anbei mal ne übersicht für das Facelift Steuergerät 03 Bremsenelektronik Bremsassistentunterstützung auf "gross" - Funktion 10 Anpassung > Kanal...
Funktionen freischalten ZUSAMMENFASSUNG: Hat jemand so eine Zusammenfassung für den 1M???
