Diskutiere Funktionen freischalten...Zusammenfassung im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; AW: FFB umstellen (spiegel einklappen/fenster rauf runter)
das ist ja käse...zwar stimmt das was auf der liste von haddock steht nur...
das ist ja käse...zwar stimmt das was auf der liste von haddock steht nur funktionieren tut dies nicht...auf openobd.org stehen ja auch alle sachen beschrieben nur leider funktionieren nur wenige davon...naja kann man nichts machen,dafür sieht das auto schöner aus als andere die das können
@slax1989
Dein Thema, habe ich hier mal angehängt.
Das du die Fenster per FFB zufahren kannst, kann codiert werden.
Auch beim MJ 06.
Auf Seite 1, findest du dazu auch den passenden Link.
Die Spiegel per FFB anklappen, kann man ab MJ 07, durch längeres drücken, der Abschließentaste.
Bei unserem MJ 06´er Leon, habe ich es bisher nicht getestet, ob man es auch codieren könnte.
Aber es soll wohl auch gehen: http://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?p=1511069&postcount=26
Wenn du es testen möchtest, dann suchst du dir vermutlich am einfachsten wen, der VCDS besitzt.
evtl. ist hier in der Liste ja wer dabei, der aus deiner Nähe ist: http://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?t=88035
Hab mir mal ein kurzer Video hochgeladen, was einen kurzen Einblick in das VCDS verschafft, der Leon der dran hängt, ist ein 2.0TDI aus 2006, ohne Xenon und kleiner MFA.
Kann mir vll einer bei den Fehler weiterhelfen, welchen das Motorsteuergerät anzeigt ?
Tach zusammen, hab heute meinen FR TDI Bj. 2007 bekommen.
Das mit dem Anklappen per FFB geht angeblich nicht zu programmieren. Hab ich machen lassen wollen. Die hatten auch keinen Plan warum. Hmm länger gedrückt halten werd ich mal testen, am Ende ist das die Lösung.
@BlackPirat
Bei deinem BJ sollten sich die Spiegel bereits von Werk aus per FFB anklappen lassen.
Mittlerweile habe ich es bei unserem MJ 06´er Leon versucht gehabt
und die Funktion ließ sich dort nicht aktivieren.
Aber egal... ist auch nicht wirklich wichtig... wichtiger ist, dass man die Fenster per FFB öffnen und schließen kann.
gibt es denn bezüglich der Spiegelabsenkung vielleicht neue Infos??
Kann man das vielleicht mittlerweile bei den neueren Modeljahren programmieren, oder ist
dafür nach wie vor die Sitz-Memory Funktion notwendig??
du hast dann noch einen 2. der den Spiegel nur senkt und hebt. Mir wurde das so gesagt, dass diese Funktion NUR mit der Memoryfunktion geht. Da wie gesagt, der Motor fehlt.
Würde es ohne gehen, hätten es schon einige gemacht oder nicht ?
Hallo erstmal!
Ich war bis jetzt nur ein stiller Mitleser und finde dieses Forum einfach toll
Ich hab erst seit 3 Tagen einen Leon (Stylance 1,9 TDI mit Airodynamik-Kit) und werde demnächst einige Einstellungen via VCDS vornehmen.
Einen Punkt hab ich leider im ganzen Forum nicht gefunden: Aussenspiegel anklappen mit Fernbedienung DEAKTIVIEREN!!
Also dass nur alle Fenster sich schließen und sonst nichts! (bei länger gedrückter Schließen-Taste vom Schlüssel)
Ist das überhaupt möglich? Ich hab einen MJ07.
@Milfhunter
US-Standlicht (nicht erlaubt laut Stvo)
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Byte 07 > % Satz eintragen
Das ganze funktioniert aber nur beim Vor-Facelift.
@medard
Das müsste normalerweise via VCDS gehen, denn die Komfortfunktionen wie das Schliessen der Fenster oder des Schiebedachs kann man de-/aktivieren.
Hallo, kommt jemand aus dem Raum Essen, der das US-Standlicht deaktivieren kann? Muss Montag zum Tüv und mit dem US-Standlicht schaffe ich die HU leider nicht
Review - Witson Android Radio: In diesem Review gebe ich mal meinen Senf über ein Android Radiosystem der Firma Witson ab.
tl:dr zum Schluss.
Relativierte Threads:
OEM Nachbau...
Funktionen freischalten...Facelift: anbei mal ne übersicht für das Facelift
Steuergerät 03 Bremsenelektronik
Bremsassistentunterstützung auf "gross" - Funktion 10 Anpassung > Kanal...
