Colt
- Beiträge
- 2.387
- Reaktionen
- 1
anbei mal ne übersicht für das Facelift
Steuergerät 03 Bremsenelektronik
Bremsassistentunterstützung auf "gross" - Funktion 10 Anpassung > Kanal 9 > Wert 0 (Standard) auf 2 ändern
Steuergerät 09 BCM
Byte Bit Funktion
00 0
1 Auto-Unlock
2 Auto-Lock
3 Türöffnung - Einzeltür
4 Türöffnung - Fahrerseite
5 Zentralverriegelung ohne Safefunktion
6
7 Türöffnung - Individuell
01 0
02 0
1 Auto-Un/Lock Heckklappe
4
5
6
7
03 0
04 0
4
5 Regenschließen 0= Einzelfunktion, 1= Dauerfunktion
6 Regenschließen aktiv(+ RLS Steuergerät > Byte 0 > Bit 2 aktivieren)
7
05 0 Ver/Entriegelung mit Blinksignal bestätigen
1 Ver/Entriegelung mit Horn bestätigen
2 DWA-Quittung Anzeige in MFA deaktiviert
3
4
5 Komfortbedienung mit Blinklicht bestätigen
6
7 Anpassung Komfortbedienung in MFA deaktiviert
06 0
1 Sirenen Alarmtyp (0=10 Alarme / 1=1 Alarm)
4 Alarmverzögerung bei mech. Öffnung (Thatcham) aktiv
5 Diebstahlwarnanlage aktiv
6 Neigungssensor verbaut
7 Innenraumüberwachung verbaut
07 0
4
5 Elektrische Entriegelung für Tankklappe verbaut
6
7
08 0
09 0
3 Multifunktionsanzeige/Bordcomputer verbaut
4
5
6
7 Schalter für Tagfahrlicht verbaut
10
11 0 Tagfahrlicht inaktiv bei angezogener Handbremse
1 Signalhorn ohne Kl. 15 Zündungsplus
2 Tagfahrlicht über Abblendlicht aktiv
3
4
5
6
7
12 0
2 Coming Home Modus neu (manuell)
3
4 Abbiegelicht zeitlich begrenzen
5 Fussraumbeleuchtung Anpassung über MFA+
6
7
13
14 0 Nebelscheinwerfer verbaut
1 Nebelscheinwerfer als TFL
3 Xenonscheinwerfer mit Shutter verbaut
4
5
6
7 Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer aktiv
15 0
4
5
6 Tagfahrlicht (über seperate Leuchten) aktiv
7
16 0
1 Notbremswarnblinken aktiv (1K0 BCM ab SW 0361 5K0 BCM)
2 Notbremswarnblinken aktiv (1K0 BCM bis SW 0360)
3
4
5
6
7
17 0
3 Xenonscheinwerfer mit Shutter ohne zusätzliches Fernlicht verbaut
4 Fahrlichtassistent
5 Coming-Home Modus alt (automatisch)
6 Leaving Home aktiv
7
18 0
2 LED-Rücklicht verbaut
3
4
5
6
7
19 0
20 0 Fußraumbeleuchtung verbaut
4
5 Scheinwerferreinigungsanlage verbaut
6
7
21 0
2 Rückfahrwischen bei Intervalwischen Frontscheibe
3 Rückfahrwischen bei Dauerwischen Frontscheibe
4 Tränenwischen Heckscheibe
5 Regen/Lichtsensor verbaut
6
7
22 0
2 Sitzheizung verbaut
3 Elektronisches Kraftstoffpumpenrelais verbaut (EKP)
4
5 Standheizung verbaut
6
7 Klimaanlage verbaut
23 0
4
5
6 Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte (Modelljahr 2010)
7
24 Dimmung NSW als TFL
25
26 0
3 Tagfahrlicht nur in Lichtschalter-Stellung AUTO aktiv
4
5 Tagfahrlicht Kontrollleuchte vorhanden
6 Abbiegelichter bei Rückwärtsfahrt
7
27
28
29
Anpassung
Kanal 09 DWA-Quittierung bei MJ 2010
10 DWA-Quittierung Ton bei Entriegeln auf 1 MJ 2009
11 DWA-Quittierung Ton bei Verriegeln auf 1 MJ 2009
23 Zeit CH 0 > 90 Sek.
27 Helligkeit Fußraumbeleuchtung
31 Komfortblinkerzyklus Wert 3 Standard (3x Blinken) > Wertebereich 1-5
35 Helligkeit Fußraumbeleuchtung bei Licht an
Steuergerät Scheibenwischer
Tränenwischen Frontscheibe aktivieren > Byte 1 > Bit 3 aktivieren
Regenlichtsteuergerät
Autobahnlich > Byte 0 - Bit 0
Regenlicht > Byte 0 - Bit 1
Regenschließen > Byte 0 > Bit 2 aktivieren
Steuergerät 16 Lenkradelektronik
?xxxxx: Fahrerassistenzsysteme
0 = Mit Fahrerassistenzsystem-Botschaft ohne Taster
1 = Ohne Fahrerassistenzsystem-Botschaft ohne Taster
2 = Mit Fahrerassistenzsystem-Botschaft mit Taster
3 = Ohne Fahrerassistenzsystem-Botschaft mit Taster
x?xxxx: Fahrzeugtyp
0 = Standard
1 = Sonderfahrzeug mit Multifunktionssteuergerät (Lenksäulensteuergerät als Master)
2 = Sonderfahrzeug mit Multifunktionssteuergerät (Multifunktionssteuergerät als Master)
xx?xxx: Getriebevariante
0 = Schaltgetriebe / 1 = Automatikgetriebe
xxx?xx: Lenkrad
0 = Multifunktionslenkrad (MFL) nicht verbaut
5 = MFL ohne Tiptronic und ohne Push-To-Talk (PTT) verbaut
6 = MFL mit Tiptronic und ohne Push-To-Talk (PTT) verbaut
7 = MFL ohne Tiptronic und mit Push-To-Talk (PTT) verbaut
8 = MFL mit Tiptronic und mit Push-To-Talk (PTT) verbaut
xxxx?x: Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) und Distanzregelung (ACC)
0 = Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) nicht verbaut
1 = GRA mit 6 Positionen verbaut
2 = GRA mit 6 Positionen und ACC verbaut
3 = GRA mit 4 Positionen am Blinkerhebel verbaut
4 = GRA im Multifunktionslenkrad verbaut
5 = GRA im Multifunktionslenkrad mit ACC verbaut
xxxxx?: Heckwischer und Wischerhebel für Bordcomputer
1 = Heckwischer nicht verbaut / Wischerhebel für Bordcomputer nicht verbaut
2 = Heckwischer verbaut / Wischerhebel für Bordcomputer nicht verbaut
3 = Heckwischer nicht verbaut / Wischerhebel für Bordcomputer verbaut
4 = Heckwischer verbaut / Wischerhebel für Bordcomputer verbaut
Steuergerät 17 Schalttafeleinsatz
Byte Bit Funktion
00 0
01 0
1 Gurtwarner aktiv
3 Waschwasserstandsanzeige
4
5
6
7
02 0
03 0
04 0
Quelle:
http://www.bit-tuning.de/golf6.html
Steuergerät 09 BCM
Byte Bit Funktion
00 0
1 Auto-Unlock
2 Auto-Lock
6
01 0
02 0
4
5
6
7
03 0
04 0
4
7
3
4
6
06 0
07 0
4
6
7
08 0
09 0
4
5
6
10
3
4
5
6
7
12 0
3
6
7
13
4
5
6
15 0
4
5
7
16 0
3
4
5
6
7
17 0
7
18 0
3
4
5
6
7
19 0
4
6
7
21 0
6
7
22 0
4
6
23 0
4
5
7
25
26 0
4
7
27
28
29
Anpassung
x?xxxx: Fahrzeugtyp
0 = Standard
xxx?xx: Lenkrad
Byte Bit Funktion
00 0
01 0
1 Gurtwarner aktiv
4
5
6
7
02 0
03 0
04 0
Quelle:
