Funktionen freischalten...Facelift
Diskutiere Funktionen freischalten...Facelift im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; war Heute in der Werkstatt. Komfort Blinker von 3X auf 5X hat gecklapt. Aber Tagfahrlicht über NWS, CH+LH Alt, Tacho Test ginge nicht :( Wer...
  • Funktionen freischalten...Facelift Beitrag #421
Wer kann es mir machen ???? AACHEN-BONN-Köln-Dusseldorf????
  • Funktionen freischalten...Facelift Beitrag #423
  • Funktionen freischalten...Facelift Beitrag #424
Hi, wer hat die Möglichkeit mir
- Leaving Home
- Staging Tacho (wie CUPRA)
- kein Anmelde - Gong bei Bluetooth Freisprecheinrichtung
Im Raum Salzburg/Österreich zu programmieren? Leon 1P MJ 2011
Sind diese Dinge möglich?
Danke vorab! :)
  • Funktionen freischalten...Facelift Beitrag #425
Erstmal nochmal Danke an Grüne Blitz.
es wurde gemacht:
CH+LH auf Alt umgeschtelt
Anzeiger Test
Tagfahrlicht über Nebelleuchte.
Alles super :)
  • Funktionen freischalten...Facelift Beitrag #426
  • Funktionen freischalten...Facelift Beitrag #427
Tag Fahrlicht über Nebelleuchte:
STG 9
Prg 7
Lange Codierung
Byte 14, Bit 1
Byte 24, zone DC1 Summe 40
Byte 24 wird gehendert von 5C in 28
Byte 18 : 02 Light Setup: VW Golf (5K) Rest of World (RoW)
  • Funktionen freischalten...Facelift Beitrag #428
Danke.
Kannst du noch Kurz dazuschreiben was Byte 14 Bit 7 und die beiden Byte 24 Änderungen sind, also die Beschreibung dazu.
Hab gerade kein Kabel hier.
  • Funktionen freischalten...Facelift Beitrag #429
Hallo
Wie kann mann beim Freundlichen mit VAS das Regen Licht sensor einstellen????
  • Funktionen freischalten...Facelift Beitrag #430
Hat jemand von euch ne Ahnung wofür dieser Wert ist? Passt er nur die Leuchtmittelüberwachung für LED Rückleuchten an? Ich frage weil ich eigentlich ganz gern die carDNA Rückleuchten von Dectane verbauen würde, allerdings steht im Shop, daß diese nicht "passen" wenn original LED Rückleuchten im Fahrzeug verbaut sind. Könnte das die Lösung des Problems sein oder gibt es tatsächlich elektrische Inkompatibilitäten?
Danke schonmal.
Grüße Bernd
  • Funktionen freischalten...Facelift Beitrag #431
Mp..
Könnte sein, dass das funktioniert.
LED´s verbrauchen deutlich weniger Strom als herkömmliche Leuchtmittel.
Vermutlich haben die carDNA aus diesem Grund entsprechende Widerstände verbaut um der Diagnose entsprechende, höhere Werte zu simulieren.
Hast Du original LED Leuchten verbaut, also eine geringe Stromaufnahme standartmäßig programmiert, wären die durch die Widerstände simulierten Werte zu hoch, bzw. nicht stimmig.
Dies wiederum wird (vermutlich) über die Diagnose im STG eine Fehlermeldung hervorrufen.
Wenn Du im STG von "LED verbaut" auf "normal/herkömmich" umcodierst, könnte es funzen - muss aber nicht!
  • Funktionen freischalten...Facelift Beitrag #432
es wurde gemacht:
Anzeiger Test
Alles super :)
Hi!
Kurze Frage dazu:
Hast du eine Lichtautomatik? Wie verhält es sich dabei?
Habt ihr die Intensität verringert?
Was macht das Licht beim Abbiegen? (Stichwort Abbiegelicht)
Und gibt jemanden im Raum Tübingen mit entsprechendem Gerät zum einstellen?
Danke
  • Funktionen freischalten...Facelift Beitrag #433
Hi, hab gerade entdeckt, was ich alles an meinem Löwen machen kann/könnte.
Jetzt hab ich noch die Frage, wo ich noch mal alles finde.
Comming Home alte Logik mit anmachen beim Öffnen der Tür hab ich gefunden:
- Steuergerät 09 BCM auswählen
- Assistent für Lange Codierung
- Byte 12 Bit 2 deaktivieren (Wert=0) Coming Home Modus neu (manuell)
- Byte 17 Bit 5 aktivieren (Wert=1) Coming-Home Modus alt (automatisch)
- Byte 12 Bit 0 aktiveieren (Wert=1) für die Türen
Leaving Home:
- Byte 17 Bit 6 aktivieren (Wert=1) reicht?
Umstellen auf NSW:
-Byte 17 Bit 3 aktivieren (Wert=1)
Tagfahrlicht:
- Byte 11 Bit 2 aktivieren (Wert=1) reicht?
Is es auch möglich TFL mit dem Abblendlicht zu machen, wenn man keine Lichtautomatik und kein Xenon hat?
Stellt sich das dann automatisch auf 85%?
Tachostaging:
- Steuergerät 17 Schalttafeleinsatz auswählen -> Anpassung 10 -> Staging wählen-> auf "aktiv" setzen und speichern
Kann mir noch jemand die Codes geben? Bin demnächst beim Freundlichen und dem will ich das unter die Nase reiben.
Eins such ich noch, was ich nirgends finde. Wenn ich das Auto per Hand aufschließe ohne Funk, geht nur eine Tür auf, als ob keine ZV vorhanden ist. Kann man das nicht irgendwie aktiveieren, oder ist das nicht vorgesehen.
Modell ist der Good Stuff 9/2010 mit 1.2TSI.
Danke schon mal,
Gruß, Zion
  • Funktionen freischalten...Facelift Beitrag #434
Wäre einer der Mods so freundlich und würde aus dem Startpost unter Byte 18 alles entfernen?
Wenns so einfach wäre, wären alle meine Probleme gelöst ;)
Selbst auf VCDS ist an dem Punkt kein Verlass, da VCDS eine 1k0 (Hella) Labeldatei nimmt und das BCM mit 5k0 anfängt und von Continental kommt.
Blind rumcodieren in Byte 18 ist sowieso gefährlich, da mit setzen auf 00 die letzte Codierung erhalten bleibt.
  • Funktionen freischalten...Facelift Beitrag #435
Oh, jemand der sich auskennt. Cool ^^
Kannst du mir evtl. sagen, ob ich mit meinen Angaben richtig liege?
  • Funktionen freischalten...Facelift Beitrag #436
Wenn ich jetzt schreib "schick mir nen Autoscan" kann ich vermutlich warten bis ich alt und grau werd ;)
Daher, liste mal bitte deine Ausstattung auf.
Xenon, RLS, Technologiepaket, große MFA, ect.
  • Funktionen freischalten...Facelift Beitrag #437
Fast nur Basispaket, MJ2010 und nennt sich Goodstuff:
kein Xenon, kein Licht-Regensensor.
Kleines MFA, dafür Tempomat und Sportfahrwerk mit 1.2TSI, RCD310
Er hat leider echt nicht viel. Nichtmal Fußraum- und Fondbeleuchtung. Dafür soll alles mögliche/sinnvolle aktiviert werden.
Beim TFL bin ich mir inzwischen sicher, dass das nichts ohne weiteres wird :(
  • Funktionen freischalten...Facelift Beitrag #438
Ja, jetzt wirds halt etwas schwieriger.
Mit der "kleinen" Ausstattung hast du im Normalfall auch ein kleines BCM, dass kann zB gar kein Xenon ansteuern.
Da tun dann auch paar Funktionen nicht.
Ich würd dir empfehlen jemand aus der VCDS Liste aufzusuchen und es mit dem durch zu gehen.
Ich steh zwar nicht in der Liste, hab aber auch eins ;)
Dass mit der Türöffnung müsste aber gehen, nennt sich Einzeltüröffnung, wenn du ein zweites mal auf aufschließen drückst, müssten aber alle aufgehen.
  • Funktionen freischalten...Facelift Beitrag #439
das ist leider mit der Türöffnung nicht gemeint. Ich habe ja nur eine Fernbedienung. Und wenn man mit dem Zweitschlüssel die Tür via Schloss aufmacht, lässt sie sich nicht wie eine Zentralverriegelung öffnen. Klingt eigentlich ganz komisch.
  • Funktionen freischalten...Facelift Beitrag #440
Ups, wer lesen kann ist klar im Vorteil ;)
Also dass ist bei mir auch so, ich hab jetzt aber auch noch nicht direkt danach gesucht ob mans ändern kann und aufgefallen ist mir auch nichts.
Funktionen freischalten...Facelift - Ähnliche Themen
Integration Lenkradheizung: So liebe Gemeinde, vielleicht für den einen oder anderen doch interessant, eine kurze Zusammenfassung was für die Lenkradheizung im 5F benötigt...
Änderungen Modelljahreswechsel: Ich dachte wir sammeln hier Mal alle bekannten Infos zur Änderung im MJ23. Hier Mal aus dem Motor-Talk Forum gesammelt und gepostet von...
Meine Mängelliste nach 2 Jahren: Hallo, ich wollte euch teilhaben lassen an den Mängeln die ich bei meinem Seat Leon KL in der Vergangenheit hatte bzw noch habe. Bei dem Auto...
