das beschlagen der Scheiben von innen im Winter ist ganz normal. Das Fahrzeug ist kalt, man selbst atmet Feuchtigkeit aus und transpiriert natürlich auch Körperfeuchtigkeit ab, somit entsteht dieser Feuchtigkeitsfilm auf der Scheibe, sie "beschlägt". Auch vorhandene Feuchtigkeit im Fahrzeug (feuchte Fussmatten durch Regen oder Schnee)kann für dieses Phänomen sorgen. Man könnte z.B. die Innenscheibe erstmal mit einem Antibeschlagtuch reinigen. Außerdem das Gebläse auf max. einstellen und vor allem das Seitenfenster einen Spalt öffnen, damit die Feuchtigkeit aus dem Fahrzeug "gedrückt" wird. Außerdem empfiehlt es sich auch, im Winter, ca. 1 x wöchentlich, die Klimaanlage für ca. 10 Minuten laufen zu lassen, weil dadurch die Luftfeuchtigkeit durch den Kondensator aus dem Innenraum reduziert wird. Auch der Tipp mit den Entfeuchterboxen funktioniert sehr gut.
Grüssle
Danny
