AW: Cupra 265 / 280/290 Verbrauchsthread
FRiiky, mit "Zündung (oder Zündzeitpunkt) zurück nehmen" oder auch gerne " weniger Zündung" genannt, ist gemeint, dass später gezündet wird. Du musst dir das ja so vorstellen, dass im Zylinder nichts "explodiert", sondern dass das Gemisch verbrennt. Also wird schon vorm erreichen des oberen Todpunktes gezündet, damit der Kolben dann "den vollen Druck abbekommt". Würde man quasi zu spät zünden, würde der Kolben der Verbrennung davon rennen, sodass man kaum Leistung hätte, aber einen hohen Verbrauch. Deshalb versucht man die Zündung so früh wie möglich darzustellen. Zu früh ist aber natürlich schädlich.
Die Zündung ist aber ohnehin dynamisch, denn mit steigender Drehzahl wird natürlich die Kolbengeschwindigkeit höher, die Verbrennungsgeschwindigkeit vom Kraftstoff bleibt aber gleich. Also wird der Zündzeitpunkt mit höheren Drehzahlen nach früh angepasst.
Heißt, zu später Zeitpunkt, weniger Leistung, hoher Verbauch.
Frühe Zündung (nicht zu früh!) mehr Leistung durch höhren Mittendruck, und weniger Verbrauch bei Teillast.
