BlowOff Ventil und es geht doch.
Diskutiere BlowOff Ventil und es geht doch. im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; Hier mal ein Bild zum Aufbau!!!
  • BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #221
  • BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #222
klingt gut! allerdings ist die unterscheidung von lila und pink nicht ganz so einfach! ;)
ich hab's ja gesagt, die lösung wird kommen! willste es nicht einfach mal ausprobieren?
  • BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #223
Und warum sollte dieses elektroische blow-off beim R funktionieren ?
  • BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #224
hab ich das falsch verstanden?!?
wenn ich das richtig sehe, besteht doch die möglichkeit das diese bescheidene sonde die einem den offenen pop-off spaß verdirbt bei dem exemplar hier, trotzdem luft abbekommt, oder nicht?
  • BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #225
Keine Ahnung. Würds jemand bei seinem R kaufen, einbauen und testen? Wäre bereit 50 € für so ein Testventil beizusteuern, damit nicht alle Kosten auf dem "Testfahrer" hängen bleiben, falls es nicht funktioniert.
  • BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #226
Ich schreib der Firma mal eine Email, mal sehen was die sagen bezüglich Motoren aus dem Vag Konzern speziell der 1,8t im Cupra R, S3 etc...
  • BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #227
Habe eine Produktanfrage bei der Firma gemacht ,hier die Infos:
> Hallo
> Ich bin auf ihrer Homepage auf das sog.
elektronische Pop off Ventil
> gestoßen! Ich würde gern wissen ob dieses Ventil
ohne Probleme bei den
großen
> 1,8t Motoren(165kw) aus dem VAG Konzern
funktioniert! Bei offenen Blow off
> Ventilen überfettet der Motor und springt in den
Notlauf ,weil die
benötigte
> Luft ins Freie abgelassen wird!Kann man die
Elektronik so einstellen das
> ich bei den Vag Motoren ohne Probleme dieses Pop
Off offen fahren kann?
> Vielen Dank
ANTWORT:
Ja natürlich funktioniert das e-bov an einem
1.8t.
Wir haben den gleichen Motor vom prinzip im Astra
G ( also den Z20let Motor)
der hat die gleiche motronic wie der 1.8t nur noch
ein bißchen moderner und
somit noch empfindlicher.Im 1.8 wurde es bisher 2
mal verbaut im
bekanntenkreis...weil wir es ja dort gar nicht
werben. beim Ebov kann ich
ihm genau sagen bei welchen Grundladeruck und
welcher Differenz zwischen VOR
und NACH Drosselklappe es öffnen soll.. und wenn
diese beiden bedingungen
gegeben sind wir ddie luft abgeblasen.. eine
Unterdruckgesteuerte geschichte
wie beim herkömmlichen blow off gibts da nicht
somit kann unser ventil auch
nie versehentlich öffnen im schubbetrieb,leerlauf
etc.
Es zwitschert jedoch nicht wie ein herkömliches
Blow off.sondern bläst nur
die überschüssige luft ab..das sollte einem im
klaren sein.
Gruss
Markus M
  • BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #228
Ok, wer spielt nun das Versunchskaninchen und kann das Teil auch einbauen?
  • BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #229
Immer der, der fragt :)
  • BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #230
Hab was neues gefunden.
auf luftfilter-tuning.de bieten sie ein Blow-off für den Cupra R an.
Könnte da jemand mal ne e-mail hinschreiben und die Problematik schildern, warum die Dinger beim R normalerweise nicht gehen und ob dieses ohne Probleme funktioniert? Ich hab jetzt nicht so das technische Verständnis um das alles zu kapieren
  • BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #231
Also so ohne weiteres wird das auch nicht funktionieren, davon ab bin ich von dem Teil nicht ganz überzeugt,hab mal bei ebay nachgesehen da wird das selbe Blow Off Ventil für 40€ angeboten 8o
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll
  • BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #232
Wenn dann bei Ebay bestellen und ausprobieren kostet ja nicht viel!!!
Kanns mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, vielleicht kann mich ja jemand vom Gegenteil überzeugen :rolleyes:
  • BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #233
Original von PS-JUNKIE
Also so ohne weiteres wird das auch nicht funktionieren, davon ab bin ich von dem Teil nicht ganz überzeugt,hab mal bei ebay nachgesehen da wird das selbe Blow Off Ventil für 38€ angeboten 8o
Und warum sollte DAS n icht funktionieren?
Ist doch ein ganz normales Bypassventil wie es auch das original Ventil ist.
  • BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #234
Hast recht war das falsche habs editiert!!!
  • BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #235
klaren sein.
Also abgesehen davon das mir die Rechtschreibung nicht gefällt (und damit die Seriösität) würde ich gerne wissen, was die unter zwitschern verstehen?! Und was soll das mit dem Z20LET Motor und der Motronic? Kann jemand bestätigen das die gleich ist?
Wenn das BOV nur ganz leise zischelt ist es für mich eh gestorben, man soll es ja auch hören (wenn ich schon meinen Motor leiden lasse!)
  • BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #236
Kennt ihr die Firma boost4you ?
Die bieten im Ebay für den CUPRA R ein Pop Off.
Klick Mich
Aber glaube kaum, dass das auch funktioniert. Es steht sogar Vorort mit Tüv Eintragung. Das ist doch Blödsinn.
  • BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #237
boost4you ist eigentlich relativ interessant! Weil relativ bekannt ;) LOS AUSPROBIEREN!!!
  • BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #238
*push*
Auf der Suche nach Informationen bezüglich der Carbon Airbox ist mir folgendes aufgefallen:
3. + 4. von oben. Für beide Ladedruck Varianten (154 + 165kw)
langsam verzweifel ich...wieso bieten soviele Leute BOV's für den R an, wenn eR doch immer in den Notlauf springt...
Ich schreib denen mal ne Mail!
  • BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #239
Beim oberen der 2 unteren (coole Beschreibung :D ) hab ich Zweifel, dass es funzt. Aber das unterste hat eine Rückführung in den Luftfilter, dass heisst es könnte funzen.
  • BlowOff Ventil und es geht doch. Beitrag #240
Jemand Interesse es zu testen :)?
Du meinst hier DJ, oder?
um Deine brillante Beschreibung mal zu vereinfachen ;)
BlowOff Ventil und es geht doch. - Ähnliche Themen
Forge PopOff "Ventil" beim 2.0TFSI: Huhu ... hab eben das Forge "Ventil" bei mir verbaut. Der Einbau ansich is recht einfach (wenn man mal davon absieht das 1. es echt eng ist da...
dbilas Dynamics FlowMaster Kit im Jetta 2.0TFSI: Hallo zusammen, es gibt mal wieder was neues Very Happy Am Mittwoch habe ich auf dem Weg nach Sinsheim einen Abstecher bei dbilas Dynamics...
Shelby GT500 und Mustang GT Premium: Am Samstag bin ich den Genuss wahrer amerikanischer Musclecars gekommen. Beide verfolgen nur folgendes Schema: grossvolumiger Motor, einfache...
