Beifahrerspiegel Kippfunktion
Diskutiere Beifahrerspiegel Kippfunktion im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Hey, der_rote: Bei mir (Baujahr 14) funktioniert die Funktion, allerdings war sich von werk aus nicht konfiguriert. Also ich musste ein Häckchen...
  • Beifahrerspiegel Kippfunktion Beitrag #441
Hey,
der_rote: Bei mir (Baujahr 14) funktioniert die Funktion, allerdings war sich von werk aus nicht konfiguriert. Also ich musste ein Häckchen setzen und dann noch die 0 Positionen definieren. (wie genau das geht steht in einem Beitrag hier, leider habe ich keine Zeit ihn dir rauszusuchen )
Danach funktioniert es sobal der Verstellknopf auf "r" steht und ich den rückwärtsgang einlege :)
mfg Tom
  • Beifahrerspiegel Kippfunktion Beitrag #442
Ich kann nirgends einen Haken setzen, habe am 25.09.14 eine Tageszulassung von 11/2013 gekauft :(
damit bin ich wohl außen vor, oder kann man das irgendwie nachrüsten? Habe mich sehr an die Funktion gewöhnt, mein Golf 6 hatte die...
  • Beifahrerspiegel Kippfunktion Beitrag #443
Nico10: Ich muss Tom_89 beipflichten. Mein 2014er Leon hat die Kippfunktion auch ;)
  • Beifahrerspiegel Kippfunktion Beitrag #444
Hey, Zeckinho:
Das liegt wahrscheinlich daran, dass deiner einer der früheren 2014er ist :/
Meiner wurde im Mai geliefert (aber VOR Umstellung auf Modelljahr 2015 gebaut, weshalb ich auch noch den 140 PS TSI und nicht den 150PS habe )
mfg Tom
  • Beifahrerspiegel Kippfunktion Beitrag #445
  • Beifahrerspiegel Kippfunktion Beitrag #446
Also bei mir (MJ2015) tut es - und es steht im Handbuch (MJ2014) das man damit es tut den Regler auf R stehen lassen muss.
Dafür tut bei mir das "Anklappen beim Abschließen" nicht obwohl der Hacken gesetzt ist.
Auch die Lösung mit einer extra Schalterstellung für die Spiegelheizung finde ich verfehlt.
Achja, und mir fehlt das die Außenspiegel abblendend sind ... das hatte ja sogar schon der Golf5 vor 10+ Jahren.
  • Beifahrerspiegel Kippfunktion Beitrag #447
Was soll uns dein Post jetzt mitteilen? tut
  • Beifahrerspiegel Kippfunktion Beitrag #448
Golf 5 mag die Außenspiegelheizung ja gehabt haben. Ab Golf 6 wurde sie aber wieder eingespart und ebenso bei Golf 7.
  • Beifahrerspiegel Kippfunktion Beitrag #449
Er hat geschrieben abblendend... allerdings wäre mir das neu, ich hatte nen Golf 5 mit beheizten Aussenspiegeln aber sicher nicht abblendend :D
Und wie sollte man das mit der Schalterstellung für die SPiegelheizung denn sonst lösen?!?!
Und btw HausGeist Spiegelanklappen sollte klappen wenn du die Schliessentaste ca 3 Sekunden gedrückt hälst ;)
  • Beifahrerspiegel Kippfunktion Beitrag #450
Danke für den Tipp - Anklappen klappt jetzt auch bei mir. Warum auch immer es so umständlich sein muss. :)
Wegen der Heizung: beste Lösung ist gar keine Schalterstellung, einfach ab unter 5 °C einschalten wenn Zündung an - fertig. So war es auch bei meinem Golf5
Wegen Außenspiegel abblenden - ich habe mal gegoogelt und in der Tat gibt es eine technische Rückentwicklung im VW Konzern.
Bei mir war das beidseitig im "Spiegelpaket" dabei. (BJ2003)
Ab 11/2005 war dann nur dabei und wie pboedi schreibt wurde es beim Golf6 und 7 dann ganz eingestellt und ist dann logisch auch nicht beim Seat erhältlich. Nicht das ich das jetzt verstehen würde denn es ist eine sehr angenehme Funktion, vor allem auf nächtlichen Autobahnfahrten.
Weis jemand ob es so etwas als Tuningoption gibt?
  • Beifahrerspiegel Kippfunktion Beitrag #451
Stimmt beheizt sind keine Spiegel bei uns!? Das ja auch doof ,sparen sparen...hmm
  • Beifahrerspiegel Kippfunktion Beitrag #452
Wo muss ich den Hacken im Menü setzen? Ich kann leider nichts finden.
  • Beifahrerspiegel Kippfunktion Beitrag #453
BDA (10/13) ab Seite 83
Taste Easy Connect
CAR
drücken.
Die Funktionstaste
Setup
drücken
Die Funktionstaste
Sicht
drücken, um das Menü
Rückspiegel /
Scheibenwischer
zu öffnen.
-> Untermenü Rückspiegel
-> Mögliche Einstellung -> Synchrone Einstellung, Absenken des Rückspiegels bei Rückwärtsfahrt, Einklappen nach dem Einparken
-> Beschreibung -> Seite 129
Die Funktion ist aktiviert, wenn das Kontrollkästchen zur Prüfung der Funkti-
onstaste mit einem Häkchen versehen ist
Bei Drücken der Menütaste
wird automatisch das zuletzt aktivierte Menü
  • Beifahrerspiegel Kippfunktion Beitrag #454
Ach, die Beifahrerspiegelabsenkung funktioniert mittlerweile?
Ich dachte, "Stand der Technik" sei es nun mal, dass die sich einfach nicht richtig merken kann, aus welcher Stellung sie beim Absenken startet und daher nie in die richtige Stellung zurückfährt?
  • Beifahrerspiegel Kippfunktion Beitrag #455
bei meinem neuen FR funktioniert das tadellos
habs nur deaktiviert weil ich den sinn drin nicht ganz erkennen kann
  • Beifahrerspiegel Kippfunktion Beitrag #456
funktioniert schon lang
  • Beifahrerspiegel Kippfunktion Beitrag #457
Danke für die Info. Ich lese eindeutig zu viele alte Posts. ;)
  • Beifahrerspiegel Kippfunktion Beitrag #458
Ja funktioniert das nur bei den neuen Leons ab MJ15 oder auch bei den "alten" MJ14 und 13?
  • Beifahrerspiegel Kippfunktion Beitrag #459
Nur ab 2. Hälfte MJ14.
  • Beifahrerspiegel Kippfunktion Beitrag #460
Und Umrüstung für die vorherigen Modelle ist wohl nicht zu erwarten? -.-
Beifahrerspiegel Kippfunktion - Ähnliche Themen
Meine Erfahrungen mit dem FR ST 1.4 ACT (MJ 2015): Hallo zusammen, am Wochenende habe ich endlich meinen neuen Leon ST 1.4 ACT in Empfang genommen und wollte Euch mal von meinen bisherigen...
Funktionen freischalten...Zusammenfassung: Hai! Der Thread "Funktionen freischalten..." hat mit über 12 Seiten eine Unübersichtlichkeit erreicht, die es nicht nur Neueinsteigern in diesem...
