Beats Soundsystem für den Leon
Diskutiere Beats Soundsystem für den Leon im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Doch, es gibt hier doch welche mit "kleinem" Navi und dem Soundfokus.
  • Beats Soundsystem für den Leon Beitrag #701
  • Beats Soundsystem für den Leon Beitrag #702
Ich bin am überlegen ob ich nicht gleich die Beats TMTs inkl. Plastikringe tauschen sollte wenn ich die Fronttüren dämme und die Verkleidungen eh ab sind.
Hat das wer schon gemacht bzw. Erfahrungen was das angeht insbesondere bei der TMT-Wahl? Sollte wenn dann mehr oder weniger Plug&Play sein.
Inwiefern macht das Sinn den Verstärker auch zu tauschen gegen einen stärkeren inklusive DSP wie z.B. Mosconi Gladen D2 80.6DSP.
Den Soundfokus hab ich leider nicht beim kleinen Navi mit Beats.
  • Beats Soundsystem für den Leon Beitrag #703
Richtig, bin einer davon. MJ2019, kleines Navi, Beats. Allerdings Ausstattung und Aussehen von MJ2018, vielleicht liegt es ja daran?
  • Beats Soundsystem für den Leon Beitrag #704
Wo genau soll das denn zu finden sein? Habe MJ2019, kleines Navi mit Beats und sonst Vollaussattung.
  • Beats Soundsystem für den Leon Beitrag #705
Da Du schon so fragst fehlt es bei Dir. Unter Klangeinstellungen. In der PDF-BDA 11/18 auf Seite 197, erste Abbildung.
Nachtrag: In der Anleitung selbst ist es die Seite 195. :)
  • Beats Soundsystem für den Leon Beitrag #706
Du hast mit deinem Beats aktuell einen 12-Kanal Verstärker verbaut und möchtest dir mit der 80.6 einen 6-Kanal Verstärker verbauen? Du müsstest dann Frequenzweichen vorne und hinten bei den TMT für die Hochtöner verbauen und den Sub nur noch über einen Kanal betreiben damit du noch einen Kanal für den Center zur Verfügung hast.
Technisch gesehen machst du hiermit einen Rückschritt.
Meines Erachtens reicht der 340 Watt Beats Verstärker völlig aus, wenn man den Sub über einen externen Verstärker versorgt und dadurch die TMT's entlaseten kann und nur noch als Mitteltöner bespielt. Ein Wechsel des Beats Verstärkers macht in meinen Augen nur Sinn, wenn man minimum auf einen 8 oder besser noch 10-Kanal geht. Dann kannst du nämlich alle TMT's und Hochtöner samt Sub und Center direkt betreiben und sauber über die DSP-Software einpendeln. Im gleichen Atemzug natürlich dann die TMT's und Hochtöner samt Center gegen wertigere Speaker tauschen (Eton, Audio system, etc)
  • Beats Soundsystem für den Leon Beitrag #707
Danke für dich Aufklärung.
Lohnt es sich in deinen Augen die vorderen Lautsprecher im Zuge des Dämmens gleich mit auszutauschen ohne den Beats Verstärker zu tauschen?
  • Beats Soundsystem für den Leon Beitrag #708
Kannst du machen, aber ob es sich wirklich lohnt kann ich dir nicht leider nicht sagen. Eton TMT's oder welche von Audio system sind klangtechnisch bestimmt besser, jedoch musst du für dich entscheiden, ob es dir die Arbeit und vorallem das Geld wert ist.
Wie hast du denn deinen Equalizer, Sub-Regler und den Soundfokus (bzw. Fader) aktuell eingestellt und welche Musikrichtung hörst du am meisten bei wieviel % Lautstärke?
  • Beats Soundsystem für den Leon Beitrag #709
Muss ich später mal schauen.
Weißt du welche Größe die TMTs der Beats vorne haben?
  • Beats Soundsystem für den Leon Beitrag #710
@wiesel_ Es wurde an Seat weitergegeben. Angeblich werde dann dort die Behebung von solchen Themen anhand der Anzahl der Beschwerden priorisiert.
Im Endeffekt vermutlich Ablage P..
  • Beats Soundsystem für den Leon Beitrag #711
Ich habe es nicht gemacht, u.a. auf Grund eines Kommentars unter den Fragen auf folgender Seite:
Weshalb ist kein Austausch bei Sound system möglich, beim passiv Subwoofer klappt es doch auch?
Der klangliche Gewinn beim Soundsystem ist nicht so hoch wie bei dem Standard System, deshalb von uns nicht unbedingt empfohlen.
  • Beats Soundsystem für den Leon Beitrag #713
Bei Bestellung des Beats-Soundsystems (und vorher auch Seat-Soundsystem) ist das Reserverrad immer zwingend mit dabei und kann bei der Bestellung auch nicht abgewählt werden.
Bei Bestellung des Cupra in Verbindung mit Performance Packet und Beats ist auch kein Reserverad dabei
  • Beats Soundsystem für den Leon Beitrag #714
Also laut Seat ist der fehlende Soundfokus und kaputte POI-Import Stand der Technik! Das lasse ich so unkommentiert stehen.
Explizit als Feature ist der Soundfokus im Kaufvertrag oder den Prospekten nicht genannt, womit rechtliche Schritte wohl sinnlos sind ...
Ich mache einen Haken unter das Thema Soundfokus und lasse stattdessen lieber die Türen dämmen. Die dröhnen nämlich bei höheren Lautstärken - das war schon bei meinem Octavia RS ‚Stand der Technik‘ 😎
  • Beats Soundsystem für den Leon Beitrag #715
Die Eton sind gute Lautsprecher, aber eben kein Non-Plus-Ultra. Da ab dem Sound System (sowie auch im Beats) bereits TMT's in Verbindung mit Hochtönern zum Einsatz kommen ist der Unterschied natürlich nicht mehr gravierend wahrzunehmen. Anders ist es natürlich im Vergleich zum Standardsystem ohne Hochtöner.
Ich bin mit meinem Setting jetzt eigentlich super zufrieden:
- Beats ab Werk
- Eton Res 10 p (+ Aktivmodul, also im Prinzip der Eton res 10a)
- Türen, Kofferraumklappe, Rückbank gedämmt
Bin zwar vom BMW einen schöneren Klang gewohnt, aber da lief auch ein Audio System Set in Verbindung mit einem DSP für knappe 4.000 Euro. Somit ist es nicht vergleichbar mit dem Beats+Eton Sub.
  • Beats Soundsystem für den Leon Beitrag #716
@Kranked Was für ein Aktivmodul hast du verbaut?
  • Beats Soundsystem für den Leon Beitrag #717
Das Eton 300 AM. Das kann direkt in den Eton res 10p Subwoofer verbaut werden.
Es gibt den Eton Subwoofer in 2 Varianten:
Aktiv - Eton res 10 a (hier ist das Aktivmodul bereits verbaut)
Passiv - Eton res 10 p (ohne Aktivmodul)
Ich wollte erst schauen, ob mir der Eton als passive Variante auch reichen würde, jedoch war dann bei einer Lautstärke unter 50% der Bass wie ab Werk kaum wahrnehmbar. Und da ich die meiste Zeit nicht lauter höre habe ich mir dann das Aktivmodul doch verbaut.
  • Beats Soundsystem für den Leon Beitrag #718
Okay danke, dachte es wäre vielleicht eine Alternative von einem anderen Hersteller gewesen.
  • Beats Soundsystem für den Leon Beitrag #720
Inwiefern teilen? Hast du bereits einen Kommentar geschrieben und wir sollen uns anschließen?
