So, ich habe gestern mal den Grisu verfilzt und vermattet und einfoliert.
Die Einstiegsleisten an allen Türen eingeklebt. Die mit dem Leon Aufdruck von Seat. Diese kann man in DK nicht bestellen und die Werkstatt macht das nur gegen Gebühr. Alles perfekt gelaufen.
Da man mal wieder vor einer Woche eine leere Glasreinigerflasche weggeworfen hat, die man heute hätte brauchen können (für das Aufsprühen der Mischung Wasser und dem Inhalt des Beutels der den Folien beiliegt), ab in den Toom Baumarkt und so eine Sprühflasche und ein kleines Nigrin Set mit Schwamm geholt. Dabei mir mal die Klebesachen- und Befestigungsbereiche mal näher angesehen.
Da waren 20x20cm Filzplatten mit Klebefläche dabei. Etwa 2,0 bis 2,5 mm hoch. Davon dann mal vier (2 Sorten, gleicher Preis, eine davon eine etwas andere Klebeseite, die mitgenommen als Vergleich) eingepackt. Ebenso eine gerollte Matte, Anti Rutsch Matte. Die Filzplatten 1,49 und die Matte 11,99. Gab auch noch eine andere Anti Rutsch Matte für halben Preis, aber die hat so komische Abstände und Löcher wie diese Kofferraummatten mit dem Rechteck drin. Beide Versionen mal gerubbelt. Die billigere direkt unbrauchbar, die teurere unbeschädigt.
Da ich im Mittelfach unter der Klima und im Handschuhfach schon eine Polsterfolie als Provisorium drin hatte, diese ganz dünnen die man passend mit der Hand zureisen kann in einer Richtung, war messen unnötig, nur anhalten und Schätzen auf dem Filz. Mittelfachmatte zugeschnitten nach meinem Muster, Ränder dann fein angepasst und angeklebt. Perfekt.
Nächste Baustelle waren dann die Fächer in der Mittelkonsolenarmlehne. Die vordere kleine Mulde mit dieser Folie Muster gerissen, angepasst und den Bodenfilz für das vordere Fach was zur Windschutzscheibe hin innen ansteigt, eingeklebt. Etwas fuddelig wegen der Kanten, aber mit dem Rakel der Türfolien ging es gut. Die stehende Miniwand in dem vorderen Fach (zur Rückbank hin), zugeschnitten und kleinen Filz eingeklebt.
Den tiefen Boden des größeren Faches in der Mittelkonsole, auch Muster gerissen und den Filz nur eingelegt, ohne verkleben! Ränder, also die stehenden "Wände" können im Klapperfall nachgezogen werde. Unverklebt um es zu wechseln, oder auszutauschen ohne Gewaltanwendung. Die kleine Mulde die dann den Abschluss bildet, Filz zugeschnitten und eingelegt, auch ungeklebt. Fertig mit der Konsole.
Diese beiden unterschiedlichen Becheröffnungen. Mit Zirkel den Halbkreis gemessen und beide Filzmatten kreisförmig zugeschnitten und nur eingelegt. Fertig.
Dann diese Antirutschmatte fürs Handschuhfach nach der nun genau zugerissenen Folie ausgeschnitten, die Schräge beachtet auf der rechten Seite und von hinten auf der "Wand" bis zum Rand vorne eingelegt. Handschuhfach zu/auf/schnell/heftig, kein Verrutschen. Alles reingelegt, damit auch fertig.
Die beiden vorderen Türen, da gibt es ja keine Einlagen. Also wieder Muster mit meinen Folien gerissen und die Ecken vorne und hinten gerundet gerissen. Angepasst und danach die Matte grob zugeschnitten. Beim Einpassen dann diese Skateboardform Matten eingelegt, etwas nachgeschnitten, dann Test.
Taschentücher rein, Mikrofasertücher rein, Einwegfeuerzeuge, Kulis, Kleingeld, TFT Reiniger, usw., und einmal um den Block gefahren. Kleingeld nur in dem vorderen Fach der Mittelarmlehne eingelegt. Ein Rappeln war auf dem Kunststoff des Autos nicht zu hören. Nur die Münzen haben untereinander sich berührt. Störte aber nicht, da Deckel zu.
Zufrieden alles dann fertig gemacht und mit den Folien an der Tür und dem anderen Zeug gut 2 Stunden ordentlich verbracht.
Die Artikelnummern der Filzplatten kann ich, bei Nachfrage gerne geben. Toom Baumarkt.
