Diskutiere Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD im 5F - Antrieb Forum im Bereich 5F - Tuning; AW: Abgasanlage Cupra 280/290 ST Seat_Fan: Nein anschlagen tut noch nichts. Extra getestet auf einem sehr schlechten Untergrund. Nur wie gesagt...
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.401
Seat_Fan: Nein anschlagen tut noch nichts. Extra getestet auf einem sehr schlechten Untergrund. Nur wie gesagt stört es mich wegen der Ausrichtung der Endrohre.
Beim linken ESD bekomme ich die flache Hand locker dazwischen beim rechten hingegen nicht mal mit dem Finger.
Ich habe die auch so montiert aber die kann man ja auch verschieden ausrichten. Nein das Y-Rohr habe ich so aufgeschoben dass, das Mittelrohr genügend Platz hat um an der Aufhängungsbefestigung vorbei zu kommen.
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.402
Das linke Endrohr habe ich bis zum Anschlag eingeschoben und dann so ausgerichtet, dass mein Finger zwischen Stoßstange und Rohr passt. Auf der Beifahrerseite konnte ich das Rohr nicht bis zu Schluss reinschieben, es wäre zu weit drin. musste es bestimmt 5mm raus ziehen. Wurde dann ebenfalls so ausgerichtet, dass ein Finger rein passt. Das Ausrichten geht dank Kugelflansch total easy. Einfach Schrauben erst mal locker anziehen, damit die Endrohre lose rumhängen, dann ausrichten und festziehen.
Soweit ich mich erinnern kann, haben bei mir die Rohre ziemlich ähnlich raus geschaut, wäre ein Endtopf viel tiefer gehangen, so wäre es mir wahrscheinlich aufgefallen.
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.403
Aaahhhh, ihr macht mich Wahnsinnig mit der Remus V2, wenn die wirklich dröhnfrei ist, dann muss ich die Cheffin irgendwie überzeugen, dass ich die Axle-back zulegen darf [emoji1]
Sent from mobile...
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.404
Das hört sich doch sehr gut an. Zusammengefasst kann man also bisher sagen, dass die V2 vom Sound her super ist und das nervige Dröhnen beseitigt. Einzig die Installation der AGA gestaltet sich durch den vergrößerten linken ESD nun etwas schwieriger.
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.405
Nein die Montage ist definitiv nicht schwieriger als vorher. Nur scheint mir dass man am rechten ESD die Halterungen etwas falsch angeschweißt hat.
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.406
Bei mir passt alles. Der Zusatzhalter ist bei mir noch der alte. Dieser sollten aber identlisch sein mit dem neu gelieferten, da sich ja der Topf nicht verändert hat!
Und die Montage ist kein bisschen schwieriger. Wir haben es auf 45min geschafft :)
LOS_Cupra280
Vielleicht liegt bei dir der Zusatzhalter nicht vollflächig an der Karosserie auf und ist einseitig ins Loch gerutscht. Dann würde er verkippen und du hättest dann dieses Problem.
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.407
Ist der Zusatzhalter jetzt in der V2-Lieferung anders als vorher schon enthalten? Dann könnte ich meine Bestellung dafür nämlich canceln.
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.408
Im V2 Axle Back Paket liegt das gleiche wie schon in der V1. Also der Zusatzhalter, Gummi und Adapter für den original VSD.
Auf den ersten Blick sah der Zusatzhalter gleich aus, habe aber meinen alten aus der V1 auch nicht abmontiert, da der ESD auf der Beifahrerseite ja unverändert ist. Habe nur die ESD´s und Y-Stück getauscht, hat alles wunderbar gepasst.
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.409
Ich dachte bei der V1 hätte ein Halter gefehlt, bzw da wäre einer zusätzlicher Montagepunkt gewesen. Deswegen hatten sich doch einige hier noch einen zusätzlichen Halter besorgt? Der ist bei der V2-Lieferung mit dabei? Nur um nochmal sicher zu gehen.
Edit: Mir geht es um die Catback
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.410
Ein Gummi hat gefehlt! Der Halter von dem ich Rede ist aus Metall und wird mit der Karosse verschraubt.
Und auch bei der V2 ist nur ein Gummi dabei.
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.411
Sorry, den meinte ich, genau 😃 Danke, also bleibt die Bestellung 👍
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.412
Jetzt stellt sich nur noch die Frage ob CatBack oder ob die AxelBack ausreicht ?(
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.413
phobius, erst AxelBack, wenns nicht reicht, den Rest dazu bestellen und montieren :)
Allgemein kannst du davon ausgehen: Durch die anderen ESDs wird der Wagen lauter. Der VSD erhöht die Lautstäkre zwar marginal, sorgt aber eher dafür, dass die Tonlage etwas anders wird, und vor allem die Fehlzündungen und Verpuffungen deutlicher rauskommen. Hier oft DSG Furzen und "Brabbeln" genannt :D ...eben weil diese im vorderen Teil der AGA stattfinden.
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.414
Der VSD macht die Sache schon etwas lauter, aber auch kerniger und nicht so bassig. Ich finds geil!!
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.415
Könnte bitte jemand nochmal den Link zum Shop und zur richtigen Version (2) der Remus Catback reinstellen? Will nur ganz sicher gehen ;-)
Lieben Dank!
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.416
Die alte wird nicht mehr versendet, bestell doch einfach bei Remus direkt.
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.417
Wieso sollte man bei Remus direkt bestellen?
das sind über 10% mehr als bei Sportauspuff Versand da bei Remus noch Versand oben drauf kommt
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.419
Was ist eigentlich mit dem Kugelkopfring, der bei den Bull-X Endrohrblenden dabei ist ?
Ist der zu wenig dick, um den Unterschied zu den Remus Endrohren auszugleichen ?
Sent from mobile...
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.420
Da fehlen ca. 5mm, das kannst du mit dem Ring und den kleinen Madenschrauben nicht ausgleichen.
