Diskutiere Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD im 5F - Antrieb Forum im Bereich 5F - Tuning; AW: Abgasanlage Cupra 280/290 ST Keine Ahnung aber da ich nur die Axleback bestellt hatte gehe ich von aus habe auch nur die Axleback wieder...
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.381
Keine Ahnung aber da ich nur die Axleback bestellt hatte gehe ich von aus habe auch nur die Axleback wieder bekommen.
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.382
Ah, ok, dann ist das Y-Rohr , der Adapter und die Schellen wohl komplett dabei ?
Sent from mobile...
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.383
gehe von aus das dies wahrscheinlich noch mal ein Komplettpaket ist und man nicht nur die geänderten Teile raus schickt
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.384
... Ich weiss jetzt schon wie der Nachbar da steht wenn er den DPD-Mann mit dem Paket vor der Tür stehen sieht --> 8o :astonish: ... :rolleyes:
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.385
Meins ist auch heute gekommen, werde später den Austausch vornehmen.
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.386
Was wurde denn jetzt genau an der Version 2 geändert? Nur die ESD?
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.387
jap bzw. nur ein ESD
schon zu sehen bei Facebook
der neue ESD also einer hat deutlich mehr Volumen
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.388
Na dann bin ich ja gespannt was das Paket alles beinhaltet, habe meins noch nicht aufgemacht.
Wäre natürlich genial wenn da 2 ESD´s ein Y-Stück und neue Klammern dabei wären :)
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.389
was ist im Paket drin laut Lieferschein
---------- Beitrag am 01.09.2016 um 19:37 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 01.09.2016 um 19:19 Uhr ----------
Die Maße des Paketes sind der Knüller.
130x72x26cm
Mit was versenden? Für DPD ist es lustigerweise angeblich zu groß.:astonish:
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.390
Na da bin etz dann mal auf Ergebnise gespannt ob alles passt. Dann bestell ich demnächst auch
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.391
Mein Paket kommt nicht bei mir an.
Ist seit über 10 Stunden in Zustellung und bewegt sich nicht.
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.392
Abwarten, bei der Größe kann man als Zusteller so ein Paket schon mal übersehen :D
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.393
Coole Sache, es ist tatsächlich eine komplette Axle Back samt Zubehör gekommen. Dazu noch einige Geschenke von Remus. Geile Sache!
Ich habe die Catback verbaut. Jetzt ist sie tatsächlich fahrbar, was ich auf den ersten Paar Metern gehört habe, hat mir sehr gefallen. Ballert schön laut beim schalten, bei niedrigen Touren ist absolute Ruhe. Mehr konnte ich heute nicht testen.
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.394
und passt wie gewohnt bei der V1?
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.395
Ich habe meine Anlage nun drunter. Das Dröhnen is komplett weg. Hab jetzt nur bis 130kmh testen können, wo die alte Anlage ja schon merklich gedröhnt hat.
Nihcts dröhnt mehr!Einfach Genial! Allerdings hängt der rechte ESD etwas weit oben, noch klappert nichts aber beim Endrohre anpassen stört dass schon.
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.396
Bei mir ist die Passgenauigkeit super. Nur hinten wo das Y-Stück unter der Hinterachse vorbei läuft, stößt es bei Unebenheiten manchmal an, da hab ich bei der Montage wohl nicht aufgepasst, dass genug Abstand herrscht. Sollte sich aber ohne Probleme anpassen lassen. Irgendwann am Wochenende wenn ich mal Zeit hab.
@CSchnuffi
Ja ist mit dem V1 VSD kompatibel, dieser ist wohl unverändert. Das Y-Stück sieht auch genauso wie das alte aus. Es ist wohl wirklich nur der ESD auf der Fahrerseite abgeändert worden.
Ach ja, was mir aufgefallen ist, der große ESD wird bei weitem nicht so heiß. Ich denke hier kommen wohl nun weniger Abgase durch.
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.397
Bei mir wird der rechte auch wesentlich wärmer!
Kannst du mal bitte ein Foto machen wie viel Platz zwischen rechtem ESD und Unterboden ist? Und wie du die Zusatzhalterung montiert hast? Denke fast da liegt das Problem.
Ich kann jedem nur empfehlen die Catback zu verbauen. Is fast wie eine Klappen AGA. Wenn du normal fährst hört man nichts bis wenig aber wenn man richtig Gas gibt kommt ein schöner Sound hinten raus! Und JUHU kein Dröhnen
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.398
und wie sind die kritischen AB Geschwindigkeiten?
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.399
Paar Sound-Datein bzw. Videos würden mich sehr interessieren... Viel Spaß allen damit!
MfG
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #2.400
LOS_Cupra280
Der Zusatzhalter wurde nach Anleitung montiert. Ich komme leider erst morgen heim und kann dann nachsehen.
Schlägt bei dir irgendwo etwas an wenn du über Pflastersteine fährst oder beim Lastwechsel? Hast du das Y-Rohr bis zum Anschlag auf den VSD geschoben?
Und ich muss auch nochmal sagen, wenn man gemütlich fährt, klingt das Ding total harmlos, aber wehe man schaltet auf S, brutal!
