1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen.
Diskutiere 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; Einfach mit einem Ruck hoch ziehen.. Keine Angst es kann nix kaputt gehen! Aber pass auf.. der Kurbelwellenentlüftungsschlauch steckt auf der...
  • 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #41
Aber pass auf.. der Kurbelwellenentlüftungsschlauch steckt auf der linke Seite noch dran.. den erst abstecken!
  • 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #42
Krass.. 80 Euro für bissl Plastik.. die spinnen ja.. aber ich glaub ich werds mir wohl oder übel kaufen müssen....
  • 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #43
Original von Marco309
ECHT? einfach abrupfen? Ohne ne Schraube zu lösen?
Bist Dir ganz sicher?
*bisslAngsthab*
  • 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #44
@ Bernhard
Also normalerweise sind 4 kleine plastickabdeckungen auf der großen verteilt einfach mit nem kleinen schraubendreher dort wo eine einsparung ist drunter hebeln und dann nur noch die schrauben darunter lösen.
  • 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #45
:O
UUppps
Hab ich wohl grad die falsche abdeckung beschrieben
Soooooooorry!
  • 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #46
Bei mir is auf der grossen Abdeckung nur ein kleineses Schildchen mit dem 1.6 Schriftzug draufgeklipst, das hab ich schon runter.
Aber nix mit Schrauben von Oben.
  • 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #47
OkOk *durchschnauf*
trotzdem danke
:D
  • 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #48
Original von Bernhardt
*bisslAngsthab*
*aufMarcosAntwortwart* :)
  • 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #49
Echt. ganz sicher. Nur anziehen. Die ist nur geclipst.. Ich hab mich am Anfang auch nicht getraut.. bis ich mich hier im Forum schlau gemacht hab und zur Sicherheit nochmal ein Mechaniker gefragt hab..
ein kleiner Ruck und schwupps ist sie unten
  • 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #50
Äh kurz eine Frage welches Baujahr ist dein Löwe?
  • 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #51
guck mal unter How to.. dort steht alles über die Abdeckung .. wie sie abgeht usw... BJ 12/01 (16V)
Greeetz
Markus 8)
  • 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #52
  • 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #53
Original von Markus
Greeetz
Markus 8)
Merci Markus ich gugg mal :)
  • 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #54
Bei BJ 2004 ist das kein Problem. Einfach so machen wie auf der Seite beschrieben. Dann ein ruck und ab ist sie ;)
  • 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #55
YEAH !!!
Ich habs geschafft
Ich danke euch Leute, Ihr seid klasse.
*allemalKnuffl*
:D :]
  • 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #56
seh ich das richtig, wenn ich einen offenen luftfilter einbaue, z.b. mckita,und habe tüv, dass trotzdem die garantie auf meinen motor verloren geht ?
wo bekommt man diesen mckita eigentlich her
  • 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #57
gute Frage.. würde mich auch mal interessieren??
  • 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #58
Keiner ne Ahnung wie es da mit der Garantie ausschaut??
  • 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #59
garantie is soweit ich weiß definitiv weg! hatte die frage auch schon gestellt. hab nen kumpel gefragt der kfz-mechaniker is und der sagte das im falle eines schadens der normal unter garantie läuft man dann auf den kosten sitzen bleibt, weil die werkstatt in jedemfalle einen weg finden wird die beschädigung am motor auf den veränderten luftfilter zurückzuführen. (zu große partikel angesaugt, drosselklappe beim einbau beschädigt, was weiß ich...) und nach dt. recht wäre das ein von dir verursachter schaden und damit hast du keine chance die werkstatt dazu zu bringen das auf garantie zu machen. bei nem anderen abgassystem (ab kat) wäre das aber nich der fall. dann entfällt halt nur die garantie auf den auspuff, die trägt dann aber der entsprechende hersteller. (im normalfall) so hab ichs gesagt bekommen. will an meinem neuen auch noch offenen lufi, fächerkrümmer, sportkat abgasanlage, nockenwelle und chip machen, aber außer der abgasanlage muß das zwei jahre warten bis die werksgarantie vorbei is. und dann versuch ich nen tuner zu finden der das gleich für mich macht und die garantie übernimmt. desweiteren, ein tipp von mir: ich würde das risiko nicht eingehen das trotzdem zu machen da ich an meinem alten 1.6er nach 1 jahr garantieschäden in höhe von mind.7000 euro (!!!) hatte... (neuer motor, 16 mal neue zündspulen, etc...) also wenn, dann würd ichs nur machen wenn der motor gut läuft und die garantie eh vorbei ist...
(soweit mein informationsstand, hoffe ich konnte helfen.)
so long!
EDIT:
für die die beim 1.6er den drang verspüren die motorabdeckung abzubauen:
passt ja auf das ihr auf der rechten seite das motors (kann die stelle jetz ne besser beschreiben, da ich seit 4monaten keinen 1.6er mehr gesehen hab, siehe signatur) nicht ausversehen den unterdruckschlauch rausreist! der hängt nich mit an der abdeckung, geht aber ziemlich leicht raus und es besteht die gefahr da ran zu kommen... und beim draufsetzen aufpassen das sie grade sitzt! sonst sitzt die dichtung an der drosselklappe nicht richtig und er zieht "ungefilterte" luft! es gibt da an dem linken oberen stöbsel zwei stellungen (man kann ihn einmal etwas weiter und einmal nich so weit rein drücken) damit verandert sich die aus richtung der abdeckung. weiß aber jetz ne welche die richtig position ist. vorm aus bauen also genau schauen wie die abdechung "liegt". es zwar unwahrscheinlich und schwer vorzustellen aber ich kennen einen experten der dadurch eine 1.6er maschiene schrottreif gemacht hat!
  • 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #60
na klasse
dass heisst ade luftfilter bis in ein einhalb jahren
1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. - Ähnliche Themen
Meine neue Zeit- und Geldgrube: Moin zusammen, ich lese hier schon seit einiger Zeit leise mit und habe in meinem Vorstellungspost angekündigt mal alle bisherigen Umbauten zu...
Fehlercode 1222 - Anprallsensor Seitenairbag Beifahrerseite G180: Hallo zusammen, unlängst hat bei meinem Leon 1m 1.6 16V BJ 2006 die Airbagleuchte angefangen zu leuchten. Fehlerspeicher: Fehlercode 1222 -...
