- 1.6 16V Klang verbessern ohne Auspuff zu tauschen. Beitrag #141
the real Skunk
- Beiträge
- 1.985
- Reaktionen
- 19
@falke2:
es is immer billiger mehr auf einmal einzutragen. meist is die erste eintragung so 35,- jede weitere dann ca 10,- bis 20,- also sparst du schon. allerdings kommts auch drauf an was du eintragen lässt. meinetwegen ein fahrwerk kostet wieder ein zwei euro mehr oder weniger als der lufi... ansonsten is egal wie dus eintragen lässt. wenn der prüfer halbwegs ahnung hat schreibt zb. beim eintragen einer tieferlegung die felgen die du drauf hast (wenn sie nich serienmäßig aber schon abgenommen sind) nochmal mit auf den wisch drauf sodas du beim erneuern des kfz schein keine probs kriegst denn sonst bekommst du aufm amt schon in vielen fällen ärger weil sich der trick mit eintragen ausbauen was anres einbauen eintragen un dann das erste wieder dazu bauen ?(
mitlerweile bis dahin durchgesprochen hat.
@all:
richtig ist das es die kurbelwellengehäusezwangsentlüftung
ist. die frei rum hängen zu lassen is durchaus möglich aber nicht empfehlenwert. wenigstens die variante mit dem modelbau lufi sollte man machen. bei mir steckts am orig kasten dran, da wos hin gehört da ich den ja trotz lufi drin hab. auf keinsten das ding irgendwie zustopfen! da is öl im motor das sich ausdehnt und die luft entweicht dann dort. schon der name verbietet das.
wenn man nur im sommer das auto fährt is damit genug getan. im winter sollte das gute stück aber in den ansuag eingebunden sein. wer sich erinnert, das is teil wegen dem viele von den alumotoren der VAG im winter hochgegangen sind weils vereist war! is zwar beim leon kein bekanntes problem, aber wenns frei rum hängt würd ich sagen die gefahr besteht!
@all:
