[Cupra] Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D)
Diskutiere Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; AW: Tieferlegung/Fahrwerk Cupra die Schläuche sind bei den H&R Federn für den Cupra immer drauf, bei vielen anderen Fzg. auch, damit Geräusche...
  • Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) Beitrag #601
die Schläuche sind bei den H&R Federn für den Cupra immer drauf, bei vielen anderen Fzg. auch, damit Geräusche bei progressiv gewickelten Federn nicht entstehen können bzw. weitesgehend fern zu halten. Eine Vermessung bringt hierzu nichts. Ich habe auch ein Poltern, aber hauptsächlich im Sport und Cupra Modus, aber hier bei relativ schlechten Strassenoberflächen. Im Komfortmodus ist es ansich wenig vorhanden.
HIQQ82, möglich das die in der Produktion die Farbe geändert haben. Hatte ich zwar auch schon mal vor zig Jahren für den selben Fzg. Typ bemerkt. Die 1. waren schwarz, die anderen blau, beide aber mit der gleichen Nr. Meine jetzigen Federn im Cupra sind eher in einem sehr dunklen Magenta Farbton.
  • Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) Beitrag #602
Bei meinem Cupra ist es nur beim Lenken im Stand und bei starkem Einlenken bei langsamer Fahrt zu hören, während der Fahrt ist mir bisher nichts aufgefallen... ?(
  • Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) Beitrag #603
So ich jetzt nochmal wieder^^.Nachdem gestern das Wetter so Bombe war hab ich den Tag gleich zum Waschen und umziehen der Räder genutzt.Hat ja nu die H&R Federn drin und irgendwie fühlt es sich mit den Sommerreifen besser an als wie mit den Winters.Federt iwie wohl doch noch ;) .Jetzt kommt allerdings was neues....kurzes schleifen hinten rechts beim einfedern nach Tempo 30 Hügeln.Hab jetzt zusätzlich noch 10er Distanzscheiben hinten drauf um das VA Spurmass zu erreichen.Kann der an den kleinen Fähnchen hinten rechts reiben? Hab den heut auf der Arbeit mal "verspannt" - sprich vorne links,hinten rechts auf ein Auffahrholz gestellt und dann noch nen 100kilo Kerl drücken lassen.....dann könnte das Rad grad so ranreichen.Am Fähnchen sind noch keine Spuren zu erkennen * kopfkratz* Hatte ja gelesen das es erst ab 12mm Scheibe eng werden soll
  • Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) Beitrag #604
ist das Fzg. auch schon vermessen worden ?, wenn ja, mit welchen Sturz an der HA ? (evtl. mal das Vermessungsprotokoll hier einstellen) Meiner hat auch mit den 12er als auch mit den 10er ganz minimal an den Flaps unter Belastung geschliffen. Man hat es auch nur bei schärferen Hinschauen gesehen. Nachdem entfernen dieser schleift auch nichts mehr.
  • Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) Beitrag #605
HIQQ82
mach die Dinger runter. Die waren dazu gedacht, Windgeräusche zu unterdrücken, zu minimieren. Ehrlich, da merkst keinen Unterschied. Und so wie mein Vorredner schrieb, dann schleift da auch nichts.
  • Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) Beitrag #606
Danke für die Antworten @Zwei und Sven. Vermessen wurde noch nicht,wollte erst paar Kilometer fahren damit sich alles richtig setzt.Wenns dann noch Geräusche gibt sind die Dinger weg ;)
  • Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) Beitrag #607
Hi Jungs ,
ich bin neu hier lese aber schon seid einiger Zeit mit.
Ich werde jetzt wohl auch auf die H&R Federn zurück greifen. Kann mir jemand die Artikel Nr da lassen. Habe einen Cupra 280 3 Türer ohne DSG
  • Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) Beitrag #608
28840-1
  • Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) Beitrag #609
Danke Dir
  • Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) Beitrag #610
oder die 2er. Entscheidend sind die Angaben über die Achslasten lt. Schein/COC Papier;)
  • Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) Beitrag #611
So nachdem H&R endlich das ganze Bestätigt hat und der Cupra in der ABE steht, ging meiner auch ein wenig dem Erdboden näher. Bin sehr zufrieden.
  • Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) Beitrag #612
Sieht doch schon mal gut aus, hinten zwar minimal tiefer als vorne, aber viellicht setzt sich die VA ja noch oder das Bild täuscht.
Irgendwelche Geräusche von den Federn beim Lenken im Stand oder beim abbiegen bei langsamer Fahrt?
  • Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) Beitrag #613
was für Federn hast jetzt verbaut?
  • Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) Beitrag #614
steht doch oben unter dem Bild ;)
Platti, sieht gut aus, beim SC immernoch etwas besser als beim 4 Türer. Was für Maße hast du jetzt aktuell (Kotflügelkante zur Radmitte) ?
  • Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) Beitrag #615
nee da steht nur H&R und da gibt's nun mal mehr
  • Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) Beitrag #616
Ich hoffe darauf, dass er vorne sich noch bissl setzt. Bin grad mal 15 km gefahren ;) Geräusche habe ich keine.
Es gibt doch nur die 35mm für den Cupra!? Morgen werde ich mal nachmessen
  • Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) Beitrag #617
Sebastianjaeger1987
Hattest Du schon mal Gelegenheit von Deinem schwarzen Handschalter mit dem Eibach Pro Kit ein Foto zu machen und würdest es hier einstellen (und allenfalls noch ein paar Fahreindrücke berichten)? Das wäre toll...
Habe nämlich auch nen schwarzen Handschalter und tendiere dazu, das Eibach Pro Kit verbauen zu lassen. H & R ist mir von den Bildern hier etwas zu tief und hängend beim fünf Türer.
  • Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) Beitrag #618
VA ca. 335mm
HA ca. 330 mm
  • Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) Beitrag #619
Gepfeffert.com KW DDC Plug and Play ist bestellt. Werde selbstverständlich berichten, sobald es verbaut ist. :)
  • Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) Beitrag #620
Ok, da geht jemand auf Optik statt Performance mit dem Cupra.
Bin gespannt wie es ausschaut.
Tieferlegung/Fahrwerk Cupra (nur SC & 5D) - Ähnliche Themen
DCC Seat Leon Cupra ST: Hallo ihr Lieben, hätte folgende Frage zum Fahrwerk in meinem Seat Leon Cupra ST Baujahr 2019. Ich fahre dieses Auto mit 235/35 R19 und habe das...
1.8TSI raus 2.0Tsi rein (Motortausch) Plug and Play?: Hallo @all , kennt sich jemand aus wie es ausschaut wenn man den 1.8t gegen den 2l t tauschen mag? ist das Plug and Play oder was muss dort alles...
[Cupra] Abgasanlage Cupra 300 (SC/5D): Da es ja auch schon zu den Abgasanlagen vom Cupra 280, Cupra 280/290/300 ST FWD und Cupra ST 300 4-drive eigene Threads gibt, fehlt mir der Cupra...
[5F] LEON CUPRA SC 290: Biete meinen Leon Cupra SC 290 zum Kauf an, er ist erste Hand, aus 11.2016, in Pirineos Grau und hat ca. 8500KM gelaufen! Neuwagenzustand! Preis...
Dynamic grauer Cupra 5D PP: Hi, so langsam gehts los. Ende Juni bestellt, am 04.11.16 erfolgt nun die Übergabe an mich. Freu mich schon :) Ich plane erst mal den Steg zu...
