Spurverbreiterung für Leon 1M?
Diskutiere Spurverbreiterung für Leon 1M? im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; Na ja, da wird halt sehr kompliziert ausgedrückt, dass da auf jeden Fall eine technische Abnahme gemacht werden muss. Also das bedeutet, falls...
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #521
Wird gleichzeitig
mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist
diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
Also das bedeutet, falls du ein anderes Fahrwerk einbaust, muss das unabhängig von den Rädern begutachtet werden. Gleiches gilt z.B. für Distanzscheiben.
Es könnte ja sein, dass du jetzt schon Distanzscheiben montiert und eingetragen hast. Jetzt kaufst du neue Felgen und Reifen. Jetzt geht das Spielchen von vorne los. Zunächst einmal wird geprüft, ob die Felgen/Reifen zugelassen sind, dann wird geprüft, ob die Distanzen mit dieser Felgen/Reifenkombination gefahren werden dürfen. Sollte das nicht der Fall sein - steht im Gutachten des Distanzenherstellers - dann bleibt dir nur eine Einzaelabnahme, wo der TÜV - Ing prüft, ob ausreichend Freigängigkeit gegeben ist und der Reifen und/oder die Felge nirgends schleift,
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #522
Also heißt gleichzeitig nicht "zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, vom gleichen Mechaniker montiert", sondern "zu sich überschneidenden Zeiträumen auf dem Auto montiert"? Wieder was gelernt.
Das mit der Einzelabnahme ist natürlich wieder bezeichnend.
Hätte Frankreich Wunschkennzeichen, wäre ein Wechsel wirklich empfehlenswert...
In diesem Zusammenhang, kennt jemand ?
Die haben auf der Tuning-Expo in SB geworben.
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #523
Mal kurz reinfrag ;)
Kann ich auch nur hinten Spurverbreiterung machen?
Brauch ich dann auch andere Bolzen?
Können irgendwelche Nachteile/Beschädigungen auftreten an Achso oder ähnlichem?
/edit
achso ich denk da an 15mm
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #524
Du hast wohl keinen Bock den Thread zu lesen ...
Tja, da steht alles drin 8)
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #525
WTF über 500 Beiträge da werd ich ja verrückt^^
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #526
lass dir doch von der suchfunktion die beiträge anzeigen, nicht die themen.
da bin ich am anfang auch fast banane geworden. :)
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #527
kompliziert kompliziert ....
Ich war gestern mal bei ATU, weil ich meinen Leon um 40mm pro Achse verbreitern wollte ... nur, die Auflagen waren bei allen Größen, dass ich den Radkasten ausmörteln muss?
Was genau hat es damit aufsich? Hab hier auch schon in diesem Thread drüber was ggelesen, aber bin irgendwie immernoch nicht schlauer.
Und ... gibt es auch Spurverbreiterungen ohne diese Auflage für den Leon?
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #528
was hast du denn für ein fahrwerk?
das bördeln blieb meinem :baby: dank des federwegbegrenzers erspart.
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #529
Fahrwerk?
Das serienmäßige was beim Torro drin ist.
Keine ahung wie das heißt. wie find ich s am besten raus?
Tiefergelegt ist meiner auch nicht.
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #530
spurverbreiterung ohne tieferlegung? sieht das gut aus?
welche räder fährst denn?
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #531
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #532
@Mario - das will ich gar nicht bestreiten. hätte nur gern mal bilder gesehen, weil ich es mir übertrieben gesagt so ein bisschen wie einen monstertruck vorstelle: weit rausstehende reifen und viel platz im radhaus.
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #533
He ho!
Ich möchte jetzt nicht all die Seiten durchlesen weil ich dann vielleicht nicht fündig werde, weil meine Frage sich auf meinen Felgentyp bezieht. Also ruhig bleiben :D Sonst benutz ich immer die Suchfunktion.
Ich möchte mir jetzt Spurerbreiterungen zulegen und wollte von euch wissen was bei mir möglich ist und was empfehlenswert ist.
Felgen: 7 1/2 J ET35 17 Zoll
Reifen: 215 45 R17
Fahrwerk: H&R CupKit
Kann man bei Spurverbreiterungen in der Marke etwas falsch machen oder ist es ganz egal zu welchen man greift? Wo liegen die Unterschiede?
Kurze antworten würden mir reichen.
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #534
Vorne bis 5mm und hinten 15mm je Seite würde ich empfehlen.
Ich würde welche aus Alu nehmen und nicht am falschen Ende sparen. Mit H&R hier aus dem Shop bist Du gut bedient.
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #535
Ui, ich habe da eher an hinten 20mm und vorne 10 - 15 gedacht. Meint ihr dass haut nicht hin bei den Felgen?
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #536
@Schmpa:
Was kosten den eigentlich die längeren Schrauben für die 10mm Spurplatten??
Hab im Shop hier nix gefunden!
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #537
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #538
@Schmpa:
1,80 EUR das Stück...steht bei jeder Platte in der Beschreibung dabei ;)
Also einer 20er Platte bei einer Felge mit ET35 wird nach meiner Meinung nicht ohne weitere Maßnahmen zu verbauen sein. Auch nicht hinten.
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #539
@Schmpa:
oh bis zur Beschreibung bin ich ned gekommen hab direkt nach Schrauben gesucht :eek:
Also wie hier im Thread schon geschrieben fahre ich original R Felgen (welch Wunder:rolleyes:) Maße 7,5x18 ET38
Vorne hab ich 15mm pro Seite und hinten 20mm pro Seite. Eingetragen mit KW V1 und 55-60mm tieferlegung!
Und ich würd sagen das vorne 20mm pro Seite mit Bearbeiten vom Innenkotflügel und 25mm an der HA(wenns erlaubt wäre) ohne gröbere Probleme möglich wäre!
bei meiner Winterfelge 8x17 mit 225/45R17 fahre ich in diesem Winter an der VA 10mm und an der HA 15mm. Aber ich muss die Platten nur wegen meiner Bremse nehmen.
Nen Kollege fährt mit 8,5x19 und ET 30 an der VA 12mm und an der HA 10mm
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #540
Hat der R andere Kotflügel als der Rest ? Bei Wurmis TS wäre hinten definitiv nicht mehr gegangen...?(
Ist die Felge bündig ?
Spurverbreiterung für Leon 1M? - Ähnliche Themen
Spurverbreiterung Seat Leon Cupra R 5F: Hallo liebes Forum Hab mir gedacht ich eröffne mal einen Thread hier, da ich ein bisschen am Ende bin mit meinem Latein. Ich habe meinen Seat...
19 Zoller auf den 5F: Hallo Community, Und zwar geht es darum das ich seit längerer Zeit Überlege 19 Zoller Lenzo BSX, können natürlich auch andere sein, zu kaufen...
Cupra R Winterfelgen Suche: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen 2004er Cupra R erworben, der leider nur 4 Fach bereift ist (nur die originalen 18 Zoll Felgen). Ich...
Spurplatten montiert aber kein TÜV: Hallo Leute, ich hab ein Problem mit der Eintragung meiner Alufelgen und Spurplatten.Also,hab einen Seat Leon Fr 1M vom Jahr 2005 mit Oxigin 15...
