Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit
Diskutiere Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit im 5F - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 3;
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit Beitrag #21
48354
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit Beitrag #22
Mir kommt Dein Beitrag spanisch vor. 😎
Nachtrag: Vergiss meinen Kommentar, ich habe gedacht das es der erste Beitrag eines neuen Themas ist, habe übersehen das da ja noch Beiträge vorher kamen.
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit Beitrag #23
Offensichtlich leidet mein Leon an Demenz.
Jetzt hat er, mit seinen jungen Jahren, bereits zum dritten Mal die Sporteinstellung für das ACC und den eingestellten Abstand vergessen.
Ist das normal? Man bekommt es nur mit, wenn man beim aktiveren des ACC auf das kleine Symbol achtet und bemerkt, dass der Abstand
wieder auf Mittelstellung steht.
Dann heißt es wieder Sport, Abstand und Abstand merken einzuschalten.
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit Beitrag #24
Das muss bei jeder Fahrt neu eingestellt werden.
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit Beitrag #25
Dem möchte ich widersprechen. Er hat die Einstellungen ja über Wochen gehalten und plötzlich, schwubs sind die Einstellungen weg.
Und welchen Sinn sollten tief im Menü versteckte Einstellungen haben, wenn ich sie bei jedem Fahrtantritt wieder einstellen muss?
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit Beitrag #26
Das kann nicht sein. Die Drive Profile werden nicht gespeichert, siehe Diskussion hier . Beim ACC merkt er sich auch nicht den bei der letzten Fahrt eingestellten Abstand.
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit Beitrag #27
Da er von "tief im Menü" redet meint er bestimmt nicht die temporäre Einstellung am Hebel. Was im Menü eingestellt wird, sollte im Normalfall auch bleiben. Ich bin mir jetzt nicht zu 100 % sicher, aber bis auf die Motoreinstellung sollte auch bei den Profilen alles gespeichert sein.
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit Beitrag #28
Drive Profile bleiben nur bedingt. Darüber gibt es seitenweise Material in den Foren. Bitte hier nicht darüber diskutieren. Der zuletzt eingestellte Abstand bleibt nur dann wenn diese Option auch bewusst so eingestellt ist im Menü. Wenn nicht, wird nach jedem Neustart ein eingestell Wert aktiv.
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit Beitrag #29
Und ja, es ist bewusst im Menü folgendes eingestellt:
ACC - Sport
Abstand merken - ja
Und trotzdem vergisst er ab und an diese Einstellungen.
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit Beitrag #30
ACC - Sport
Abstand merken - ja
Und wieder was gelernt. Ich kannte diese Einstellung, glaube ich, noch gar nicht. 😂
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit Beitrag #31
Die Option hat er bei mir ganz am Anfang auch einmal wieder rausgeschmissen. Bin auch noch nicht so viel gefahren. 2,5tkm. Kam mir auch komisch vor. Jetzt behält er es.
Den Lane-Assist finde ich auch etwas seltsam. Er hält mich nicht immer mittig, sondern pendelt manchmal hin und her.
Frage zum Stauassistent: Ich kenne das vom A4, dass beim Stauassistent - im Gegensatz zum normalen Lane-Assist - nicht die Mitte der Fahrbahn, sondern die Spur des Vordermannes als Referenz verwendet wird.
Hatte jetzt das erst Mal Stau und mein Gefühl war, dass er nicht dem Vordermann nachfährt und auch sonst sehr defensiv lenkt. Gefühlt noch weniger als beim "normalen" Lane-Assist. Bin im Stau mehrfach über die Linie gefahren.
Sehe ich irgendwo im VC, dass nicht nur Lane-Assist, sondern der Stau-Assistent an ist? Oder ist das immer bei Geschwindigkeiten < 60 km/h und damit wird's nicht weiter visualisiert?
Verhält sich der Lane-Assist im Stau-Modus anders als bei normaler Fahrt?
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit Beitrag #32
Vielleicht merkt er sich nur (bewusst) die geringe Abstandseinstellung nicht, weil diese nicht dem geforderten Sicherheitsabstand entspricht?
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit Beitrag #33
Das kann nicht sein. Er ändert ja direkt den Menüpunkt "Abstand merken" und nicht den Abstand selber. Und die Sport Einstellung des ACC wird ja keiner Sicherheit widersprechen.
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit Beitrag #34
Ich habe es bei mir im Navi auf kurz oder sehr kurz eingestellt, also jedenfalls das niedrigste was geht und das ist dann auch immer so aktiv. Ansonsten bremst das ACC bei höheren Geschwindigkeiten einfach viel zu früh, weshalb ein mitschwimmen auf der Autobahn eher weniger funktioniert. Allerdings ist es dann bei niedrigen Geschwindigkeiten deutlich zu kurz, weshalb ich dann manuell korrigieren muss.
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit Beitrag #35
Richtig. Der kürzestes einstellbare Abstand unterschreitet eindeutig den gesetzlich vorgeschriebenen Wert.
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit Beitrag #36
Ich hätte da mal eine Frage. Wie ist es eigentlich mit der "Rettungsgasse" im Staufall? Macht das ACC so etwas?
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit Beitrag #37
Gefühlt bleibt er auch im Stau-Modus in der Mitte und folgt nicht dem Vordermann. Aber ich habe noch nicht so viel Erfahrung damit. Weiß es jemand genau?
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit Beitrag #38
Wenn, dann der Laneassist. Und der tut es leider nicht.
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit Beitrag #39
Ich kriege irgendwie Angst wenn ich lese wie viel einem das Auto abnehmen soll.....
  • Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit Beitrag #40
ACC macht erst mal nichts anderes, als innerhalb der eingestellten Maximalgeschwindigkeit Gas geben und bremsen. Hierbei orientiert es sich am vorausfahrendem Fahrzeug. In Verbindung mit DSG schaltet das Fahrzeug selbstständig. Wenn dann noch der Lane-Assist dazukommt und aktiviert ist, dann orientiert sich der Wagen an den Seitenlinien der Fahrspur. Mehr auch nicht. Der Wagen hat keine KI und keinen Blick nach hinten. Die Assistenten sind auch nicht mit dem Navi verbunden, um sich dort Daten zu holen. Eigentlich ist das Auto doof und das ist auch gut so. Der Fahrer sollte als aktiv darauf achten, ob eine Rettungsgasse gebildet wird oder werden soll.
Spanien folgt auf Deutschland - ein Fazit - Ähnliche Themen
[ST] Erstwagenkauf SEAT Leon St-Style: Hallo zusammen, ich mache aktuell noch Fahrschule und suche schon mal nach einem passenden Auto für danach – am liebsten einen SEAT Leon ST der...
[Cupra] Lohnt sich der Aufpreis für den Cupra R ST 300 verglichen zum „normalen“ Cupra?: Servus zusammen, ich möchte mir endlich einen kleinen automobilen Traum erfüllen und mir einen 5f Cupra zulegen. :) Habe vor einigen Jahren den...
Navigationsdisplay geht nicht mehr: Hallo, Besitze ein Leon 5F Cupra von 2015. Ich hatte kurzeitig ein Chinaradio eingebaut und zu der Zeit war logischerweise der Rechner aus dem...
