Rückfahrkamera (nachrüsten)
Diskutiere Rückfahrkamera (nachrüsten) im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; AW: Rückfahrkamera Makake77 Als ich meine RFK einbauen ließ, gab es die von SEAT verbaute original Serienkamera noch nicht. Ich habe mir...
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #781
AW: Rückfahrkamera
Makake77
- hat einer von euch schon mal Erfahrung mit dem Einbau der Kamera in einer Fachwerkstatt gemacht? Besser selber machen? Oder gibt es Werkstätten, die sich genau darauf spezialisiert haben?
Als ich meine RFK einbauen ließ, gab es die von SEAT verbaute original Serienkamera noch nicht. Ich habe mir damals die AMPIRE KC802 einbauen lassen. (Du musst allerdings die Sensoren hinten UND VORNE eingebaut haben.) Bei mir wurde es sogar vom Freundlichen meiner Fachwerkstatt gemacht. Heute sind Automechaniker auch Mechatroniker, deshalb sollte keine spezielle Werkstatt erforderlich sein.
- wie sieht es eigentlich mit der Anschluss-Garantie-Versicherung von SEAT in einem solchen Fall aus? Konnte man mir bisher noch nicht beantworten. Es hieß lapidar "solange der Einbau nicht Fehler produziert die Teile betreffen, die Garantierelevant sind...". Kann ich davon ausgehen, dass der Einbau in einer authorisierten SEAT Fachwerkstatt zumindest die Garantie nicht zunichte macht?
Davon würde ich ausgehen, sicherheitshalber könntest du die Werkstatt fragen.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #782
AW: Rückfahrkamera
Edit: Hat sich erledigt
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #783
AW: Rückfahrkamera
Muss man VCDS codieren wenn man eine RFK anschließt ? Ich habe keine PDC verbaut.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #784
AW: Rückfahrkamera
Ja muss man, da er sonst nicht in die Ansicht mit der Rückfahrkamera umschaltet.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #785
AW: Rückfahrkamera
Na ok ich wollte eh noch was machen
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #786
AW: Rückfahrkamera
Heute bei einem Kollegen hier aus dem Forum beim einbau der Cam geholfen. Eingebaut wurde die Ampire KC403. Da haben die ja zwei kabel zum trennen. Ein grünes für die Abstandslinien und ein weißes für die entspiegelung. Kollege wollte die Linien haben also das grüne Kabel durch und was ist? Keine Linien da sondern die Cam ist nicht mehr gespiegelt?(?(
Also weißes Kabel getrennt und siehe da Linien sind im Bild. Also das grüne Kabel wieder geflickt und weiter zusammengebaut. Dachte das es solche Fehler nicht gibt aber da liege ich falsch. Falles es noch jemanden passieren sollte weiß er ja jetzt bescheid :D
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #787
AW: Rückfahrkamera
JoKeR 555 genau dasselbe mit den Kabeln gehabt [emoji57]
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #788
AW: Rückfahrkamera
Eigentlich sind die Ampire Kameras von der Qualität her ja ganz gut. Wenn man sich auf die Bedienungsanleitung aber nicht verlassen kann ist das eher negativ als positiv. Mussten deswegen ein weiteres mal die Stoßstange demontieren.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #789
AW: Rückfahrkamera
Mir auch so passiert!
Die beigelegte Beschreibung ist falsch.
Einfach danach googeln, und siehe da - dort stehts genau anders rum...
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #790
AW: Rückfahrkamera
Ich habe ja ebenfalls die Ampire KC403 verbaut und da war es das grüne Kabel für die Hilfslinien
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #791
AW: Rückfahrkamera
jap bei meiner war auch das grüne kabel für die Linien. Selbe cam. Und jetzt gestern genau anders herum
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #792
AW: Rückfahrkamera
Ich würde jetzt auch gerne eine RFK nachrüsten. Allerdings nervt mich das Verkabeln immer immens weil alles zerlegt werden muss. Gibt ja auch Kamers, die mit Funk arbeiten. Hat jemand von euch Erfahrung damit? Ich befürchte, dass da die Bildqualität mehr schlecht als recht sein wird!?
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #793
AW: Rückfahrkamera
Ja Funk taugt im KFZ eher weniger, zuviele Störquellen
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #794
AW: Rückfahrkamera
Hey Leute, will ne Cam jetzt auch nachrüsten. Wollte die KC403 verbauen mit dem Signalfilter.
Wollte jetzt fragen da hier ja viele die KC403 verbaut haben. Welche habt ihr genommen 50, 70 oder 90.
Wenn ich auf Ampire schaue ist die 90° so dämmlich abgebildet und zeigt nach unten. Ist es ein Abbildungsfehler?
Danke für eure Hilfe
edit: ach das ist die Neigung nicht der betrachtungswinkel :D dann also 50 oder 70?
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #795
AW: Rückfahrkamera
Ich habe bei mir am Wochenende die mit 50° verbaut.
Finde aber ich sehe zuviel Straße und zu wenig von dem rückwärtigen Geschehen.
Ich würde dir die 70° empfehlen.
Ps. Ich habe übrigens anstatt des "Signalfilters" eine Kondensator (3mikroF) verbaut den ich sowieso noch rumfliegen hatte. Funktioniert bestens.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #796
AW: Rückfahrkamera
Aber die 70er würde ja noch mehr auf die Straße fallen da die ja noch weiter nach unten zeigt.
Hab jetzt mal die 50er besellt, werde die Sache mal im August dann Angreifen. Hab den Signalfilter bestellt kenn mich mit solchen Sachen nicht aus :D
Am Samstag ist mir hinten ja noch jemand dran gebummst jetzt muss die Stange eh ab zum lacken.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #797
AW: Rückfahrkamera
Stimmt, bin da von der falschen Bezugsachse ausgegangen. Auf der Seite von Ampire sieht man gut, dass die 70° noch mehr auf die Straße schaut...
Also alles richtig gemacht, finde dann aber das es noch eine 40° Variante geben sollte
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #798
AW: Rückfahrkamera
So hab heute die Cam bekommen, jetzt hab ich noch eine Frage reicht das Kabel der KC403 Cam für eine Verlegung von rechts unten durch die Tülle wie bei Leoneer seiner Anleitung.
Kabel der Cam hat etwas mehr als 60cm. Die 7m Verlängerung hab ich jetzt mal nicht dazu bestellt.
Mir kommt es zu kurz vor. Wie habt ihr das gelöst?
---------- Beitrag am 09.07.2016 um 15:10 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 08.07.2016 um 13:55 Uhr ----------
Ok hab mir die 40 Seiten nochmal reingezogen :D
Werde es wohl wie Moldmaker machen bei Post #131 und das Plastikröhrchen wo die 3 Kabel dann rauskomen nach draußen verlegen. Vorsichtshalber tu ich nen Schrumpfschlauch drüber. Da ist eine sicherung drin oder? So ist auch genug Platz bei der Steckverbindung von der Cam um die Stoßstange zu demontieren.
Für alle die die KC403 bestellen wollen, der Bohrer gehört nicht mehr zum Lieferumfang muss extra bestellt werden!
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #799
AW: Rückfahrkamera
kann mir jemand helfen, ich hab den Überblick verloren.
Kann man nun eine RFK, so wie Sie Serie verbaut ist mit ggf. mitlenkenden Hilfslinien verbauen ?
Oder lenken die Serie auch nicht mit ?
Ich hab nach 40 Seiten den absoluten überblick verloren.
OBDEleven ist vorhanden.
Meiner ist ein Seat MJ 2016 Cupra
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #800
AW: Rückfahrkamera
Bei der Serie und den normalen RVC's lenken keine Linien mit. Diese sind fest.
Rückfahrkamera (nachrüsten) - Ähnliche Themen
Einparkhilfe nachrüsten: Moin. Würde mir gerne irgendwann dieses Jahr in meinem Seat Leon 5F (ST) BJ 2017 eine Einparkhilfe für hinten nachrüsten. Gibt es da irgendwas zu...
UI-Anpassung von Rückfahrkamera, Nachrüstung: Hallo Leute, ich habe mir nach der folgenden Anleitung eine RFK nachgerüstet: Nachrüstung einer Rückfahrkamera - Seat Leon 5F - Hering Projects...
