AW: Rückfahrkamera
GUTE NACHRICHTEN für alle mit Empfangsproblemen!!!!
Der Ampire Filter ist nicht das Gelbe vom Ei. Er glättet die Spannung nicht ausreichend, dies verursacht Störfrequenzen und leichte Bildstörungen (fallen nicht jedem auf, da minimal).
Habe heute ganze viele Tests gemacht und das Problem zu 100% lokalisiert. Mit vom Radio abgesteckten Chinchkabel war das Empfangsproblem noch immer vorhanden. Wenn man dann per VCP die PWM von der Rückleuchte immer weiter runter gesetzt hat, wurden die Störungen+Bildflackern immer stärker, bei einem Wert von 0 war dann der Empfang wieder da und keine Bildstörungen vorhanden, das Bild aber dann natürlich schwarz!
Die Lösung:
Eigentlich muss Ampire hier nachbessern und einen anständigen Filter basteln mit größer dimensionierten Kondensator (sind bereits informiert!).
Zwischenlösung:
Ein Ferritkern aufklipsen direkt nach dem Filter beim Stromversorgungskabel (Plus und Minus!!!) zur Kamera. Das Kabel sollte unbedingt eine Schlaufe um den Kern machen, sonst funzt es nicht:
Danach waren die Empfangsprobleme Geschichte!
Das gleiche noch am Chinchkabel vor dem Radio um die letzten Bildstörungen zu beseitigen.
Kernproblem ist der Filter! Wenn der eine saubere Spannung liefert, kann man sich die Ferritkerne sparen. Mal sehen was Ampire dazu sagt... habe bereits angefragt wie groß der Kondensator ist und dass sie nachbessern müssen.
